Giúp em sửa code AMS quét Led Matrix 8x24 !
  • tdm
    • Sep 2005
    • 349
    #16
    Nguyên văn bởi Ck33spkt Xem bài viết
    Ôi thế này thì chết em. Nếu em dịch nguyên cái số 2012 thì đã phải viết 24 dòng mã như trên. Nếu mà em viết một vài chữ dài dài gì đó thì nguyên cái mã cũng mất mấy nghìn dòng rồi. Thế này thì code dài lắm. Bác có cái thuật toán nào cho code nó ngắn lại ít không chỉ cho em với ?
    lại thêm ví dụ về chữ dài dài gì đó nữa nhé.(với matrix 8*24)
    ví dụ ta có dữ liệu một hàng như sau:
    db 11000111b, 00011110b, 11110001b,11000111b, 00011110b, 11110001b,11000111b, 00011110b, 11110001b,x....x
    dữ liệu dịch trái bây giờ ở dạng 48bit.(từ byte0 đếm byte 5)
    sau khi dịch trái 24 lần bỏ 3byte đầu(vì dữ liệu hiển thị đã dịch hết rồi)
    dữ liệu dịch trái bây giờ ở dạng 48bit.(từ byte3 đếm byte 8)
    sau khi dịch trái 24 lần bỏ 3byte tiếp theo và cứ như thế...
    • Ck33spkt
      • Apr 2010
      • 616
      #17
      Nguyên văn bởi tdm Xem bài viết
      Xem ra cũng loằng ngoằng nhỉ . Bác có code ASM nào làm với ma trận 8*24 hoặc 8*xxx cho em xin tham khảo với. Trong diễn đàn toàn code bằng C mà lại dùng IC đệm và ghi dịch gì đó, em đọc không hiểu .
      Em cám ơn bác !
      • supermohan
        Thành viên chính thức
        • Jun 2011
        • 32
        #18
        về phần chớp thì bác tính toán sao cho chớp khoảng 25 > 27lần/s là mắt ko nhìn thấy nữa
        có gì sai sót mong các bác bỏ wa
        Đừng tự hào nhà nghèo mà học giỏi.
        Hãy tự hỏi tại sao giỏi mà vẫn nghèo.
        Riêng mình: "vừa nghèo vừa ngu" :))
        • rongdatvamuc
          • Apr 2012
          • 96
          #19
          Cách tính như TDM là đúng rồi, bạn áp dụng theo đúng như thế thì mạch của bạn sẽ chạy tốt hơn.
          Khi mắt nhìn thấy Led sáng 5ms, thì 40ms sau hình ảnh đó mới biến mất, vì thế thời gian chờ 35ms để quét các hàng led khác thì mắt vẫn lưu lại hình ảnh của hàng led sáng đầu tiên.
          Không biết ngày mai sẽ ra sao?
          Mà có ra sao cũng chẳng sao.
          • rongdatvamuc
            • Apr 2012
            • 96
            #20
            Bạn này chưa hiểu, làm gì mà vài chục ngàn dòng, chỉ cần bạn viết code cho các chữ cái cần thể hiện là xong rồi, còn việc chữ chạy qua phải hay sang trái là mình viết lệnh chứ không phải viết thêm chữ.
            • Tuanps102
              Thành viên mới
              • Aug 2013
              • 2
              #21
              theo mình thấy thì mình thấy bạn đưa dữ liệu ra các cột thì đúng rồi còn phần quét hàng có vấn đề thì phải
              Ck33spkt Tìm hiểu thêm về Ck33spkt
