dùng keil c để lập trình cho con 89s51 mình muốn làm cho các led bật tắt nhưng phải bật từ tối rồi từ từ sáng hẳn lên sau đó lại yếu từ từ cho đến lúc tắt hẳn viết bằng c mọi ngưới giúp với...
điều khiển led... help....
Bạn có thể dùng PWM để điều khiển LED , Bạn lập trình để xuất liên tục các xung , sau một số xung xác định nào đó tùy theo mức độ nhanh hay chậm mà bạn muốn , bạn tăng thời gian xung mức "1" lên và giảm thời gian xung mức"0"Nguyên văn bởi hungvu Xem bài viếtdùng keil c để lập trình cho con 89s51 mình muốn làm cho các led bật tắt nhưng phải bật từ tối rồi từ từ sáng hẳn lên sau đó lại yếu từ từ cho đến lúc tắt hẳn viết bằng c mọi ngưới giúp với...
xuống cho đến khi LED của bạn tắt hẳn thì không xuất xung nữa .
Chúc thành công !
Có phải như vậy không nhỉ? hiihihihiNguyên văn bởi tallht Xem bài viếtPwm Có Nghĩa Là điều Chế độ Rộng Xung! đó Là Nghĩa Chính Xác Của Nó! Cho Sườn Xung Lên Từ Từ để Led Sáng Dần Rùi Giảm Từ Từ để Led Tắt Dần.chuc Bạn Vui!Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Cái này là DAC chứ đâu phải PWM nhỉ?Nguyên văn bởi tallht Xem bài viếtPwm Có Nghĩa Là điều Chế độ Rộng Xung! đó Là Nghĩa Chính Xác Của Nó! Cho Sườn Xung Lên Từ Từ để Led Sáng Dần Rùi Giảm Từ Từ để Led Tắt Dần.chuc Bạn Vui!
thuật toán PWM rất đơn giản :
...-tạo sườn lên - delay(Tc) -tạo sườn xuống - delay(Tt) .... lặp lại nhiều lần
tỉ lệ PWM ở đây là Tc / (Tc+Tt)Cung cấp Oscilocope , Inverter , Switching , DC power supply , AC millivolt meter ....
PWM - Puse Width Modulation: Điều chế độ rộng xung, làm thay đổi độ rộng xung hay thay đổi tỉ số giữa T_on và T_off.
Bác ngó qua thử code này xem.
LED sẽ từ tối chuyển thành sáng một cách từ từ.
#include <AT89X51.H>
//================== HAM DELAY ===================================
void delay(unsigned char time)
{while(time--)
{unsigned temp = 121;
while(temp--);} }
//=================== HAM MAIN ===================================
void main()
unsigned int i;
P2_0 = 0; delay(1000); // Tai thời điểm t = 0: led ta't
for (i=0; i<=1000; i+=10)
P2_0 = 1; // t_on: thoi gian o muc' 5V
delay(i);
P2_0 = 0; // t_off: thoi gian o muc' 0V
delay(1000 - i);
P2_0 = 1;
}__]\/[|2. |3()]\/[__
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
