nạp dc mà pác em nạp và chạy ok rồi nè
Nạp Trực Tiếp cho 89S52
link download mạch nạp usb cho 89s dùng atmega8 :http://www.mediafire.com/?veob3xl625ox464
Hướng dẫn set fuse bit cho atmega8 trong mạch này :http://ktmt.byethost8.com/?p=209
Chúc các bạn thành công
Chuơng trình nạp có trong link mediafire dó bạn tên nó là progisp.Nó nạp tốt cho 89s51 89s52 và cả avr.Nguyên văn bởi duyhiep Xem bài viếtXin hỏi mạch của bạn trimen dùng phần mềm gì để nạp cho AT89SXX thế, có thể nạp cho 89s51 được không ? Mạch này có phải được thiết kế theo kiểu USb 910 phải không ?
firmware >5K làm sao nạp cho 89C2051 vậy bácNguyên văn bởi nquoccdt Xem bài viếtĐây. FirmWare của nó đây!
Chương trình nạp nữa nè!
Tel:
cho em hỏi cổng usb chỉ có 4 dây thì đấu kiểu gì vậy?????
có gì gửi vào địa chỉ dvc11330364692@yahoo.com nha! thank you
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
