Tăng khoảng cách truyền hồng ngoại
  • thaokhau
    • Aug 2006
    • 119
    #16
    Xin Lỗi Mấy Bạn, Lâu Quá Tui Không Lên Diễn đàn, Có Lên Cũng Không Có Thời Gian Trả Lời.
    Hôm Nay Tui Xin Post Bài Về Cái Này, đây Là Mạch Thu Dùng Trực Tiếp điện 220vac. để An Toàn Các Bạn Thay Nguồn Vào Là điện Qua Biến áp, Khi đó Ngõ Ra Bạn Phải Dùng Kích Optotriac, Optotriac Kích Con Triac, Hoặc Dùng Relay Cho An Toàn, Tui Có Lần Mắc Sai Triac, Nó Nỗ Một Cái Thì Chỉ Còn Cái Tap Dính Với Chân Giữa Là Còn Lại Trên Mạch Thôi.
    Còn Sơ đồ Mạch Phát Tui Không Có Vẽ Schematic, Vì Nó Quá đơn Giản.
    Mạch Này Dùng Cặp Ic 9148,9149, Còn Ngõ Ra Có Mấy Con Xor để điều Khiển Vừa Bằng Remote Vừa Bằng Công Tắc Tay, Chỉ Cần Một Trong Hai Cái Thay đổi Trạng Thái Thì đèn Sẽ đóng Hay Tắt.
    Thân.
    • thaokhau
      • Aug 2006
      • 119
      #17
      Tui Quên Gửi File.
      Lưu ý Một điều Là Khi Kích Opto Triac Thì Phải đệm Dòng Cho Led Trong Opto, Dòng Này Tối Thiểu 5ma Thì Con Triac Ngõ Ra Mới Bão Hòa được, Nhỏ Hơn(dùng Ic Số Trực Tiếp Kích Ngõ Ra, Như Con 4030 Thì Không đủ Dòng đâu) Con Triac Chập Chờn Lúc Dẩn Lúc Không.
      • thaokhau
        • Aug 2006
        • 119
        #18
        Khổng Hiểu Sao Tại Sao Up Hoài Không được.
        • VNarmy
          Moderator
          • Feb 2007
          • 1413
          #19
          Bạn nên nén tất cả các file định gửi trong 1 file zip hoặc rar để gửi cho dễ
          Mob: 0982.083.106
          • study24816
            Thành viên chính thức
            • Jun 2008
            • 53
            #20
            Nguyên văn bởi thaokhau Xem bài viết
            Bạn cấp nguồn, ngõ ra nối một con led qua trở 330 lên nguồn, nếu chưa có tín hiệu phát nào cả mà con led cứ chớp tía lia thì tốt nhất bạn quăng con ic thu đó đi. Chỉ khi nào bạn tìm được con thu mà thỉnh thoảng chớp nhẹ một cái thì mới nói đến chuyện làm tiếp. Vì khi nhiễu như vậy thì bạn chỉ thu được một hai met thôi. Con thu tốt phản ứng rất nhạy với các tín hiệu từ các remote bất kì.
            theo lời bạn tui đã thử với gần 10 con mắt nhận nhưng thấy con nào cũng chớp lia lịa cả. Vậy bạn nói giúp luôn xác suất tìm được một con như ý nhé, để tui còn biết mà tìm một con phù hợp. thanks
            • study24816
              • Jun 2008
              • 53
              #21
              chào các bạn, mình cũng đang làm thu, phát hồng ngoại. Hiện đang test bằng cặp mạch phát và thu với con TSOP1738 (mạch thu có led hiển thị). Mạch phát và nhận đều dùng con d468 trans NPN 1A để khếch dòng.
              mục đích chỉ để thử xem khoảng cách truyền bao xa, ấn giữ nút thì led sáng cho tới khi ko ấn. mình nghĩ test kiểu này ko khó. nhưng khi test gặp một vấn đề ko biết cách giải thích:
              - Khi mình dùng chung một nguồn cho mạch phát và thu thì mình ấn giữ nút bao lâu thì led sáng trong khoảng tương ứng. Nói chung và điều khiển được led 100%
              - nhưng khi dùng khác nguồn (vì thực tế ứng dụng mạch phát và thu ở cách xa nhau, ko thể chung nguồn) thì lúc mình ấn giữ nút nhưng led chỉ sáng lên rồi tắt ngay mà ko sáng lâu được.
              ban đầu mình cứ nghĩ làm mạch sai nhưng test kỹ thì đây là hiện tượng "lạ", mình ko biết cách giải thích. MOng các bạn giúp
              • GA_CN
                • Dec 2008
                • 332
                #22
                Bạn nên dùng loại mắt thu này, mình dùng nhiều và so sánh loại này thu nhạy nhất và khá ổn. Khi đi mua cũng có 2 loại, một loại có tên khắc chìm, mình dùng thấy 100% tốt, còn một loại chữ in màu trắng, không tốt bằng(cái được cái không, nói chung không nên mua).
