các pro ơi giúp em vớiii , hu hu
!!! giúp em ( kỹ thuật PWM ) !!!
0000 1 org 0H
0000 2 LOOP:
0000 8022 3 sjmp start
000B 4 org 0BH
000B 5 TIMER_0_INTERRUPT:
000B 20D509 6 JB F0, HIGH_DONE
000E 7 LOW_DONE:
000E D2D5 8 SETB F0
0010 D290 9 SETB P1.0
0012 8F8C 10 MOV TH0, R7
0014 C28D 11 CLR TF0
0016 32 12 RETI
0017 13 HIGH_DONE:
0017 C2D5 14 CLR F0
0019 C290 15 CLR P1.0
001B 74FF 16 MOV A, #0FFH
001D C3 17 CLR C
001E 9F 18 SUBB A, R7
001F F58C 19 MOV TH0, A
0021 C28D 20 CLR TF0
0023 32 21 RETI
0024 22 start:
0024 758900 23 MOV TMOD,#00H
0027 D28C 24 SETB TR0
0029 D2AF 25 SETB EA
002B D2A9 26 SETB ET0
002D 7F0A 27 MOV R7, #10
002F 22 28 ret
29 ENDEmail:deltaleddesign@gmail.com
Nhận lập trình,làm bảng led quảng cáo,led ma trận ,led rơi, led vẫy giá sỉ
call: 01699.272.039
mình đã làm được pwm cho led rồi nè
các bạn thử xem thế này đã được chưa, ko đẹp lắm nhưng cũng tạm ok phải không
cảm ơn các bác đã chỉ giáo nhé
Cái này quá đơn giản mà ! Ai mua phần mềm lập Trinh Led sign không nào ... bán cho ! Mình thiết kế phần mềm điều khiển .. Bỏad điều khiển quang báo ... Cức ứng dụng ARM , VXL và PLC... Hình như Bác Tia chớp ở Quảng Ngãii.... thì phải ... em ở rất gần bác!Thiết bị truyền dẫn RF , các ứng dụng PLC , ARM , VXL ...
ah xin loi bac mot ti, em o sai gon nhưng tất nhiên là quảng ngãi cũng có đại lý của tiachopNguyên văn bởi hungthinhqni Xem bài viếtCái này quá đơn giản mà ! Ai mua phần mềm lập Trinh Led sign không nào ... bán cho ! Mình thiết kế phần mềm điều khiển .. Bỏad điều khiển quang báo ... Cức ứng dụng ARM , VXL và PLC... Hình như Bác Tia chớp ở Quảng Ngãii.... thì phải ... em ở rất gần bác!
ngoài ra tôi ko phải nói là làm được hay kô, mà là làm được và đẹp, tiachop đi theo chất lượng, lấy chất lượng làm tiêu chuẩn vì thế chúng tôi kô so sánh là làm đc hay kô, làm đựoc 1 cổng cũng là làm đc, làm dc cho 2 cổng cũng là làm được hay như tiachop kô giới hạn số cổng cũng chỉ là làm đc thôi, điều quan trọng là pwm của tiachop rất đều, không bi giựt đâu , ok
ah còn cái phần mềm bác nói có phải của anh Việt Hoàng kô , vì hiện giờ rất nhiều người ngang nhiên đem phần mềm miễn phí của V H rao bán công khai,
Àh ! ra vậy ! với lập trình led đơn thì có rất nhiều cach làm ... thậm chí với 8051 bạn có thể mở rộng đến 640 cổng chứ không 32 cổng đâu >. nếu muốn nhiều dùng thanh ghi dịch thôi ... và phần mềm em nói không phải Leddimm đâu ! là phần mềm em viết.. tuy nhiên em còn trong giai đoạn x6ay dựng PWM và giao tiếp ROM cho nó và W/R dữ liệu từ PC xuống board điều khiển.. với led sign giao tiếp ROM và dùng thanh ghi dịch sẽ cho ra nhiều cỗng hơn và có thể xem trực tiếp trên máy tính và có thể thay đổu hiệu ứng trực tiếp không cần tháo bnga3 ra và thay chip hay nạp lại...Thiết bị truyền dẫn RF , các ứng dụng PLC , ARM , VXL ...
ồ nếu vậy chắc mình phải cố ngồi đợi để đc xem sp của bạn đó, tuyệt quá phải kô, mình cũng dùng gi địch để mở rộng port, nhưng mình vẫn thích xài driver riêng cho led hơn, mấy con i2c có luôn pwm trên đó, rất tiện, tuy nhiên ở vn mình hơi hiếm, khó kiếmNguyên văn bởi hungthinhqni Xem bài viếtÀh ! ra vậy ! với lập trình led đơn thì có rất nhiều cach làm ... thậm chí với 8051 bạn có thể mở rộng đến 640 cổng chứ không 32 cổng đâu >. nếu muốn nhiều dùng thanh ghi dịch thôi ... và phần mềm em nói không phải Leddimm đâu ! là phần mềm em viết.. tuy nhiên em còn trong giai đoạn x6ay dựng PWM và giao tiếp ROM cho nó và W/R dữ liệu từ PC xuống board điều khiển.. với led sign giao tiếp ROM và dùng thanh ghi dịch sẽ cho ra nhiều cỗng hơn và có thể xem trực tiếp trên máy tính và có thể thay đổu hiệu ứng trực tiếp không cần tháo bnga3 ra và thay chip hay nạp lại...
Em có vài dự án về LED POV và RGB effect, nhạc nước ( water Audio Spectrum ) .. Trang trí anh sáng.. không biết có hợp tác được với đối tác tia chớp ở Quảng Ngãi không !Thiết bị truyền dẫn RF , các ứng dụng PLC , ARM , VXL ...
[QUOTE=tiachopsigns;288894]ah xin loi bac mot ti, em o sai gon nhưng tất nhiên là quảng ngãi cũng có đại lý của tiachop
Đại lý Tiachop QN ở chỗ nào thế bác để khi nào về we ghé tham quan thế nào.
Chúc cty bác làm ăn phát đạt .
Tel: 0983.497.310
Ở Quảng Ngãi có chỗ nào cắt laser ko ta.Last edited by tienhuypro; 06-09-2010, 10:28.
Tel: 0983.497.310
Công ty Quảng cáo Lam Sơn .. Nằm trên đường Phan Đình Phùng ..Thiết bị truyền dẫn RF , các ứng dụng PLC , ARM , VXL ...
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
27-08-2026, 11:43 -
