ISP Programmer for AT89S - A gift from the moon
  • blackmoon
    • Jul 2005
    • 363
    #16
    1. cái mạch nạp của bác là nó cấp luôn nguồn cho mạch thử của mình đúng không. Nếu vậy lúc nạp mình phải tắt nguồn mạch thử à?
    Không. Nguồn phải cấp cho mạch thử và nối với 2 chân nguồn của mạch nạp. Do đó tất nhiên khi nạp phải bật nguồn mạch thử.
    2. như vậy có 2 cách nạp: nạp luôn trên mạch hoặc nhấc con chíp ra cắm vào mạch nạp có đế.
    OK. Nếu các hạ cải tiến một chút, thêm mạch nguồn + mạch dao động + cái đế 40 lên mạch nạp thì có thể dùng để nạp chip rời. Tuy nhiên như vậy chẳng phải là phiền phức và làm mất đi tính lập trình trong hệ thống (ISP) rồi hay sao.
    3. Cái dòng 89s này có con 20 chân xinh xinh như con 89C2051 không (do đôi khi em vẫn dùng con này với mạch đơn giản cho nó gọn). Nếu có thì mạch nạp cho nó thế nào hở các bác.
    Có. Nhưng tại hạ chỉ thấy các thương nhân ngoại bang rao bán, không thấy tại An Nam ta. Dòng ISP Flash của Atmel các hạ có thể điểm mặt tại đây:
    http://www.atmel.com/dyn/products/de...ily_id=604#753
    Bảo trọng.
    • sinhluc
      • Sep 2005
      • 76
      #17
      xin đa tạ người anh em ! nhờ có liêu thuốc đắng của người anh em mà kẻ ngu muội này đã tỉnh ra. Các hạ quả là bậc anh hùng hảo hán, không chỉ công lực phi phàm mà trí lực cũng vô song, các hạ có thể đoán biết được tâm tâm tư của người khác qua văn chương, khiến kẻ võ biền này vô cùng ngưỡng mộ. Quả thực là vừa qua tại hạ quá đắm chìm tâm tư trong môn tương tự, để luyện chiêu nguồn xung, mà muốn luyện môn này đòi hỏi cũng lắm công phu. Sau khi đã tỉnh ra rồi mới thấy những câu hỏi của mình là vô cùng ngớ ngẩn. Xin cảm ơn các hạ !
      • linhnc308
        Moderator
        • Aug 2005
        • 1084
        #18
        Nguyên văn bởi MicroDuyphi
        Neu Déign lai thi chi can 5 day la OK roi.
        Co anh em nao lam thu chua?
        Chào anh Phi! Cái này em làm rồi đúng là chỉ càn 5 dây. Tiện đây em đưa lên một số kinh nghiệm bản thân khi làm mạch nạp này.
        1. Nhìn qua sơ đồ bạn sẽ thấy rất rõ ràng và dễ hiểu trong viec lap rap mach. Các chân 1,2,3,4,5,6 tương ứng nối với các chân trên cổng máy in, và nhớ nối 2 chân 2 và 12 của cổng máy in lại với nhau.
        2. Điện trở 1K nối giữa chân 31 và 40 ta co thể bỏ qua, không cần thiết. Khi đó đương ISP chỉ cần 5 dây.
        3. Transistor ban có thể dùng A1015 hay A564 đều OK. IC dùng 74HC541 hay HCT541 hoặc LS541 đều OK. Nếu bạn có bo mạch cắm dây thì đừng tốn 15K cho cái socket 40, sẽ là thừa khi ta dùng kiểu ISP
        4. Khi ban đã ráp xong, cắm cáp và cấp nguồn cho mạch chạy thử. Khi bạn bật chương trình nạp lên mà thấy trên mạch cả hai đèn LED đều sáng là mạch của bạn có vấn đề, cần kiểm tra lại. Lỗi này có thể do cái cáp ISP bạn nối với chíp, tới chân 7 của IC chưa tiếp xúc tốt. Cũng có thể do nguồn cấp cho IC 541 chưa có, hoặc do bạn nối chân nguồn của 541 với chân C của tran.
        Lôi bạn gặp phải là "no respon from uC". Hãy kiểm tra lại cáp nối đến cổng máy in và trên mạch.
        Làm đúng tôi nghĩ mạch sẽ chạy ngay. Khi tôi lắp cái mạch này thì nó chạy ngay mà kô gắp trục trặc gì. Hãy có thói qưn kiểm tra kỹ mạch trước khi câp nguồn.
        Thân ái!
        Tạm biệt 89C thân yêu. Em dung ISP rồi. ka ka ka...
        CallerID, Cảnh báo BTS, ...
        0988006696
        linhnc308@gmail.com
        http://linhnc308.blogspot.com
        • Asterik
          • Nov 2005
          • 7
          #19
          Các bác ơi!
