như tiêu đề có ai giúp mình làm 1 mạch 24 led chia làm 2 bên mỗi bến 12 bóng nháy theo kiểu đèn police đèn xanh đỏ dùng chip 89c51 với thanks đã giúp đỡ....
Ai chỉ mình làm le chớp với
chỉ giúp e với cho e cái sơ đồ + cần những cái gì với e không chuyên tập tọe nghịch không biết mấy.Nguyên văn bởi thietkedien Xem bài viếtthế thì dùng 555 cho nhanh đỡ phải vdk bạn ah. mạch cũng đơn giản mà, 1 con ic và mấy con tụ và điện trở là thành mạch.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
28-11-2025, 10:32 -
