Điều Khiển 4 Led Matran
  • themanofsky
    Thành viên mới
    • Aug 2007
    • 14
    mình mới thiết kế xong cái mạch điều khiển 4 led matran
    nhưng mình cho chữ chạy thì nó chạy rất nhanh
    mình post code và ảnh lên xin mấy bạn góp ý kiến
    nếu bạn nào có mạch cho mình tham khảo luôn
    thanks
    đây là link ảnh http://www.mediafire.com/?yylzmjimmmc
    $MOD51
    ORG 00H
    MAIN:
    MOV DPTR,#DATABASE ;DIA CHI NAP DU LIEU
    AAA:
    MOV R0,#5 ;TOC DO HIEN KY TU
    BBB:
    LCALL SCANDATA ;NAP DU LIEU
    DJNZ R0,BBB
    INC DPTR
    MOV A,DPL
    MOV R1,DPH
    CJNE R1,#02H,AAA ;KIEM TRA KET THUC CHUOI ?
    CJNE A,#25H,AAA
    SJMP MAIN
    SCANDATA:
    PUSH ACC
    PUSH 00H
    PUSH 01H
    MOV R0,#00H ;DIA CHI DU LIEU DAU TIEN TRON DATABASE
    MOV R1,#00H ;HIEN THI RA COT DAU TIEN
    SCAN:
    MOV A,R0
    MOVC A,@A+DPTR ;NAP DU LIEU TU DATABASE VAO A
    MOV P2, A ;HIEN THI RA DONG TUONG UNG
    MOV P1,R1
    LCALL DELAY5MS ;CHUONG TRINH TAO TRE 5 MS
    MOV R4,#10H ;CHONG LEM
    MOV P1,#00H
    DJNZ R4,$
    INC R0 ;HIEN THI DU LIEU KE TIEP
    INC R1
    CJNE R1,#40H,SCAN ;KIEM TRA QUET COT THU 8 CHUA
    POP 01H
    POP 00H
    POP ACC
    RET
    DELAY5MS:
    PUSH 00H
    PUSH 01H
    MOV R1,#5
    CCC:
    MOV R0,#250
    DJNZ R0,$
    DJNZ R1,CCC
    POP 01H
    POP 00H
    RET
    DATABASE:
    DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH ;"KHOANG TRANG"
    DB 0ffh, 080H,0B7H,0B7H,0B7H,0CFH,0FFH ; CHU P
    END
    CÔNG TY TNHH TM DV KỸ THUẬT ĐIỆN VINH KHÁNH HƯNG
    ĐỊA CHỈ : 52 LÊ ĐÌNH LÝ , PHƯỜNG THẠC GIÁN , QUẬN THANH KHÊ - TP ĐÀ NẴNG
    Website :
  • lehung883
    • Jan 2006
    • 171
    cho cái ảnh nào
    Nguyên văn bởi themanofsky Xem bài viết
    thanks
    $MOD51
    ORG 00H
    MAIN:
    AAA:
    MOV R0,#5 ;TOC DO HIEN KY TU ;á cái này dùng làm biến đếm lặp lại ,số lần hiển thị tăng cái này lên thì nó chậm lại .
    BBB:
    LCALL SCANDATA ;NAP DU LIEU ;vậy mà trong này lại dùng tăng R0 ,không dùng R0 ở đây nó chả có tác dụng gì trong này cả ,chuyển luôn R1 sang A làm biến đếm dữ liệu.
    DJNZ R0,BBB ;cái này để làm gì đây? giả sử đến đây nó ở cuối bảng thì sao hả?
    INC DPTR
    MOV A,DPL
    MOV R1,DPH
    CJNE A,#25H,AAA
    SJMP MAIN
    SCANDATA:
    PUSH ACC
    PUSH 00H
    PUSH 01H
    SCAN:
    MOV A,R0
    MOV P1,R1
    MOV P1,#00H
    DJNZ R4,$
    INC R1
    POP 01H
    POP 00H
    POP ACC
    RET
    DELAY5MS:
    PUSH 00H
    PUSH 01H
    MOV R1,#5
    CCC:
    MOV R0,#250
    DJNZ R0,$ ;2 chu kỳ lệnh
    DJNZ R1,CCC ;2 chu kỳ lệnh ((2+2)x250x5x1.085) = 5425+2+6+1cho pop push call ret giả sử ;thạch anh 11.0592
    POP 01H
    POP 00H
    RET
    DATABASE:
    END
    cho cái hình xem hiện tượng nó bị thế nào ,đọc code vậy chưa hình dung ra được như nào cả .Phần cứng này chỉ để mô phỏng thôi không khả thi thật dc rrất tốn kém
    Phân phối kim thu sét ....thiết bị chống sét lan truyền,phụ kiện
    • themanofsky
      Thành viên mới
      • Aug 2007
      • 14
      đây là cái video mình quay lại http://www.mediafire.com/download.php?uyyto3wzhen
      bạn xem thữ
      mà cái mạch của mình nếu làm thực tế thì ko tốt à
      trước khi làm cái mạch này mình đã thữ dùng 74LS595
      nhưng mà ko biết con IC này để điều khiển hàng hay cột và lập trình như thế nào
      bạn có thể cho mình sơ đồ mạch tham khảo và nói mình biết dc cách dùng con 74LS595
      dc ko
      Thanks bạn nhiều
      Website :
      • lehung883
        • Jan 2006
        • 171
        #4
        không phải không tốt
        bạn xem thữ
        dc ko
        Thanks bạn nhiều
        Không phải không tốt mà tốn kém mà không hiệu quả hơn dùng 74595 ,Đoạn video quay nó nhảy lung tung hay mạch bạn nó nhảy lung tung thế.
