ISP Programmer for AT89S - A gift from the moon
  • #76
    Nguyên văn bởi Pamkin Xem bài viết
    À, cổng máy in LPT1 có điều chỉnh thông số gì không? chương trình ISP có chỉnh thông số nào không? thank
    khi chạy phần mềm ISP programer bạn cần chú ý
    - chọn VDK cần nạp cho chương trình VD AT9S51/52
    - chọn tốc độ nạp cho chương trình )có thể chọn chế độ nạp nhanh nhất FASTEST
    - click vào "setup" để khai báo (chỉ cần khai báo lần đầu khi chép vào máy)
    STROBE1 D3(pin5)
    STROBE2 NOT USED
    RESET D7(pin9)
    MOSI D5(pin7)
    SCK D4 (pin6)
    MISO ACK (pin 10)
    • #77
      mình cũng chẳng biét thế nào nữa.hôm nay làm xong cái mạch nạp ...thứ 2 rồi mà nó toàn báo lỗi .mình cũng làm như bạn atacon nhưng ko được.
      • #78
        Mà mình thắc mắc .Chân 25 của cổng LPT lúc thì chân 18 nối mass lúc lại chân 25 nối mass.chẳng hiểu ông ASIMKHAN sai hay do mấy bác modify làm ra thế .
        • #79
          MÌnh thấy bạn blackmoon bảo cho phần display buffer về 0 hay FF là chạy được nhưng mạch mình làm ra thì cũng chạy được thật ở chế độ ấy ,nhưng lại là chip 89S53 thế mới chuối .mình mong các bạn chỉ giáo khắc phục cái lỗi "device signature did not match".xin cảm ơn .
          • #80
            day là hình anh mạch cua mình.các bác tham khảo và cho em ý kiến
            • #81
              dây không biết gửi được chưa
              • #82
                sorry vi up mai nó không nhận
                • #83
                  Chào các cao thủ!
                  Đúng là mạch nạp 89s chuẩn ISP qua cổng LPT là rất đơn giản, trước đây em cũng hay dùng nhưng sau này dùng laptop không có cổng LPT nên đành chịu. Thế là em phải dùng mạch nạp qua cổng USB nhưng mà mạch này thì lại không nạp online được (mỗi lần nạp phải tháo IC ra rất mất thời gian). Vì thế em đã quyết định tìm kiếm(vì mình chưa có khả năng nghiên cứu ) và sau 2 tuần mò mẫm em đã tìm được 1 mạch nạp đủ những cái em mong muốn:
                  - Nạp qua cổng USB(rất tiện lợi cho các bác dùng Laptop) bằng chuẩn ISP.
                  - Nạp online rất tiện lợi.
                  - Nạp được các dòng 89s và nó thể nạp 1 số chip AVR(các bác dùng AVR có thể dụng tiện lợi)
                  - Kích thước cực kì nhỏ gọn 2.5X3.5 cm.
                  - Mạch làm cực kì đơn giản (cùi bắp như em cũng chỉ hết 1 ngày ủi board hai lần )
                  Thấy cái này khá hay nên chia sẻ cho a em. Sơ đồ của nó em gửi file bên dưới, còn phần mềm nạp, driver các bác down ở đây: http://www.zhifengsoft.com . Tất cả đã có sẵn các bác chỉ lấy về ráp linh kiện là ok, chi phí chỉ từ khoảng 30-40K thôi. (Thằng Thiên Minh hình như cũng bán cái giống thế này mà nó chém tới 200K đấy http://www.tme.com.vn/Product.aspx?id=211&CateId=80 ). Bác nào có hứng thú thì cứ làm có gì sẽ trao đổi.
                  • #84
                    Nguyên văn bởi tranpic
                    vào đây mà xem, tui up lên hết rồi đó,
                    http://khongtenmien.com/forum/showth...p?t=286&page=2
                    xem trang cuối sơ đồ nguyên lý và file hex cho anh em nào muốn tự làm hén
                    Link die roi
                    email:
                    Giá mà mạch điện tử không có nhiễu (noise) thì mình bây giờ đã là ... đại gia
                    • #85
                      Nguyên văn bởi singlewave Xem bài viết
                      Chào các cao thủ!
                      Hình như mạch này không hỗ trợ con 89s52, em cung ko tìm được file hex cho con mas....
                      Cuộc đời như bánh omi, không biết rồi sẽ về đâu?
                      • #86
                        bác tranpic đâu rồi, up lại firmware cho anh em đi bác ơi
                        • #87
                          Nhưng giờ mega8 nó tăng giá vèo vèo_riêng con chip đã 75k mà ko có để mua.
                          • #88
                            THienMinh bán có hơi cao nhưng nếu bác đi tới đi lui + linh kiện + công + thời gian thì tính ra còn cao hơn người ta bán đó.
                            Trên Nhật Tảo có bán cáp USB-LPT,không biết có dùng được không!
                            email:
                            • #89
                              email:
                              • #90
                                4 rum bị lỗi rồi đó bác MOD ơi,post 1 mà thành 2 không àh!
                                email:
                                blackmoon Tìm hiểu thêm về blackmoon
