em có cái sơ đồ thế này.
Tags: None
Đây là rơ le mà? bạn chỉ cần cấp dòng đủ lớn vào quận hút thì sẽ hút cái thanh kia xuống tương ứng k2 đóng. để sử dụng thì chú ý cần có diode để cho cuộn hút xả dòng lúc ko tác động.
mình biết n là rơle rồi. mình dùng cả đồng hồ để đo mà.
#include <REGX51.H>
sbit JDQ=P1^4;
void main(void)
JDQ=0;
while(1){}
chương trình của mình chỉ thế này thôi là mình thấy cái khóa kia đã đóng xuống k2 rồi, k biết có đúng k.Nguyên văn bởi phuphuongbk Xem bài viếtĐây là rơ le mà? bạn chỉ cần cấp dòng đủ lớn vào quận hút thì sẽ hút cái thanh kia xuống tương ứng k2 đóng. để sử dụng thì chú ý cần có diode để cho cuộn hút xả dòng lúc ko tác động.
Nếu bạn nối trực tiếp vào vxl thì làm sao đủ dòng để cuộn hút tác động được?? và nếu bạn ko sử dụng cả diot để xả dòng trong trường hợp ko tác động thì có thể sẽ sớm die relay và thậm chí cả chân con vxl của bạn. cần có bộkhuyeechs đại dòng để đk relay.có thể dùng trans or uln2803,...
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
