Mạch nạp 89C51 của Sunrom ( Help me )
  • tanbinh_mu
    • Jan 2006
    • 96
    Các huynh ơi
    Có huynh nào lắp mạch nạp của Sunrom chưa?. dùng phần mềm nạp ProLoad4 í. Đệ lắp thử một cái, theo các chỉ dẫn trên trang http://www.sunrom.com/p-pi/pn-1//atm...-programmer.st mà không chạy được, chương trình Proload4 này cứ Search cổng hoài, Các huynh góp ý cho đệ sửa với
    Cảm ơn nhiều
    Tân Bình
  • voduychau
    • Mar 2006
    • 1196
    bạn thử đảo ngược 2 dây rxd và txd xem sao,nếu bạn nhặt cái dây cáp ở đâu đó(ko đi kèm mạch này) thì rất có thể nó gài chỗ đó
    nếu ko thì nhắn tin cho thành viên 1504,ổng chuyên làm mạch nạp này,có web support cho những sản phẩm ổng bán ra...
    • nuithanh
      Thành viên mới
      • Mar 2006
      • 4
      goi anh vo duy chau
      anh da lam mach nap nay chua . cho em hoi mot vai loi nha
      mach cua em thi no nhan dang duoc con chip va dung luong
      nhung khi em nap thi no bao loi luc xoa
      sau do la no bao ko xoa duoc
      anh co biet la loi gi ko
      mong anh giup cho
      • phucthinhel
        • Jan 2006
        • 782
        #4
        Đây là sản phẩm của mình mong bạn bớt chút thời gian xem wa ! http://dientuvietnam.net/forums/showthread.php?t=1932
        Mạch nạp Little Programmer
        MSC-51,AVR,EEPROM ... etc
        Site Fukusei shop :
        • natra2k2
          • Oct 2005
          • 481
          #5
          Nguyên văn bởi nuithanh
          goi anh vo duy chau
          mong anh giup cho
          Ban xem lai mach, chac la bi dinh' mach roi! nhat la cho cac chan cho cac duong chay xuyen qua giua i, ban cu lat ngua lai, lay dong ho do tung cap chan lien tiep, den het thi thoi! Minh cung bi y nhu ban day!
          • voduychau
            • Mar 2006
            • 1196
            #6
            uh,cái này là do mạch bị dính,nhưng còn nguyên nhân khác nữa,là con máter nạp không chuẩn,tớ dùng mạch mua,đem đi bảo hành vì ko xoá được,về nhà thấy nó thay con master mới!
            lưu ý là bạn cấp điện cho mạch trước rồi mới cắm dây tín hiệu cổng com vào,nếu không có thể cổng Com sẽ cháy do sock điện(tớ bị rùi)
            • giaosucan
              • Jul 2005
              • 496
              #7
              goi anh vo duy chau
              mong anh giup cho
              con chíp của cậu nhận dạng được thì ko phải lỗi công com ,có thể là chương trình trong con chip bị lock nên ko xóa dc
              SHARE KHO PHIM LỚN
              • 1504
                Banned
                • Dec 2005
                • 382
                #8
                Lưu ý:
                - Mateer "nạp không chuẩn" là chuyện hầu như không xảy ra. vì nếu vậy mạch sẽ không chạy. Có ai liều lĩnh đem mạch ko chạy ra bán cho thiên hạ không nhỉ (?).
                - Chip bị lock vẫn xóa/ghi bình thường. không có chuyện chip bị lock thì ko xoá dc. (đọc cũng được luôn, nhưng kết quả là FFFFFF....)
                - Mạch nạp Surom/EZ cấp nguồn AC 12 đến 14V hoặc nguồn DC 14 đến 18V. khi xoá hay nạp sẽ cung cấp Vpp=12V cho Slave. Nếu nguồn thấp sẽ không
                Xoá dc (đương nhiên là ko nạp được).
                - Một số chip bị hư chân Vpp thì mạch nạp vẫn nhận dạng được chip nhưng không xoá hay ghi đc do không có Vpp.
                - một số trường hợp nhận dạng và nạp được 89Sxx nhưng không nạp được 89Cxx thì chắc ăn 100% là chạm mạch
                (Mạch của tui có thêm Led báo Vpp (cả EZ và Surom) nên rất dễ quan sát và kiểm tra)
                • svdientu
                  • Sep 2007
                  • 260
                  #9
                  chào các bạn sao wed của sunrom bây giờ vào ko thấy gì hết chỉ toàn những sản phẩm đâu thấy chỗ nào down đâu mình theo đường link của mấy bạn vẫn ko được. có ai bít ko???
                  • congtri1991
                    Banned
                    • Feb 2009
                    • 690
                    #10
                    dùng thử cái này nhá, mạch nạp pro lém, pcb chỉ có một mặt thui, nạp được hầu hết chip đó
                    • hoangdai
                      • Nov 2005
                      • 2720
                      #11
                      mạch nạp loại này mình làm rồi và chạy ngon.Mỗi tội phải dùng jum để chuyển chế độ nạp tù 40 chân sang 20 chân
                      • congtri1991
                        Banned
                        • Feb 2009
                        • 690
                        #12
                        làm gì cóa chuyện dùng jumper đâu, mạch có 2 socket mà, 1 cái 40, một cái 20 chân mà
                        • !kehuydiet!
                          Thành viên mới
                          • Oct 2010
                          • 1
                          #13
                          em chào các anh!
                          em mới tìm hểu về VDK.cho em hỏi là mạch nạp 89cxx có nạp được 89s ko?
                          • hoangdai
                            • Nov 2005
                            • 2720
                            #14
                            Nếu là mạch nạp sunrom thì ok hết bạn à.
                            • tandat_dt21
                              • Feb 2012
                              • 308
                              #15
                              đại ak cho mình hỏi mình vừa làm xong mạch nạp một lớp mà ko xóa được chíp nạp
                              .......SPKTNĐ////tandatvip@gmail.com...........
                              tanbinh_mu Tìm hiểu thêm về tanbinh_mu
