các anh cho em hỏi làm sao để ds1307 hoạt dong ờ chấ đọ 12h vd 1hAM hay 1hPM em chưa hiều cái này mong anh em chỉ giúp cám ơn nhìu
chế độ 12h cho ds1307?
Bạn để ý đến thanh ghi Hours trên hình, thanh ghi giờ mà. Ds1307 có hỗ trợ 2 định dạng 12h và 24h, bit6 màu xanh ấy để xác lập hệ thống giờ. bit6=1 => 12h; bit6=0 =>24h. bịt (màu cam) chỉ buổi Am hay PM. datasheet có mà.Nguyên văn bởi suri Xem bài viếtcác anh cho em hỏi làm sao để ds1307 hoạt dong ờ chấ đọ 12h vd 1hAM hay 1hPM em chưa hiều cái này mong anh em chỉ giúp cám ơn nhìu
bạn nhìn vào datasheet rùi doc du lieu tai ô nhớ đó là xongkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Cho mình hỏi cách tạo xung 1Hz ra chân 7 của DS1307 với. Bạn nào code cho minh tham khảo với. Thank you!Email:
Phone: 0969 226 539
Nạp vào thanh ghi 07H (Control) giá trị 10H bạn ah.Nguyên văn bởi vantrinh0902 Xem bài viếtCho mình hỏi cách tạo xung 1Hz ra chân 7 của DS1307 với. Bạn nào code cho minh tham khảo với. Thank you!
trong datasheet có nói đến 4 tần số ra tại chân 7 thì phải , bạn đọc lại và ghi đúng giá trị 1hz ra. cái này đc chú thích khá rõNguyên văn bởi vantrinh0902 Xem bài viếtCho mình hỏi cách tạo xung 1Hz ra chân 7 của DS1307 với. Bạn nào code cho minh tham khảo với. Thank you!Website chính thức đổi địa chỉ website thành
Mời các bạn ghé thăm !!!
Nap vài thanh ghi 07h ấy, còn giá tri thì mình wen mất, 00,01,10,11 gì đó, bạn thử, chứ datasheet mình nạp theo thi ko đúng tần số, wen mấtkhông tiếp nhận cuộc gọi qua điện thoại vì đi làm toàn tập, tính khí thất thường, hay nóng võ công lại cao
Hôm qua, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
