Các Pác Chỉ Giúp Em Với!dùng ic nào để Tách đường địa Chỉ Và Data Cua Port 0 Cua 8051 Ra Ah? Chỉ Em Luôn Cách Dùng Và Mạch ứng Dụng Thì Càng Tốt Ah! Em Cảm ơn Trước! Hiii
Nếu thế thì bác click vào nút cám ơn nháNguyên văn bởi tallht Xem bài viếtok cảm ơn bác nghaiha!
Và con tim đã vui trở lại ....
hướng dẫn
xin các anh chỉ dùm cho tôi nguyên lý hoạt động của con 74hc595 và con 74hc165
vào nối tiếp ra song song (595)
khi nào thì dịch sang phải Qa -Qb,Qb-Qc.......vv
khi nào thì ngưng dịch
còn 74hc165 vào song song ra nối tiếp
khi nào thì load data vào Qa - Qh
và khi nào thì dịch ra chân số 7 (Qhbu2)
mỗi lần có 1xung clk thì dịch 1 bit hay là dịch 1 lúc 8bit luôn
xin chỉ dùm cam ơn nhiều
tôi có đọc sách tra cứu DƯƠNG MINH TRÍ mà không hiểu
Nguyên lý làm việc của con 595:Nguyên văn bởi anhthu Xem bài viếtxin các anh chỉ dùm cho tôi nguyên lý hoạt động của con 74hc595 và con 74hc165
-Data đưa vào chân số 14, 0 hoặc 1
-Tạo một xung ở chân số 11, chân SCK, bằng cách đưa nó xuống 0 rồi lại lên 1
- Lúc này dữ liệu hiện có trong thanh ghi (ở trong bụng con 595, không phải ở các chân output) sẽ được chuyển dịch. bit 7 dịch ra bit 7', bit 6 dịch ra bit 7, bit 5 ra bit 6... , bit 0 dịch ra bit 1 và data của ta sẽ vào bit 0.
- Nên nhớ là dữ liệu lúc này mới chỉ nằm trong bụng con 595, chưa đưa ra các chân.
- Muốn dữ liệu được đưa ra các chân output ta tạo một xung ở chân số 12, chân RCK, bằng cách đưa nó xuống 0 rồi lại lên 1.
- Khi đó bit 7' sẽ được đưa ra chân số 9 và người ta dùng chân này nối vào chân 14 của con tiếp theo.Last edited by nghaiha; 09-07-2008, 01:57.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Nối chung như này. Bạn thử xem.Nguyên văn bởi anhthu Xem bài viếtxin các anh chỉ dùm cho tôi nguyên lý hoạt động của con 74hc595 và con 74hc165
tôi có đọc sách tra cứu DƯƠNG MINH TRÍ mà không hiểuAVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
ủa Bác ơi! Cho Em Hỏi,vậy Ngõ Ra Như Vậy Là Nối Tiếp Hay Song Song Vậy? Em Chưa Rõ Về Cách Truyền Nối Tiếp Và Song Song Lắm! Mình đưa Chân Số 9 Từ Con Này Sang Chân 14 Con Kia Làm Gì Vậy Pác? Ah Mà Data Vào Nó Sẽ Xuất Ra Như Thế Nào? Cảm ơn Bác Nghen!Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtnguyên Lý Làm Việc Của Con 595:
-data đưa Vào Chân Số 14, 0 Hoặc 1
-tạo Một Xung ở Chân Số 11, Chân Sck, Bằng Cách đưa Nó Xuống 0 Rồi Lại Lên 1
- Lúc Này Dữ Liệu Hiện Có Trong Thanh Ghi (ở Trong Bụng Con 595, Không Phải ở Các Chân Output) Sẽ được Chuyển Dịch. Bit 7 Dịch Ra Bit 7', Bit 6 Dịch Ra Bit 7, Bit 5 Ra Bit 6... , Bit 0 Dịch Ra Bit 1 Và Data Của Ta Sẽ Vào Bit 0.
- Nên Nhớ Là Dữ Liệu Lúc Này Mới Chỉ Nằm Trong Bụng Con 595, Chưa đưa Ra Các Chân.
- Muốn Dữ Liệu được đưa Ra Các Chân Output Ta Tạo Một Xung ở Chân Số 12, Chân Rck, Bằng Cách đưa Nó Xuống 0 Rồi Lại Lên 1.
- Khi đó Bit 7' Sẽ được đưa Ra Chân Số 9 Và Người Ta Dùng Chân Này Nối Vào Chân 14 Của Con Tiếp Theo.SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
Mình thấy, khi có xung Shift Clock (SCL) thì dữ liệu sẽ đc dịch chuyển trong thanh ghi dịch do đó bit Serial Data Input (SDI) sẽ vào bít 0, 0 sang 1, 1 sang 2, ... 7 sang 7' => bít 7' sẽ ra ở chân số 9-Serial Data Output (SDO) (dù Latch Clock đang ở cao).Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtNguyên lý làm việc của con 595:
Khi cho 1 xung Latch Clock (LE) (xuống 0 rồi lên 1) 8 bít dữ liệu trong thanh gh.dịch sẽ được đưa tới thanh chốt, lúc này dữ liệu cũng vẫn chưa ra các chân Q0 -> Q7 chỉ cho tới khi đưa chân Output Enable (OE) xuống thấp.
Như vậy, khi LE ở cao, dữ liệu Q0->Q7 sẽ o bị ảnh hưởng khi ta thay đổi dữ liệu vào thanh ghi dịch, ngay cả khi reset ghi dịch (RESET xuống 0 rồi lên 1). Chắc đây là điểm làm HC595 hay hơn HC164 nhiều!!e
Có điều khi dùng HC595 giống như HC164 (bỏ qua chức năng chốt của HC595) thì hình như là không ổn. Mình chập chân SCL và chân LE lại với nhau, OE nối mass, khi dịch 8 bít dữ liệu thì ngõ ra lại thành 9 (bị dư mất 1 bit). Không biết các bạn có gặp trường hợp này không?!e
74HC573 chân cẳng thẳng tắp, cũng có thể dùng dc a.Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viếtDùng IC 74373 bác ạ, google là thấy ngay mạch cụ thể!e
ủa Bác ơi! Cho Em Hỏi,vậy Ngõ Ra Như Vậy Là Nối Tiếp Hay Song Song Vậy? Em Chưa Rõ Về Cách Truyền Nối Tiếp Và Song Song Lắm! Mình đưa Chân Số 9 Từ Con Này Sang Chân 14 Con Kia Làm Gì Vậy Pác? Ah Mà Data Vào Nó Sẽ Xuất Ra Như Thế Nào? Cảm ơn Bác Nghen!SỰ HỌC LÀ MÃI MÃI......!!!!
hôm nay, 15:43 -
hôm nay, 15:35 -
02-05-2026, 21:23 -
27-04-2026, 17:00 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi dinhthuong92Bài này cháu phải "Creat" trên 30 lần rồi cắt ghép mới tạm có hồn tí đó bác. Quá nản luôn!!!
HẸN ƯỚC XUÂN SANG
Sáng tác: Hoàng Đình Thường
Hòa âm & hát: Suno AI
---25/04/2026----
[Verse 1]
Gió...-
25-04-2026, 11:05 -
