dem so xe vào ra
  • macminh
    • Feb 2008
    • 386
    dem so xe vào ra
    em muốn đếm số xe vào ra của cổng. bác nào có thể giúp em về sơ đồ phần cứng cũng như lập trình đc ko ah.
    Em mới học vdk lên chưa biết định hướng bài toán này ra sao?
    các bác giúp em với nhé.
  • tienhuypro
    • Mar 2009
    • 382
    Nguyên văn bởi macminh Xem bài viết
    Dễ quá ! ra chợ mua bộ thu phát hồng ngoại có phản xạ gương vể gắn 2 bên hẻm vô gởi xe là đếm được rùi
    Tel: 0983.497.310
    • macminh
      • Feb 2008
      • 386
      Nguyên văn bởi tienhuypro Xem bài viết
      bác có thể nói rõ hơn cho em đc ko ah. Đếm như thế nào ah?
      Em mới chỉ biết là hiển thị bằng led 7 thanh hoặc led matrix. Nhưng đếm thì như thế nào em chưa biết.
      bác có thể cho em sơ đồ phần cứng đc ko.
      • macminh
        • Feb 2008
        • 386
        #4
        bác nào có sơ đồ phần cứng ko ah.gửi cho em với
        • anhtuan0423
          • Jul 2009
          • 136
          #5
          Bạn cũng có thể làm mạch này bằng số cũng được chỉ cần dùng 2 con CD4017 hoặc 74192, 74193 và NE555. Kèm theo bộ thu phát hồng ngoại, như thế là có thể ráp mạch như bạn nói rồi đây. Chúc thành công
          Dân ta phải biết sử ta
          Cái gì không biết thì tra google.
          • macminh
            • Feb 2008
            • 386
            #6
            các bác cho em hỏi cách xung từ led thu phát hồng ngoại như thế nào ah.
            • macminh
              • Feb 2008
              • 386
              #7
              cac bác xem cho em mạch này liệu làm thực tế có đc ko nhé
              • minhhieu
                • Mar 2006
                • 499
                #8
                Dùng thu phát hồng ngoại. Mục đích là khi xe đi qua sẽ chắn tia hồng ngoại. Đầu ra của mắt thu sẽ có sự thay đổi mức tín hiệu. Nếu đưa tín hiệu này vào chân ngắt của vi điều khiển rồi dùng một biến đếm trong hàm ngắt. Đọc giá trị đếm này chính là số xe đi qua. Đây là về lý thuyết. Để áp dụng được còn phải có nhiều yếu tố. Như vị trí để cảm biến làm sao cho hợp lý với tất cả các xe. Xe cao, Xe thấp, Xe có kích.... Giải pháp có thể phải kết hợp nhiều cảm biến lại để giảm nhiễu hoặc giảm sai số khác....
                n
                ĐT: 0986 492 489
                Tham khảo:
                • macminh
                  • Feb 2008
                  • 386
                  #9
                  nếu em ko dùng ngắt có đc ko?
                  Tín hiệu em đưa vào 1 chân của vdk. rồi em chỉ kiểm tra bit đó thôi.
                  vd:
                  ktra1:
                  jb p1.4,ktra1
                  inc dem
                  ktra2:
                  jnb p1.4,ktra2
                  Thế có đc ko.
                  Em thử mô phỏng với nút ấn và xung ra từ NE555 thì nó chạy rồi.
                  Nhưng với led hồng ngoại thì em chưa thử.em mới mô phỏng thôi mà
                  Em dùng khuếch đại cho bộ thu phát thế này có đc ko.
                  Bác xem giúp em nhé
                  • macminh
                    • Feb 2008
                    • 386
                    #10
                    ko ai có ý kiến gì sao
                    • mrgiang99
                      • Aug 2008
                      • 1309
                      #11
                      Lấy quang trở và cái đèn bấm la-de 10k bọn con nít hay chơi mà làm.
                      Cần 2 cái để xác định chiều!
                      • macminh
                        • Feb 2008
                        • 386
                        #12
                        em ko dùng ngắt mà chỉ kiểm tra bit thì có lấy đc tin hiệu từ led hồng ngoại ko ah
                        • canhtoanyen
                          Thành viên chính thức
                          • May 2009
                          • 74
                          #13
                          tôi có code băng c cho bạn đây dùng ngắt bạn nhe
                          void khoitao_ngatngoai0
                          TMOD = 0x01;//dung che do 16 bit ban nhe
                          EA = 1;
                          EX0 = 1;
                          IT0 = 1;
                          bây giờ bạn khai báo hàm ngăt nữa là oke
                          • macminh
                            • Feb 2008
                            • 386
                            #14
                            Nguyên văn bởi canhtoanyen Xem bài viết
                            EA = 1;
                            EX0 = 1;
                            IT0 = 1;
                            cám ơn bạn.Nhưng mình viết băng assem
                            • xuanohyes89
                              • Jan 2008
                              • 107
                              #15
                              Thế ai có đề xuất về ý tưởng thiết kê hay thuật toán ko ???
                              Phải đề ra đã chứ !!!
                              Email :
                              macminh Tìm hiểu thêm về macminh