                Còn chuyện bạn dùng chung nguồn thì nó ảnh hưởng lẫn nhau theo đường nguồn, led phát gây sụt áp nguồn và tín hiệu này ảnh hưởng lên module thu, có khi bạn bọc kín led phát lại vẫn thấy modul thu nhận ra tín hiệu. Cái này khắc phục bằng cách dùng tụ lọc nguồn thật lớn.
                Transistor không cần dùng loại lớn vậy đâu, loại nhỏ cũng được, dòng 200ma là đủ rồi.
                GA_CN = thaokhau.
                • GA_CN
                  • Dec 2008
                  • 332
                  #23
                  Sơ đồ chân
                  • le huu nghia
                    Thành viên mới
                    • May 2009
                    • 9
                    #24
                    Hom truoc em co doc tai lieu la dung IC 555 de tao xung dao dong ( vi du la ta cho 36 khz ) cho led phat , con mach thu dung IC cộng hưỡng tần số và ta định tân sô la 36 khz thi phía thu sẽ nhận được tin hieu ben phía phát . Do dùng tan số quyét nen khoang cach phía thu & phat thì > 12m. Nhưng em quên tên IC cộng hưỡng tần số la ten gi ? các bác , chú giúp em với . mail : huu.nghia@yahoo.com
                    ĐIỆN TỬ >>>> ĐIÊN + NẶNG-->CHẾT !!!!(` _`)
                    • le huu nghia
                      Thành viên mới
                      • May 2009
                      • 9
                      #25
                      __________________
                      • GA_CN
                        • Dec 2008
                        • 332
                        #26
                        À, là cái modul thi 3 chân ấy mà, không thì phải dùng transisitor quang và mạch cộng hưởng, nhưng cái này phức tạp lắm, cần phải có kinh nghiệm về khuếch đại ac, tính toán tần số...
                        • study24816
                          • Jun 2008
                          • 53
                          #27
                          vì mấy bữa nay mình đang làm mạch điều khiển bằng hồng ngoại nên đem lên bàn với các bạn cho vui.
                          Phần mình đang test thử mấy con mắt nhận 3 chân. Gặp mấy cái rắc rối: mua 7 con mắt nhận, chỉ giữ lại được một con, mấy con còn lại cứ nối trở qua led lên nguồn là chớp lía lịa. Con giữ lại cũng chớp nhưng thỉnh thoảng
                          Ngộ hơn là theo lý, mấy con mắt này chỉ nhận được tín hiệu bị băm với tần số 38khz (mình xài loại này), mình phát xung thử với độ rộng xung 400ms mắt cũng nhận tuốt . oải! ko lẽ phải đi kiếm mấy con mắt nhận khác nữa :-/
                          Có mấy bữa trước tính làm thử bộ nhận dùng con diode thu màu đen theo sơ đồ thì cái mạch khuếch đại quái , khuếch đại các tín hiệu khác bình thường, nhưng khi khuếch đại tính hiệu từ diode thu này thì hệ số khuếch đại gần như bằng một (mình phát tín hiệu với xung 20kHz, 38kHz)
                          Chắc phải tốn thêm vài bữa mò mẫm nữa
                          • huanhuan
                            Thành viên mới
                            • Apr 2009
                            • 3
                            #28
                            Nguyên văn bởi Thiên Phong Xem bài viết
                            Tại sao bạn không dùng cặp phát thu hồng ngoại BL9148/BL9149 hoặc PT2248/PT2249? Khoảng cách được khoảng trên dưới chục mét, chống nhiểu tốt.
                            Tôi có sơ đồ của cả mạch phát và thu. lắp cực ký đơn giản, lắp xong chạy ngay, chi phí thấp. Cần thì tôi send cho.
                            a co the send len de moi nguoi cung tham khao dc ko a?
                            • maibinh2008
                              Thành viên mới
                              • Mar 2010
                              • 27
                              #29
                              Nguyên văn bởi GA_CN Xem bài viết
                              Sơ đồ chân
                              Cho tôi hỏi tại sao khi rap mạch dùng 9148-9 thì chân thu số 2 của 9149 co thấy điện áp nhảy lên, nhưng tại sao ngo ra ko có. code ở 9148 la 110( chân 10,11 nối qua diode toi chân 13). con 0 9149 thi chan 14 noi mass, chan 13 nối qua tụ 102 nối mass. thanks
                              • qmk
                                • Dec 2005
                                • 790
                                #30
                                Một số con vỏ sắt phải nối mass cho vỏ. Nếu không nó chớp.
                                Một số loại nó chỉ nhận xung trong vòng bao nhiêu ms đó, còn giữ luôn thì nó không nhận.
                                Đa số cần nguồn ổn và lọc kỹ.
                                Vài kinh nghiệm như vậy. Tỷ lệ hỏng mua 7 dùng được 1 có vẻ rất phi lý.
                                Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
                                dientuvn Tìm hiểu thêm về dientuvn
