Hỏi về led
  • an_87pt
    • Apr 2009
    • 276
    Hỏi về led
    Các ah em ai hiểu nhiều về vấn đề mã code của led , chỉ giứp em cái này với !
    Em muốn làm 1 cái mạch led 8 con led , khi được cấp nguồn led 1 sáng rồi tắc đến led 2 cũng vậy ,và thứ tự đến led 8 là kết thúc . " cái chính là khi đến led 8 rồi kêt thúc ko lập lại chu kỳ " cám ơn ! ừ quên mã code chép vào con 89c2051 cám ơn !
  • tjeunjnzah
    • Feb 2009
    • 719
    nếu không muốn lặp lại chu kỳ thì không cho vào vòng lặp vô hạn là được
    hãy làm theo cách của bạn!
    • an_87pt
      • Apr 2009
      • 276
      nói thật nói về code thì mình còn yếu kém lắm ! bạn có thể viếc giứp mình mã code như vậy ko ? để mình học hỏi thêm !cám ơn nhiều !
      • an_87pt
        • Apr 2009
        • 276
        #4
        các bác pro cho em hỏi với phần mền tự động tạo code LEDDIM . Em muốn led sáng từ 1 đến 8 rồi tắc luôn , ko lập lại chu kỳ . như vậy được ko ? cám ơn !
        • condonhan
          • Apr 2012
          • 233
          #5
          c hay asm vậy bác?
          • ngocsibd
            Thành viên mới
            • Apr 2013
            • 40
            #6
            leddim ko làm được đâu bạn ah,bạn phải viet code thì mới được
            • an_87pt
              • Apr 2009
              • 276
              #7
              các ban có thể cho minh 1 mẫu code asm tương tự như ý của mình để mình hoc hỏi thêm ! cám ơn !
              • sode23
                Thành viên chính thức
                • Nov 2012
                • 52
                #8
                Của bạn đây, viết theo kiểu hút dòng nhé.
                #include <REG2051.H>
                void delay(int ms)
                { int i,j;
                for(i=0;i<=ms;i++)
                for(j=0;j<=120;j++)
                void main()
                { while(P1!=0x7F)
                P1=0xFE; delay(1000);
                P1=0xFD; delay(1000);
                P1=0xFB; delay(1000);
                P1=0xF7; delay(1000);
                P1=0xEF; delay(1000);
                P1=0xDF; delay(1000);
                P1=0xBF; delay(1000);
                P1=0x7F; delay(1000);
                • sode23
                  • Nov 2012
                  • 52
                  #9
                  "Nhờ Mod xoá giúp vì bị trùng nội dung"
                  • an_87pt
                    • Apr 2009
                    • 276
                    #10
                    asm ban à giứp mình nhé !
                    • myth-coder
                      • Aug 2011
                      • 303
                      #11
                      Nguyên văn bởi sode23 Xem bài viết
                      Bạn này đưa ra cách rất lạ rất khác với các cách thông thường like 1 phát
                      • an_87pt
                        • Apr 2009
                        • 276
                        #12
                        ôi trời sao cái này khó thế này . đọc hoài mà ko hiểu gì hết .
                        • an_87pt
                          • Apr 2009
                          • 276
                          #13
                          Các anh giứp em ,mã code asm này với ! Em còn gà lắm . Em muốn nó chạy từ đầu đến cuối chương trình rồi nó kết thúc . " ko lập lại chu kỳ cám ơn " ! em phải thêm gì ở đâu và sửa như thế nào ? Click here to enlarge
                          ORG 0000H
                          BAT_DAU_NHAY:
                          ;Dong:1
                          MOV P0,#00000001B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:2
                          MOV P0,#00000000B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:3
                          MOV P0,#00001000B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:4
                          MOV P0,#00000000B
                          CALL Delay_60
                          ;Dong:5
                          MOV P0,#00000001B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:6
                          MOV P0,#00000000B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:7
                          MOV P0,#00000001B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:8
                          MOV P0,#00000000B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:9
                          MOV P0,#00000010B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:10
                          MOV P0,#00000000B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:11
                          MOV P0,#00000010B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:12
                          MOV P0,#00000000B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:13
                          MOV P0,#00000010B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:14
                          MOV P0,#00000000B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:15
                          MOV P0,#00000001B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:16
                          MOV P0,#00000000B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:17
                          MOV P0,#00000001B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:18
                          MOV P0,#00000000B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:19
                          MOV P0,#00000001B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:20
                          MOV P0,#00000000B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:21
                          MOV P0,#00000010B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:22
                          MOV P0,#00000000B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:23
                          MOV P0,#00000010B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:24
                          MOV P0,#00000000B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:25
                          MOV P0,#00000010B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:26
                          MOV P0,#00000000B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:27
                          MOV P0,#00000001B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:28
                          MOV P0,#00000000B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:29
                          MOV P0,#00000001B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:30
                          MOV P0,#00000000B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:31
                          MOV P0,#00000001B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:32
                          MOV P0,#00000000B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:33
                          MOV P0,#00000001B
                          CALL Delay_2
                          ;Dong:34
                          MOV P0,#00000000B
                          CALL Delay_60
                          ;Dong:35
                          MOV P0,#00001000B
                          CALL Delay_2
                          JMP BAT_DAU_NHAY
                          ;Delay 2 buoc
                          Delay_2:
                          MOV R1,#2
                          MOV R2,#0
                          MOV R3,#0
                          lapDelay_2:
                          DJNZ R3,lapDelay_2
                          DJNZ R2,lapDelay_2
                          DJNZ R1,lapDelay_2
                          RET
                          ;Delay 60 buoc
                          Delay_60:
                          MOV R1,#60
                          MOV R2,#0
                          MOV R3,#0
                          lapDelay_60:
                          DJNZ R3,lapDelay_60
                          DJNZ R2,lapDelay_60
                          DJNZ R1,lapDelay_60
                          RET
                          END
                          an_87pt Tìm hiểu thêm về an_87pt
