Help. Phần cứng led matrix 8x8
  • maingochoc
    • Jan 2010
    • 501
    Mô phỏng thì thành công lâu ùi nhưng chưa có điều kiện để làm mạch thật.
    Nay có chút kinh phí làm mạch thật.
    Các bác cho em hỏi.
    Em dùng port 2 vđk 89c51 đưa 8 con transistor A1015 thông qua trở 2k2 để quét hàng còn port 3 đưa trực tiếp ra 8 cột thông qua điện trỡ 470ohm.
    Như z led có sáng đều ko.
    Mong giúp đỡ.
  • maingochoc
    • Jan 2010
    • 501
    Matrix
    Không ai giúp mình à.
    • maingochoc
      • Jan 2010
      • 501
      Thank you.
      Nghĩa là ko phải dùng trở hả bạn.
      Thế từ port vđk ra tran kích dòng cần trở ko hay đấu trực tiếp.
      • lamsis1
        Thành viên mới
        • Dec 2012
        • 19
        #4
        Theo như mạch của bạn thì chỉ cần bỏ mấy con 470R thôi, vẫn giữ mấy con 2k2 kích A1015 nhé.
        • maingochoc
          • Jan 2010
          • 501
          #5
          Thank
          Lỡ bỏ ra cháy hết led thì seo nhỉ. Hìhì.
          Chưa lắp mạch thật bao giờ nên chưa có kinh nghiệm
          • tranhieu_ece
            • Oct 2009
            • 272
            #6
            Bác tham khảo ở đây nè, Nó dùng 595 để xuất dữ liệu cột còn dùng ULN2803 để quét hàng
            SparkFun Electronics is an online retail store that sells the bits and pieces to make your electronics projects possible.
            • maingochoc
              • Jan 2010
              • 501
              #7
              Thank.
              Tuy ko hiểu nhưng vẫn cám ơn.
              • lamsis1
                Thành viên mới
                • Dec 2012
                • 19
                #8
                Theo mình thì ban đầu, khi chương trình điều khiển chưa hoàn thiện thì bạn nên dùng mấy con hạn dòng 470r này cho an toàn (tránh trường hợp led bị ngâm điện do mcu treo vì chương trình sai), khi chương trình viết đã ổn thì cứ mạnh dạn bỏ mấy con 470r này ra
                • tynhoc11
                  Thành viên mới
                  • Dec 2012
                  • 1
                  #9
                  cac bac cho mjnh hoi? cach dk 89c51 ma dung 1 port thoi de? dk chu~ i love you ak
                  • maingochoc
                    • Jan 2010
                    • 501
                    #10
                    Reply
                    Ý bạn là led sign hả.
                    maingochoc Lalalala Tìm hiểu thêm về maingochoc
