Mấy bác vào giúp em . Mạch led matrix bị lỗi
  • Mấy bác vào giúp em . Mạch led matrix bị lỗi
    Em mới lắp xong cái mạch led matrix 8x8 để chơi Tết
    Lúc lắp xong thì nó chạy bình thường. Nhưng một lúc sau em cấp nguồn cho mạch thì tất cả các led đều sáng,rút nguồn ra vài lần thì nó lại chạy nhưng nó không chạy từ vị trí bắt đầu mà chạy từ một vị trí nào đó. Chạy được mười năm giây thì nó bị đơ và chạy lung tung
    Em không biết khắc phục như thế nào. Mong mấy bác giúp đỡ.
    Thank
    Help.
    Không ai giúp em à.
    Gấp lắm rồi.
      bác thay con VDK khác xem sao
        Reply
        Lắp con vđk ở mạch bị lỗi sang mạch khác thì chạy ng0n lành. Kòn lắp kon vđk khác vào mạch đang lỗi thì kết quả tương tự.
        Vấn đề là nó ko chạy từ đầu ctrình mà chạy ở một vị trí khác.
          bạn úp mạch lên coi. có thể mối hàn ko tốt lên nó chạm chập. t cũng đã làm chạy ổn định lắm
            Help
            Dây ko chập ở đâu cả.
            Thay vđk đang hđ tốt cũng thế.
            Chẳng hiểu nó hỏng ở đâu nữa.
              bác làm mạch in hay là làm bo test? b thì rất dể bị nhễu.cả mạch in cũng vậy,bác úp mạch lên xem nào
                Reply
                Em làm bằng bo test.
                  cái bo test thì hay bị lỏng. tốt nhất là bạn hàn mạch dùng bo đồng khoan lỗ sẵn. hàn chắc chắn thì dễ kiểm tra lỗi của phần cứng và chuơng trình
                  chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
                  Everything should be made as simple as possible, but not simpler
                    Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viết
                    làm bằng bo tet hay bị long chân lắm làm bằng mạch thật ấy
                      Reply
                      Vấn đề em gặp phải là mạch đang chạy ng0n nhưng lại bị lỗi,cấp nguồn mấy lần mới chạy,chạy thì lung tung,sau đó thì đơ.
                      Thay vđk sang mạch khác thì chạy đúng kòn thay vđk khác vào mạch đang lỗi thì gặp vấn đề tương tự.
                      maingochoc Lalalala Tìm hiểu thêm về maingochoc
