em đang có 1 đề tài, muốn có 1 mạch hiển thị nhiệt độ dùng 89C51+LM35 từ nhiệt độ đó mình tùy chỉnh để làm sáng bóng đèn hay tắt bóng đèn(nghĩa là tăng nhiệt độ bóng đèn tắt dần, giam nhiệt đổ bóng đèn sáng), bây giờ mới chỉ hiển thị nhiệt đồ được thôi, chứ chưa biết cách nắp mạch sao để điều khiẻn cả đèn nữa, có bác nào biết giúp em với ạ, cho em cái mạch ạ
mạch sử dụng 89c51 và lm35 hiển thị nhiệt độ
ý mình là như này, đầu tiền mình có mạch đo nhiệt độ bên ngoài hiển thị trên led 7 đoạn, tỉ dụ 37 độ c, nó hiện thị là như vậy, nhưng mình muốn phòng ấm lên bằng cách bật đèn, bây h làm như nàò để khiển cái đèn đó bật tắt theo nhiệt độ,nếu nhiệt độ giảm xuống thì đèn nó sáng, nếu nó tăng lên trên led 7 đoạn thì đèn tắt,mình muốn cái mạch nó điều khiến sao, vừa hiển thị nhiệt độ được và vừa auto cái đèn theo nhiệt độ, lạnh thì bất đèn sáng càng lạnh càng sáng, ấm thì tắt dần, nếu bạn có giúp mình cáiNguyên văn bởi vanhuynh1306 Xem bài viếtmjnh hieu yk ban
mjnh co cai ban dang can do......
nếu bạn có bạn có thể cho mình mạch và code ko, thankx bạn nhiêu,mình đang cần bạn có thể giúp không vậy
trước hết phần cứng bạn dùng Moc3020, kết hợp 1 con tricac nữa
Phần lập trình bạn so sánh giá trị nhiệt độ sau đó dùng pwm tác động led phảt bên trong Moc3020 để từ đó điều chỉnh độ sáng tối của đèn
Tham khảo mạch này nhé RMS Voltage Control Circuit with MOC3021 and BT136 - Telecommunication and Electronics Projects
bạn có thể nói ro hơn cho mình được không, có mấy chỗ mình ko hiểu,mà tài liệu tiếng anh hơi mất công,nếu có mạch và code bạn có thể giúp mình và cho mình được ko,thanks bạn nhiềuNguyên văn bởi Đức Xem bài viếttrước hết phần cứng bạn dùng Moc3020, kết hợp 1 con tricac nữa
ban xem co jup j dc cho ban ko nha.....Nguyên văn bởi vantupham Xem bài viếtý mình là như này, đầu tiền mình có mạch đo nhiệt độ bên ngoài hiển thị trên led 7 đoạn, tỉ dụ 37 độ c, nó hiện thị là như vậy, nhưng mình muốn phòng ấm lên bằng cách bật đèn, bây h làm như nàò để khiển cái đèn đó bật tắt theo nhiệt độ,nếu nhiệt độ giảm xuống thì đèn nó sáng, nếu nó tăng lên trên led 7 đoạn thì đèn tắt,mình muốn cái mạch nó điều khiến sao, vừa hiển thị nhiệt độ được và vừa auto cái đèn theo nhiệt độ, lạnh thì bất đèn sáng càng lạnh càng sáng, ấm thì tắt dần, nếu bạn có giúp mình cái
nếu bạn có bạn có thể cho mình mạch và code ko, thankx bạn nhiêu,mình đang cần bạn có thể giúp không vậyAttached Filesemail:levanhuynh13@gmail.com
Mạch có sẵn phần điều khiển đèn rùi còn gì. Còn code thêm phần Pwm để điểu khiển sáng tối theo ý của mình nữa thôi.Nguyên văn bởi vantupham Xem bài viếtbạn có thể nói ro hơn cho mình được không, có mấy chỗ mình ko hiểu,mà tài liệu tiếng anh hơi mất công,nếu có mạch và code bạn có thể giúp mình và cho mình được ko,thanks bạn nhiều
Pwm thì bạn dùng ngắt timer , chế độ 8 bit cho dễ làm. Làm gì có sẵn vậy, tớ nói hướng làm thui. Chúc bạn làm tốt
bạn có mạch nào dùng 89C51 không vậy, cái chỗ điều xung kia mình cũng tạm hiểu,nhưng mình muốn tìm hiểu về cả 89c51 bạn có thể cho mình được không,thanks bạn nhiều nháNguyên văn bởi thtiri189 Xem bài viếttrước mình có làm 1 đồ án như này, nhưng ko lập trình vdk mà dùng opamp so sánh, còn hiển thị thì dùng 7107, bạn xem tham khảo nhé
[ATTACH=CONFIG]58747[/ATTACH]
ukm thanks bạn nhá,mình về thử nghiên cứu xem sao nhá ,có gì không hiểu mình có thể hỏi bạn okNguyên văn bởi Đức Xem bài viếtMạch có sẵn phần điều khiển đèn rùi còn gì. Còn code thêm phần Pwm để điểu khiển sáng tối theo ý của mình nữa thôi.
Có nút thank rùi mà bạnNguyên văn bởi vantupham Xem bài viếtukm thanks bạn nhá,mình về thử nghiên cứu xem sao nhá ,có gì không hiểu mình có thể hỏi bạn ok
Hôm qua, 09:13 -
Channel: Hệ thống nhúng
02-10-2026, 15:01 -
