giúp mình code đo tốc độ động cơ vs
  • bienhou
    • Dec 2011
    • 971
    Code:
    #include <REGX51.H>
    sbit A1 = P1^0;
    sbit A2 = P1^1;
    sbit A3 = P1^2;
    sbit A4 = P1^3;
    unsigned char so[]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90};
    unsigned char xung,i;
    unsigned int k;
    void delay(int time)	 // ham delay phuc vu quet led
    {int n;
    for(n=0;n<time;n++)
    void quetled7()				 // ham quet led 7
    {   ////////////////	   hang nghin
             A1 = 1;
             P2 = so[i/1000];
    		 delay(50);
    		 A1 = 0;
    		 P2=0xff;
    //////////////////////////		 hang tram
             A2=1;
    		 P2=so[(i/100)%10];
    		 delay(50);
    		 A2=0;
    		 P2=0xff;
    /////////////////////////////////		  hang chuc
             A3=1;
    		 P2=so[(i/10)%10];
    		 delay(50);
    		 A3=0;
    		 P2=0xff;
    ////////////////////////////////		hang don vi
             A4=1;
    		 P2=so[i%10];
    		 delay(50);
    		 A4=0;
    		 P2=0xff;
    void khoitaotimer()				   //
    {         TMOD = 0X01;			   // timer0 che do 1
              IE   = 0x82;
    		  TH0  = 0xC3;			   // tre 50us
    		  TL0  = 0x50;
    		  EA   = 1;
    		  ET0  = 1;
    		  TR0  = 1;
    void khoitaongatngoai()
    {         EA=0;
              EX0=1;
              IT0=1;
    		  EA=1;
    void isr_timer0() interrupt 1
    {         TF0=0;
              TR0=0;
    		  quetled7();
    		  k++;
    		  TH0=0xC3;				   // gia tri nap lai
    		  TL0=0x50;
    		  if(k==20)
    		   i=((xung/32)*60);                          // vong/phut
    		   k=0;
    		   TR0=1;
    void isr_ex0() interrupt 0
    xung++;
    void main()
    {khoitaotimer();
    khoitaongatngoai();
    while(1);
    mình đang học đến phần này nhưng mà bị mắc. mong các bạn giúp đỡ.
    thanks.!
    gmail :
  • Ck33spkt
    • Apr 2010
    • 616
    Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
    Code:
    #include <REGX51.H>
    sbit A1 = P1^0;
    sbit A2 = P1^1;
    sbit A3 = P1^2;
    sbit A4 = P1^3;
    unsigned int k;
    {int n;
    for(n=0;n<time;n++)
             A1 = 1;
             P2 = so[i/1000];
    		 delay(50);
    		 A1 = 0;
    		 P2=0xff;
             A2=1;
    		 P2=so[(i/100)%10];
    		 delay(50);
    		 A2=0;
    		 P2=0xff;
             A3=1;
    		 P2=so[(i/10)%10];
    		 delay(50);
    		 A3=0;
    		 P2=0xff;
             A4=1;
    		 P2=so[i%10];
    		 delay(50);
    		 A4=0;
    		 P2=0xff;
              IE   = 0x82;
    		  TL0  = 0x50;
    		  EA   = 1;
    		  ET0  = 1;
    		  TR0  = 1;
    {         EA=0;
              EX0=1;
              IT0=1;
    		  EA=1;
    {         TF0=0;
              TR0=0;
    		  quetled7();
    		  k++;
    		  TL0=0x50;
    		  if(k==20)
    		   k=0;
    		   TR0=1;
    xung++;
    void main()
    {khoitaotimer();
    khoitaongatngoai();
    while(1);
    thanks.!
    Phải nói trước là mình không biết gì về lập trình bằng ngôn ngữ C cả. Nhưng mình thấy bạn đưa cái code đó lên thì có ích gì trong khi bạn không nói rõ bạn mắc ở chỗ nào và phần cứng bạn ghép nối ra sao thì có đến THÁNH cũng không biết phải giúp bạn thế nào !
    • bienhou
      • Dec 2011
      • 971
      mình bị mắc ở chỗ là. tốc độ hiển thị lên ko đúng. cái sai trông thấy là nó ko giữ ở 1 giá trị mà laary lung tung
      gmail :
      • mast090
        • Oct 2010
        • 1018
        #4
        thực ra cái này nó cũng tùy loại code, vs các mạch đơn giản thì nhìn code cũng biết dc nguyên lý. nhưng hầu hết đều phải có nguyên lý kèm theo, ku ko post nguyên lý nên thì khó mà đọc đc
        Website chính thức đổi địa chỉ website thành
        Mời các bạn ghé thăm !!!
