anh em ơi cho mình hỏi sự khác biệt, cũng như ưu và nhược điểm giữa 89c51 và 89c52...
89c52 và 89c51 cần vài điểu để tháo gỡ
Chip 89S có hỗ trợ nạp qua ISP. Mạch nạp đơn giản có thể tự làm được bạn ạ.Nguyên văn bởi luc_ky_luke Xem bài viếtbạn giải thích rõ hơn được không,chẳng lẽ chip S lại không mất tiền mua mạch nạp à ?
Còn 89C thì mạch nạp khá phức tạp, mua mất hơn 100k. Mà 89S52 lại rẻ hơn so với 89C thì phải? Ngày trước mình đi mua ở Hàn Thuyên thì được tư vấn như thế chứ cũng chưa biết giá của 89C51.
Thêm một điểm nữa là tất cả các chương trình viết cho 89C51 thì đều có thể chạy trên 89S52, nhưng ngược lại thì chưa chắc.
Tóm lại là không nên mua 89C51!
89c và 89s có cùng dung lượng Rom & Ram, nhưng thực tế khi nạp cùng CT thì tôi thấy 89c làm việc đúng còn 89s chạy sai (tất nhiên là chỉ 1 số c.t nào đó thôi) điều này tôi cũng k0 hiểu lắm, giá của 2 con này tai HN thì như nhau, nên tôi thường mua 89c52, đồng thời c.t cho 8951 dùng cho 52 đc và ngược lại thì k0.Tôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
tôi mua mạch nạp ở chợ trời HN có cần phải dùng chống nhiễu gì đâu, nguồn 5v_USB nạp đc tuốt, vào đây mà mua này.
Lê Trung Dũng
Mobile: 0904261236
Home: 04.9717533
Yms: ledung111280
email: ledung111280@yahoo.com or dung80@gmail.comTôi thích cái cầu kỳ của kỹ thuật
AT89S51 ra đời sau AT89C51. Atmel khuyến cáo các thiết kế mới nên chuyển sang AT89Sxxxx.
- AT89C51 chỉ hỗ trợ một cách nạp parallel.
- AT89S51 hỗ trợ 02 cách nạp: parallel và serial.
Tôi có một số mạch nạp có thể nạp được cho 2 dòng này:
KIT51Lp:
http://www.diendandientu.com/diendan...d_thread,16132
KIT51Mp:
http://www.diendandientu.com/diendan...d_thread,16295
KIT51C:
http://www.diendandientu.com/diendan...d_thread,163630912666017
mình có mạch điếm sàn phẩm... ban xài thì cứ lấy. chương trình thì tự viết nha, mình cũng đang viết chương trình cho nó. phần điều khiển động cơ mính dùng role để ngắt khi điế đến số sp mình cần... chúc may mắn^^!Nguyên văn bởi akala Xem bài viếtem hoc khoa dien dien tu o su pham ky thuat
hoc ky nay co mon do an mon hoc
em ko bit phai bat dau nhu the nao?
co bac' nao` giup em voi'?
em xin cam onAttached Files
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
