Các bác cho em hỏi e có nguồn 9V 1A em muốn đầu ra là 5v 1a thì e nên dùng các tụ lọc như thế nào cho hợp lý các bác nhỉ? E thấy trên mạng 1 mạch một kiểu e không biết thế nào mong các bác giúp với.Thank các bác nhiều!!!!
[Hỏi] Về cách dùng tụ lọc cho 7805 thế nào là hợp lý nhỉ
có 2 kiểu cho bạnNguyên văn bởi tranzitor91 Xem bài viếtCác bác cho em hỏi e có nguồn 9V 1A em muốn đầu ra là 5v 1a thì e nên dùng các tụ lọc như thế nào cho hợp lý các bác nhỉ? E thấy trên mạng 1 mạch một kiểu e không biết thế nào mong các bác giúp với.Thank các bác nhiều!!!!
kiểu thử nhất: bác edit lại chữ nhỏ dùng cái đi, nếu còn sẽ ko trả lời nữa.
kiểu thứ 2: mỗi bên 1 tụ 1000uF và 1 tụ 104.
hết.email:
Hi.thank nhé. Thực ra mình cũng chỉ muốn để chữ lớn một chút để mọi người dễ đọc thôi mà!!!Nguyên văn bởi sang_dientu Xem bài viếtcó 2 kiểu cho bạn
hết.
Cái việc tụ lọc thì tùy công suất bạn ah. Lắp lớn quá cũng không tốt, nhỏ quá cũng không được. Lắp như sang_dien_tu cũng ok với các ứng dụng hay dùng.Tụ điện dung nhỏ để khử hài tần số cao cứ xài em 104 vô tư. Để lọc nhấp nhô nguồn dùng tụ có điện dung lớn. Cỡ như con 7805 thì đầu vào bạn dùng 1 con 220uF+104 đầu ra dùng 1 con 10uF+104 thì cũng ok. Bạn lắp tụ lớn quá khi dùng chung nguồn 9V với thiết bị khác thì thường hay xảy ra sự cố với mạch con lại khi bạn nối mạch vô.
Giải pháp điện tử của bạn
Cái này liên quan đến 1 kiến thức đó là không nối song song hai nguồn áp. Tụ chính là 1 nguồn áp, khi bạn nối nguồn vào mạch tức là nối song song 2 nguồn áp. Khi đó nếu điện trở dây dẫn không đủ lớn và công suất nguồn không đủ lớn dễ gây sụt áp và ảnh hưởng tới thiết bị khác(reset). Khi hoạt động ổn định rồi thì ok.Last edited by vuxuansyhut; 09-07-2012, 17:43.
Nguyên văn bởi vuxuansyhut Xem bài viếtCái này liên quan đến 1 kiến thức đó là không nối song song hai nguồn áp. Tụ chính là 1 nguồn áp, khi bạn nối nguồn vào mạch tức là nối song song 2 nguồn áp. Khi đó nếu điện trở dây dẫn không đủ lớn và công suất nguồn không đủ lớn dễ gây sụt áp và ảnh hưởng tới thiết bị khác(reset). Khi hoạt động ổn định rồi thì ok.
vậy cho mình hỏi có thể rải tu lọc 104 khắp mạch được khôngemail:
Chỗ nào cần thì mình mới mắc thôi, mắc như vậy có đạt được mục đích gì đâu. 1000 con 104 lý tưởng cũng chỉ 100uF. Như vậy bạn mắc song song cả đám 104 mà con nào cũng ngon thì chắc cũng không sao đâu chỉ là tốn kém thôi.Hihi.Không bít như vậy có đúng không vì mình chưa thử.
Ngày trước mình từng bị một hiện tượng như thế này: 2 con mạch dùng ATmega32, một con cắm vào nguồn trước thì chạy ngon lành, tiếp tục cắm con thứ 2 vào thì con 1 bị reset rồi lại chạy bình thường. Sau đó mình thử mắc nối tiếp mạch 2 với 1 con trở 100ohm thì mạch 1 không bị nữa. Cuối cùng giảm chỉ số tụ của con mạch 2 thì cả 2 ngon lành.
bạn vuxuansyhut ơi cái thứ nhất tụ lọc không phải là nguồn sinh áp thứ hai là tất cả các nhà máy điện đều hòa chung trên lưới điện quốc gia đó thôi [không lẽ là họ đấu nối tiếp]
Bạn ah. Cái việc tụ là nguồn áp thì mình cũng lôi từ sách vở ra thôi. Còn các nhà máy điện muốn hoà lưới phải có quá trình hòa đồng bộ, không phải muốn đóng là đóng được đâu. Quá trình xét tới ở đây chỉ là khi bắt đầu nối tụ với nguồn không phải là khi đã ổn định.
tụ càng to càng lọc tốt, nên có thêm tụ 104 nữa, nếu được thi thêm cuộn cảm_--------------------------------------------------
Với mạch này không phải sau ổn áp cứ tụ to là được đâu. Cách tốt nhất là trước 7805 dùng tụ hóa lớn (100uF đến 470 là được), còn phía sau thì chỉ dùng tụ 104 là tốt nếu bạn muốn nguồn ra thật phẳng.
Nếu bạn có Oxylo, bạn sẽ thấy sau 78xx, tụ hóa sẽ làm nguồn kém phẳng hơn, tụ 104 cho nguồn phẳng.
Hôm qua, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
