giúp em led matrix sáng yếu
  • giúp em led matrix sáng yếu
Name:	New Bitmap Image.JPG
ID:	1408023Click image for larger version
    em làm theo mạch này cột em dùng ULN2803 đệm
    hàng dùng A1015 đệm
    nhưng led matrix ko đạt đọ sáng tối đa mặc dù em chưa cho trở vào chân B của a1015
    và ko hiểu sao em dùng nguồn từ sạc điện thoại thì chạy bình thường nhưng dùng nguồn là cục biến thế qua cầu diot thì led chạy rất là Rung rung và hay bị treo chíp lắm hic
    các bác giúp em với nha thankss cả nhà
    Bạn đã lọc nguồn cẩn thận chưa???Dùng nguồn sạc đt e cũng ko ổn lắm nhỉ
      nguồn sạc điện thoại thi ko rung rung nhưng nguồn biến áp thì rung
      em chỉ nắn qua cầu diot rồi lọc qua tụ 470uF thôi đủ chua bác ??
      còn vấn đề quan trong nhất là em muốn hỏi sao mà nó sáng yếu làm cách nào cho sáng nhất bây giờ ạ
      thankssssb all
        Chào bạn,
        LED matrix thường sáng yêu do mấy lý do:
        1. Nguyên nhân hay gặp nhất là thuật toán quét không hợp lý (có thể thời gian đọc đẩy dữ liệu quá lớn dẫn đến thời gian on của LED nhỏ) => tăng tốc độ chíp lên bằng thay chip hoặc ep xung
        2. Nguồn yếu: thông thường dòng của bảng LED ăn rất lớn bạn phải tính chọn công suất cho phù hợp, cứ mặc định dòng mỗi LED trung bình là 20 mA
        3. Lỗi này ít gặp hơn: IC công suất mở không hoàn toàn
        Bạn có thể dựa trên gọi ý này để xem xét nhé. Chúc bạn thành công
        TECHPAL.,JSC
          thanksss anh techpan
          mạch của em quét cột vậy tối đa là có 8 led cùng sáng thôi đúng ko anh vậy công xuất nguồn cũng ko đáng ngại lắm 8x20=160mA
          chắc tại code quét nhanh quá rồi hic
          vậy phần cứng em làm thế có ổn ko ạ có phải thêm hay thay linh kiên gì ko
          trungkienabc Tìm hiểu thêm về trungkienabc
