chỉ giúp làm biển hiệu led chạy chữ
  • hongnguyen83
    • Jul 2012
    • 159
    tình hình là mình muốn làm 1 biển hiệu = led chạy chữ ''mua bán Điện tử điện thoại'' nhỏ nhỏ thôi 20 x 50 cm dịch chữ từ phải qua trái ,dùng 1 loại led đỏ,bạn nào chỉ giúp mình cách làm với-mình là dân ngoại đạo đang muốn mon men vào nghanh này,mong các bác chỉ giáo ,cám ơn các bác trước.........thank;;;
  • atothanh
    • Dec 2011
    • 11
    su dung ic 89s52 ko cac loai cung ho cung dc, roi len mang kiem code nap cho ic
    • atothanh
      • Dec 2011
      • 11
      minh làm rồi chay rất ok
      • atothanh
        • Dec 2011
        • 11
        muốn hiểu thêm thì lên mạng tìm hiểu thêm về con 89s52, có sẵn các mạch luôn
        • hongnguyen83
          • Jul 2012
          • 159
          không biết có mạch bán sẵn trên thị trường ko nhỉ, bạn chỉ cho mình cách ráp led cho bảng ma trận được ko,?sách vở bỏ đi hết lâu rồi quên mất rồi...hiiiii
          • severfull5
            • Nov 2011
            • 129
            Bo 8051 có bán sẵn ngoài quán quảng cáo đó, tầm 20- 30k/ 1 bo. Tùy theo số led mà bạn sẽ định cách mắc và dùng nguồn 5V or 12V nhé.
            • quoc27
              • Jun 2010
              • 375
              Nguyên văn bởi hongnguyen83 Xem bài viết
              bác pm cho em đi chỉ cho
              QUẢNG CÁO
              0976303109
              • binhcddt09b
                • Oct 2010
                • 303
                #8
                ủa chủ thớt chỉ yêu cầu dịch từ phải qua trái thui mà sao ko dung 74164 nhỉ?
                • hongnguyen83
                  • Jul 2012
                  • 159
                  #9
                  Nguyên văn bởi binhcddt09b Xem bài viết
                  con này có đựoc ko ha bác,nghe nhỏ ngọn quá, bác có mạch của em nó ko?
                  • DANTHSL
                    • Dec 2009
                    • 384
                    #10
                    Theo tôi nên dùng 89c51 lập trình thích hơn, dễ thay đổi mục đích sử dụng
                    Board mua ở chợ giời có mà. Thịnh Yên Hà nội
                    • hongnguyen83
                      • Jul 2012
                      • 159
                      #11
                      rồi cảm ơn các pro nhiều, như vậy là phần mạch đk đã xong.
                      em nhờ các pro chỉ giúp em cách lắp led ma trận với, để kết hợp được với con 89c52 kia,{24port}
                      • DANTHSL
                        • Dec 2009
                        • 384
                        #12
                        Bạn có 6 chữ, như vậy sử dụng 6 đầu ra của 89c51
                        còn led thì bạn mắc nối tiếp 4 con=12V
                        các chữ đầu dương riêng biệt
                        • 01642555134
                          • Jul 2012
                          • 626
                          #13
                          giúp bạn
                          bạn dùng con 89s52 làm bảng matrix cho nó rẻ. bạn có chiều dài là 50cm. chắc mất khoảng 7x2=14 con ic 74hc595. cao 20cm. chắc bạn dùng 16 hàng. hiển thị cả dấu lun. dùng tip42 khếch đại hàng, quét hàng. đưa dữ liệu ra cột. mình có mạch matrix. nếu bạn muốn tìm hiểu. thì liên hệ. mình bán cho. demnayanhmoveem55555@gmail.com
                          không tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
                          • ngocchuong90
                            • Mar 2010
                            • 81
                            #14
                            bác định đầu tư bao nhiêu cho vụ này ? ko có kiến thức gì mà bác làm led ma trận thì bá đạo quá, tốt nhất bác mua 2 cái modul ma trận, 1 modul điều khiển, phần mềm, nguồn, tất tật hơn tí triệu thôi
                            • linhdt1121
                              • Mar 2009
                              • 371
                              #15
                              ĐÚNG NHƯ YÊU CẦU CHỦ THỚT,1 CON 4017 VS 555 LÀ OK
                              CÁC BÁC CỨ CAO SANG LÀM GÌ,NGƯỜI ĐÃ ĐÃ BẢO KO BIẾT RỒI
                              @ CHỦ THỚT: H CÓ 2 CÁCH (TẠM THẾ ĐÃ) ĐỂ BẠN LÀM
                              1:ĐÚNG NHƯ YÊU CẦU,BẠN TÌM HIỂ MẠCH 555 VỚI 4017,CỰC KỲ DỄ VÀ ĐẦY TRÊN MẠNG,VD
                              ĐẦU RA BẠN THÊM TRAN ĐỂ NÓ TẢI ĐC NHIỀU LED,TRAN DÙNG CON TIP41,CHÂN 1 MẮC VÀO ĐẦU RA CỦA 4017,CHÂN 2 NỐI RA TẢI(là mấy con led đấy),CHÂN 3 NỐI ÂM
                              2:NẾU BẠN MUỐN ĐẸP VÀ NHIỀU HIỆU ỨNG MÀ BẠN KO BIẾT LẬP TRÌNH GÌ BẠN CÓ THẾ MUA MẠCH VỀ VÀ TỰ LÀM,BẠN CÓ THẾ LIÊN HỆ VỚI ANH BÙI VIỆT HOÀNG VÀ MUA MẠCH,CÓ KÈM PHẦN MỀN LUÔN,NẾU CHƯA BIẾT DÙNG THÌ BẢO ANH ĐẤY CHỈ LUÔN CHO,CHỨNG 5 PHÚT LÀ BIẾT DÙNG(YÊN TÂM ĐI,BÁC NÀY NHIỆT TÌNH LẮM,EM CŨNG MỚI MUA 1 CÁI MACH CỦA BÁC ĐẤY VỀ LÀM CHẲNG HIỂU SAO NÓ KHÉT MÒ LÊN,RA BÁC ĐẤY ĐỔI CHO CÁI KHÁC)
                              AH QUÊN GIÁ MẠCH NÀY CŨNG RẺ LẮM CÓ 150K THÔI,CÒN CÁI BẢNG MẠCH NHƯ TRÊN CÓ BẠN NÓ THÌ NÓ CHỈ CÓ 15K,CHỢ TRỜI CỦA TÁC GIẢ DŨNG 80,NẾU BẠN MUỐN HỌC LUÔN THÌ MUA CÁI MẠCH ĐẤY VỀ CŨNG ĐC,CÓ 15K THÔI,THÊM KHOẢNG 50K LINH KIỆN NỮA LÀ CÓ CÁI MẠCH ĐK,NHƯNG BẠN PHẢI TỰ LẬP TRÌNH ĐẤY.
                              hongnguyen83 Tìm hiểu thêm về hongnguyen83