        • bienhou
          • Dec 2011
          • 971
          #5
          vâng. đây và code và mô phỏng của e. mong mọi người giúp đỡ New folder (2).rar
          gmail :
          • tdm
            • Sep 2005
            • 349
            #6
            thay 2 biến xung,i bằng biến 16bit
            Code:
            if(k==20)//khi mô phỏng tăng thời gian lấy mẫu để thấy giá trị(hoặc mô phỏng xung bằng tần số cao hơn)
                       i=((xung/32)*60);
                       k=0;
                      [B] xung=0;[/B]
            • bienhou
              • Dec 2011
              • 971
              #7
              vâng. e cám ơn bác. e sửa luôn đây
              gmail :
              • mast090
                • Oct 2010
                • 1018
                #8
                nên x60 trước rồi chia 32 vì chia cho 32 trước nó sẽ bị ăn bớt phần dư ngay từ đầu => gây sai số. còn về toán học thì nhân hay chia trước k ảnh hưởng j nhưng cái này là c và nó làm tròn
                • bienhou
                  • Dec 2011
                  • 971
                  #9
                  Nguyên văn bởi mast090 Xem bài viết
                  ok. thanks a Nam nhé.
                  gmail :
                  • bienhou
                    • Dec 2011
                    • 971
                    #10
                    cho e hỏi thêm chút ạh. bây h e muốn thêm phần PWM thì nên dùng timer1 hay dùng luôn timer0 để tạo ạh. và dùng timer1 có ảnh hưởng gì đến timer0 hay ko ạh
                    gmail :
                    • bienhou
                      • Dec 2011
                      • 971
                      #11
                      Code:
                      #include <REGX51.H>
                      sbit A1 = P1^0;
                      sbit A2 = P1^1;
                      sbit A3 = P1^2;
                      sbit A4 = P1^3;
                      sbit TANG=P1^4;
                      sbit GIAM=P1^5;
                      unsigned int k;
                      unsigned char dem,tocdo;
                      {int n;
                      for(n=0;n<time;n++)
                               A1 = 1;
                               P2 = so[i/1000];
                      		 delay(50);
                      		 A1 = 0;
                      		 P2=0xff;
                               A2=1;
                      		 P2=so[(i/100)%10];
                      		 delay(50);
                      		 A2=0;
                      		 P2=0xff;
                               A3=1;
                      		 P2=so[(i/10)%10];
                      		 delay(50);
                      		 A3=0;
                      		 P2=0xff;
                               A4=1;
                      		 P2=so[i%10];
                      		 delay(50);
                      		 A4=0;
                      		 P2=0xff;
                                IE   = 0x82;
                      		  TL0  = 0x50;
                      		  EA   = 1;
                      		  ET0  = 1;
                      		  TR0  = 1;
                      {         EA=0;
                                EX0=1;
                                IT0=1;
                      		  EA=1;
                      {         TF0=0;
                                TR0=0;
                      		  quetled7();
                      		  k++;
                      		  TL0=0x50;
                      		  if(k==20)
                      		   i=((xung*60)/32);	// vong/phut encoder dung loai 32x
                      		   k=0;
                      		   xung=0;
                      		   TR0=1;
                      void khoitaotimer1()
                      {           TMOD=0x20;        //timer 1 che do 2 auto reload
                                  IE=0x88;             // EA=0, ET1=1;
                                  TH1=-100;
                                  TL1=-100;
                      			ET1=1;
                                  EA=1;
                                  TR1=1;
                      void isr_timer1() interrupt 3
                      {          TF1=0;
                                 TR1=0;
                                 dem++;
                                 if(dem>100)
                                 dem=0;
                                 if(dem<tocdo)
                                 P1_6=1;
                                 else
                                 P1_6=0;
                                 TR1=1;
                      ///////////////////////        phim nhan
                      void phimnhan()
                                if((TANG==0)&&(GIAM==1))
                      		  while(!TANG)
                                tocdo=tocdo+10;
                                if(tocdo==110)tocdo=100;
                                if((GIAM==0)&&(TANG==1))
                      		  while(!GIAM)
                                tocdo=tocdo-10;
                                if(tocdo==-10)tocdo=0;
                      ///////////////////////////////////				ham ngat ngoai
                      xung++;
                      ////////////////////////////////////// ham chinh
                      void main()
                      khoitaotimer();
                      khoitaotimer1();
                      khoitaongatngoai();
                      {while(1)
                      phimnhan();
                      CÁC BÁC GIÚP E TẠI SAO THÊM TIMER1 ĐỂ TẠO PWM THÌ TIMER0 LẠI KO CHẠY.
                      E CÁM ƠN
                      gmail :
                      • mast090
                        • Oct 2010
                        • 1018
                        #12
                        lý do rất đơn giản vì chú chưa hiểu thanh ghi TMOD, khi khai báo TMOD người ta sẽ khai báo cho cả 2 timer nếu chú dùng đồng thời và song song luôn chứ ko khai báo riêng rẽ.
                        Code:
                                  IE   = 0x82;
                        		  TL0  = 0x50;
                        		  EA   = 1;
                        		  ET0  = 1;
                        		  TR0  = 1;
                                    TH1=-100;
                                    TL1=-100;
                        			ET1=1;
                                    EA=1;
                                    TR1=1;
                        thế này sau khi khởi tạo TMOD chế đó 1 timer0 xong nó lại bị rs thành chế độ 2 timer 1.
                        viết lại
                        TMOD=0x21, ngoài ra IE cũng vậy, nếu đã dùng cả IE thì khai báo ngắt cho cả 2 timer luôn, nếu khai báo riêng rẽ thì đọc tên ngắt ra mà sét giá trị cho nó. IE cũng đã bao gồm cả EA nên k cần phải sét lại EA=1 nữa
                        • bienhou
                          • Dec 2011
                          • 971
                          #13
                          hì. e hiểu rồi. cám ơn bác nhiều@@
                          gmail :
                          bienhou Tìm hiểu thêm về bienhou