        dùng 74595 dễ thôi xem datasheet của nó . giao tiếp 3 hoặc 4 dây tất cả ,dịch dữ liệu hoặc quét cột hay hơn ,tiết kiệm được chân MCU cho việc khác kể cả mở rông board vẫn bấy nhiêu chân MCU ,có bài hướng dẫn bằng hình ảnh đấy tìm lại trong forum xem .
        sơ đồ mình không có bạn chịu khó tìm nhé
        • xa_xu_89
          Thành viên mới
          • Oct 2008
          • 6
          #5
          http://www.mediafire.com/?sharekey=1...4e75f6e8ebb871
          Bạn xem thử đi! có mạch và code đầy đủ!
          • themanofsky
            Thành viên mới
            • Aug 2007
            • 14
            #6
            sao link của xa_xu_89 mình dơn ko dc hic
            mình thữ cho 3 con 74595 nối tiếp nhưng mà nó dịch chuyển từ trên Y0 đến Y7 byte thấp
            mình muốn nó dịch chuyển byte cao , với lại điều khiểu 3 con này mình phải tốn 1 port
            còn cái video đó nó giống như lúc mình mô phỏng
            Website :
            • themanofsky
              Thành viên mới
              • Aug 2007
              • 14
              #7
              mà cái code của mình áp dụng dc mạch dùng 74595 ko vậy
              Website :
              • xa_xu_89
                Thành viên mới
                • Oct 2008
                • 6
                #8
                Sorry mình làm lỗi link! up lại cho bạn nhé!
                http://www.mediafire.com/?gjzznmwyzou
                hoặc down file zip mình up lên 4rum chúng ta
                • ankeda89
                  Thành viên mới
                  • Sep 2009
                  • 11
                  #9
                  thach thuc !!!!!!!!!!!!11
                  e ! may thang khung nay . bon may copy code o dau rui paste len dien dan do . Gioi thi viet bang ngon ngu thong dung nhat "CodeVisionAVR C Compiler" xem.
                  acccccccccc...................ho lao!
                  • nhat_bn_84
                    Thành viên mới
                    • Oct 2009
                    • 1
                    #10
                    ban nao co phan mem giao dien tao ma chu cho ma tran led cho minh biet voi. phan mem do co ten gi? neu co cho minh fai luon nha
                    • se7enlove_3w
                      Thành viên chính thức
                      • Dec 2008
                      • 53
                      #11
                      Đây nè : http://www.mediafire.com/?zzmwgokyn5j
                      • nhomaiveem
                        Thành viên mới
                        • Nov 2009
                        • 6
                        #12
                        bạn mình ơi.tình cờ mình đọc được một cao thủ viết đoạn chương trình .vì sự hiểu biết kém nên không hiểu xin bạn mình chỉ cho.mình gởi lời cảm ơn trân thành đến các bạn.sao dây là doan chuong trình đó
                        INC DPTR
                        MOV A,DPL
                        CJNE A,LOW(MACHU2 + 144),MAIN3
                        JMP MAIN
                        - BẠN ƠI + 144 MỤC ĐÍCH LÀM GÌ VẬY BAN?,KHI NÀO XẼ CỘNG CON SỐ KHÁC
                        - CÒN VẤN ĐỀ NÀY NỮA NÈ,SAO LẠI CO MỘT LOẠT SỐ 0FFH.MÌNH KO HIỂU ĐỂ LÀM GI NỬA
                        DB 0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH,0FFH
                        MÃ CHU............................................... .............................................
                        • mabudaica
                          Thành viên mới
                          • Sep 2008
                          • 18
                          #13
                          Nguyên văn bởi ankeda89 Xem bài viết
                          ăn với nói như
                          Biết chú giỏi
                          • huyelephant
                            Thành viên mới
                            • Oct 2014
                            • 2
                            #14
                            Nguyên văn bởi xa_xu_89 Xem bài viết
                            Simple File Sharing and Storage.
                            code đâu bạn
                            themanofsky Tìm hiểu thêm về themanofsky
