led đơn ở port 3 nó vẫn ko nhấp nháy bạn ơi.
Đồng hồ 6 led7 và led đơn chạy cùng lúc
LCALL HIENTHI ;HIEN THI THOI GIAN
JNB MODE,ADJ ;KIEM TRA NUT MODE - DUNG -> PHAN CHINH THOI GIAN ADJ
CJNE B_GIAY,#18,X1 ;KIEM TRA SO LAN NGAT TIMER - 20 LAN x 50MS = 1S
INC GIAY ;TANG GIAY
cpl p3.0
CJNE GIAY,#60,X2 ;SO SANH DU 60 GIAY - CHUA DU -> QUAY LAI HIEN THI
INC PHUT ;TANG PHUT
CJNE PHUT,#60,X3 ;SO SANH DU 60 PHUT - CHUA DU -> QUAY LAI HIEN THI
INC GIO ;TANG GIO
CJNE GIO,#24,X4 ;SO SANH DU 60 GI0 - CHUA DU -> QUAY LAI HIEN THI
SJMP TD ;DU -> QUAY LAI TU DAU
tôi đã chạy thử ngoan lành
Minh muốn led sang ở mức o và tắt ở mức 1.
hướng dẫn làm đồng hồ ở đây:http://www.ant7.com/forum/forum_post.asp?TID=1304&PN=3
INC GIAY ;TANG GIAY
cpl p3.0 ;
INC PHUT ;TANG PHUT
INC GIO ;TANG GIO
Bạn có thể làm như sau. Viết hai chương trình con, một chương trình điều khiển việc quét LED 7 thanh, một chương trình điều khiển việc nháy LED đơn. Ta xác định công việc chính của CPU là điều khiển LED 7 thanh, vì thế trong vòng lặp vô tận, ta chỉ gọi chương trình con quét LED 7 thanh thôi. (CPU liên tục điều khiển quét LED 7 thanh). Chương trình con điều khiển nháy LED đơn sẽ được gọi sau mỗi lần ngắt timer (hoặc sau một số lần ngắt nhất định). Như vậy thì bài toán của bạn có thể thực hiện được.Em đang làm cái đồng hồ 6 led 7doan nó chạy chính xác rồi , con 8052 thưa
1 port em muốn lắp thêm 8 con led đơn nháy cùng cho đẹp.Pro nào giỏi lập trìng bằng asm thi giúp em lập trình thêm 8 con led đơn nháy mà đồng hồ vẫn chạy bình thường , em có sơ đồ mô phỏng với code đồng hồ phía dưới đó. CẢM ƠN PRO NhìuFor a better world
Cảm ơn ban Minhcpl,nhưng mình muốn nó sáng ở mức 0 và tắt ở mức 1.Mình lỡ làm mạch in rùi.bạn giúp mình ty nha .cảm ơn nhiều.Nguyên văn bởi minhcpl Xem bài viếtLCALL HIENTHI ;HIEN THI THOI GIAN
INC GIAY ;TANG GIAY
cpl p3.0 ;
INC PHUT ;TANG PHUT
INC GIO ;TANG GIO
Cảm ơn bạn Toan .Mình mới học VDK nên chỉ mới biết lập trình led đơn thồi.cái đồng hồ đó mình nhìn trên mang rồi lam theo mà, có biết lập trình đâu.nếu bạn biết thì lập trình giúp mình cái. cảm ơn ban nhiềuNguyên văn bởi Toan.Lv Xem bài viếtBạn có thể làm như sau. Viết hai chương trình con, một chương trình điều khiển việc quét LED 7 thanh, một chương trình điều khiển việc nháy LED đơn. Ta xác định công việc chính của CPU là điều khiển LED 7 thanh, vì thế trong vòng lặp vô tận, ta chỉ gọi chương trình con quét LED 7 thanh thôi. (CPU liên tục điều khiển quét LED 7 thanh). Chương trình con điều khiển nháy LED đơn sẽ được gọi sau mỗi lần ngắt timer (hoặc sau một số lần ngắt nhất định). Như vậy thì bài toán của bạn có thể thực hiện được.
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
