Cần giúp đỡ về mạch kích role dùng opto 817
  • bienhou
    • Dec 2011
    • 971
    #16
    Nguyên văn bởi toanddt Xem bài viết
    mình thì không rõ cái này nhưng bạn mắc diode như thế thì nguồn 12v của bạn nó đến con diode nó chặn lại. thì con bjt làm gì có nguồn mà chạy. còn nếu làm như yêu cầu của bạn thì không cần con opto chỉ cần khi có ngõ ra của vdk có thì kích con bjt dẫn, bjt kích cho role , role đóng chuông là xong chứ bạn mắc con opto vào làm chi cho tốn tiền ( có gì sai góp ý cho mình nha)
    bạn ơi. con diode đó chỉ có tác dụng chống dòng fuco dòng ngược do cuộn cảm sinh ra khi tắt điện thôi, mắc như vậy là đúng rồi bạn ah, nếu mắc ngược lại thì con diode đó ko còn tác dụng đâu.
    @toands : bạn kiểm tra giúp mình xem đầu ra con opto có tính hiệu chưa nhé.nên thêm con trở định dòng như các bác nói ấy.mạch kích mức 0 nên bạn nên bạn dùng tran ngược nhé.
    gmail :
    • toands
      Thành viên chính thức
      • May 2009
      • 53
      #17
      Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
      em dùng con c1815 là con nguoc mà. anh có thể giúp em vẽ một mạch ghép nối hoàn chỉnh k?con Opto thì chắc ok rồi.cách tính trở hạn dòng thì e k biết. mà role e dùng loại bên điện ấy, loại cơ 14 chân. nguồn 12VDC e lấy cục adapter của moden. có khi nào nó không đủ dòng k các anh???????????
      Anh biên chỉ e cách đấu luôn với, lấy tín hiệu ra ngay chân VDK, bỏ phần BJT với led đi phải k anh??????????
      • toanddt
        • Dec 2011
        • 327
        #18
        Nguyên văn bởi toands Xem bài viết
        em dùng vi dieu khiển 89c51 điều khiển đóng role thông qua con opto nhưng không chạy, mong a chị chỉ giúp với. Mạch của e thế này:
        [ATTACH=CONFIG]48167[/ATTACH]
        VDK đã hoạt động vì e test với led thì ok.
        mong các anh chị giúp với vì e cần gấp
        em nói cái mạch này nè. con diode mắc thế này thì là ngược, em đẽ mô phỏng thử rồi, nếu mắc thế này thì con bjt không có nguồn
        • toands
          • May 2009
          • 53
          #19
          • toands
            • May 2009
            • 53
            #20
            em sửa lại như thế này k biết có đúng k? chưa biết tính trở hạn dòng là bao nhiêu. mong mọi người giúp đỡ
            nhân tiện cho em hỏi với role cơ thì nguồn 12VDC có dòng boa nhiêu là được. vì e thử đấu nguồn 12VDC này vào role trên thì k hút tiéddieenemr nổi, chỉ nghe kích rồi nhả ra, đo điện áp 2 đầu cuộn hút chỉ còn cỡ 3VDC, sụt áp..... có lẽ mạch của e bị vấn đề chỗ nguồn 12VDC này rồi
            • toands
              • May 2009
              • 53
              #21
              anh Bienhou yahoo e nhờ anh tí
              có cách nào k dùng role mà vẫn điều khiễn được chuông 220VAC k hở anh????/
              • vuxuansyhut
                • Jul 2009
                • 303
                #22
                [ATTACH=CONFIG]48181[/ATTACH]
                dòng cấp rơ le khoảng 20ma bạn ah.
                Giải pháp điện tử của bạn
                • vuxuansyhut
                  • Jul 2009
                  • 303
                  #23
                  mình nghĩ nếu thấy khó khăn bạn có thể dùng 1 con rơle bán dẫn solid relay. Bây giờ con này cũng dễ mua. Giá cũng không quá cao. Không cần thêm linh kiện ngoài điện trở.
                  • sang_dientu
                    • Oct 2009
                    • 1563
                    #24
                    em cách ly để đóng role kích chuong điện 220V
                    theo mình bạn không cần phải cách ly làm chi đâu. bạn dùng cho đóng cắt chông điện nếu là loại cơ thì nó chỉ phóng hồ quang gây nhiễu ở phần tiếp điểm thôi là bên 220VAC còn bên VĐK bạn chống nhiễu cho tốt là sẽ tốt thôi như: con DS1307. vđk các chân Vcc phải có tụ 104.
                    cái hình của bạn vẽ thì không thể chạy được vì mắc cái con diode bị ngược (có gì không đúng góp ý nha) sao bạn không mắc. còn mạch bạn ngõ ra mức 0 thì bạn dùng hình đầu tiên (trong 2 hình bạn đưa ra)
                    trong sơ đồ con diode đó mắc đúng rồi bạn. vấn đề là ở thực tế mắc như thế nào
                    cái mạch này e dùng tín hiệu ra của VDK để đóng ngắt chuông điện 220VAC, anh chị nào có cách nào khác hơn không chỉ giáo dùm e tí.
                    cách thì có rất nhiều bạn à, như dùng triac. và số lk khác.
                    có phải loại này không bạn
                    loại này dùng C1815 kích ok
                    dùng moc và triac bạn
                    mà không rõ là bạn cho nó tích cực ở mức 0 hay là 1
                    email:
                    • bienhou
                      • Dec 2011
                      • 971
                      #25
                      Hôm trước mình thấy 1 anh bảo là dùng rơ le sẽ ko được lâu.. ko biết a dùng cái gì nữa.
                      xin lỗi bạn vì yahoo của mình bị mất pass rồi
                      gmail :
                      • bienhou
                        • Dec 2011
                        • 971
                        #26
                        bạn có thể dùng TRIAC như lần trước mình đã nói vs bạn đó .
                        gmail :
                        • sang_dientu
                          • Oct 2009
                          • 1563
                          #27
                          bạn xem luồn này bài #13
                          email:
                          • toands
                            • May 2009
                            • 53
                            #28
                            em đang làm 1 nguồn 12VDC để đóng thử role, vì nguồn 12VDC trước e lấy từ cục adapter của modern TPLINK đem cấp role thì k được vì sụt áp chỉ còn cỡ 3VDC.
                            Hiện em làm xong rồi, test thử role thì đóng mở tốt, đang định lắp test thử.
                            có gì e phản hồi sau. cảm ơn mọi người
                            • bienhou
                              • Dec 2011
                              • 971
                              #29
                              chúc bạn thành công @@
                              gmail :
                              • toands
                                • May 2009
                                • 53
                                #30
                                anh bien cho hỏi tí:
                                trong mạch của anh có treo trở ngõ ra vdk với vcc, trong khi điều khiển mức 0, như vậy có làm sao k?, e thử test để nguyên và tháo ra nhưng vẫn k ảnh hưởng đến mạch, thật sự chưa hiểu, nhờ anh giải thích
                                toands Tìm hiểu thêm về toands