          Bác Linhnc bảo tôi là còn mạch ISP nap 89S52 dùng con 74HC244 mà tôi tìm mãi không thấy. Bởi vì tôi ra Hàng Trống thì người ta hết hàng con 74HC541 rồi. Tôi chẳng còn biết mua ở đâu vì chỉ có HT là có con đó thôi. Có bác nào biết thì chỉ tôi với nhé!
          • rukawa
            • Nov 2005
            • 2
            #20
            Xin hỏi bác blackmoon là thứ tự trong sơ đồ của bác cắm vào VDK thế này phải không ạ:
            1 P1.7 (chân 8) của VDK
            2 P1.6 (chân 7)
            3 P1.5 (chân 6)
            4 RESET (chân 9)
            5 0 V
            6 5 V
            Mong bác trả lời giúp em, em đã cắm và chạy được rồi, nhưng khi cắm lại thì không tài nào chạy. Em sợ lúc trước là cắm nhầm, chẳng may đúng, bây giờ xin bác khẳng định giúp em, em xin cảm ơn.
            • rockforever
              • Nov 2005
              • 4
              #21
              Cho em hỏi cái:
              Em đã mua đủ các linh kiệnh cho cái mạch nạp 89s, chỉ thiếu con 74541 là không kiếm được. Em đã ra Hàng Trống, chợ giời đủ cả mà cũng không có hoặc "hết rồi".
              vậy các bác chỉ giúp cho em chỗ nào bán con này (ở Hà Nội nhá), hoặc các con IC tương thay thế (em tính dùng con 74245 hoặc con 74573 để thay, không biết có được không?)
              Thanks các bác.
              • Soldier
                • Nov 2005
                • 23
                #22
                Em cung muon mua con 74541 do ma chua mua đuoc. Đai ca nao biet xin chi giup (gap lam, gap lam!) Em cam on nhieu!
                • cu_minh
                  • Aug 2005
                  • 7
                  #23
                  cho em hỏi 89c khác 89s như thế nào dậy
                  • blackmoon
                    • Jul 2005
                    • 363
                    #24
                    Nguyên văn bởi rukawa
                    2 P1.6 (chân 7)
                    3 P1.5 (chân 6)
                    4 RESET (chân 9)
                    5 0 V
                    6 5 V
                    Đúng là chân cẳng như vậy đấy.
                    • blackmoon
                      • Jul 2005
                      • 363
                      #25
                      Nguyên văn bởi Soldier
                      Em ra 78 Hàng Trống ấy, hàng vừa mới về đó, nhanh không lại sắp hết đấy.
                      • blackmoon
                        • Jul 2005
                        • 363
                        #26
                        Nguyên văn bởi cu_minh
                        Em tìm đọc trong box này có luồng tên đại loại là "Bàn về sự cải tiến 89C51 -->89S51..." sẽ rõ thêm.
                        • tact
                          • Sep 2005
                          • 25
                          #27
                          Các võ lâm anh hùng xưa nay rất hào hiệp. Đã mở mang cho các bậc hậu bối rất nhiều bí kíp bổ ích. Nhưng xưa nay tại hạ dùng mạch ISP của chaokhun đâu có cần tới các bảo bối như 541 hay 244 đâu nhỉ. Vậy mà môn đồ của tại hạ vẫn tung hoành ầm ầm. Nhưng có điều tại hạ xưa nay vẫn đang sử dụng bảo bối Xtal 4Mhz. tại hạ vẫn chưa thử xem với Xtal 24Mhz thì môn đồ của tại hạ (S52) có thể nuốt trôi hết bí kíp thâm hậu mà các hạ truyền từ PC xuống không. Giang hồ hiểm ác, xuất chiêu đôi khi còn lo lắng.
                          " Con người nhờ có ước mơ mà trở nên vĩ đại"
                          • quynh
                            • Sep 2005
                            • 118
                            #28
                            Mạch của bác Blackmoon vẽ cũng khá đẹp và làm cũng rất dễ nữa.
                            Tuy nhiên bạn có thể tham khảo mạch nạp 89Sxxx còn nhỏ hơn nữa,mạch này không cần dùng 541,hay 244,cũng không cần nguồn ngoài(Nguồn lấy từ USB) đâu nhé,nạp rất nhanh,cực kỳ ổn định:
                            http://dientuvietnam.net/board/showt...7&page=1&pp=10
                            Thế giới quả là rộng lớn, và có rất nhiều việc phải làm.
                            • quynh
                              • Sep 2005
                              • 118
                              #29
                              Đây là hình ảnh mạch nạp :
                              • giaosucan
                                • Jul 2005
                                • 496
                                #30
                                khác biệt chính là con 89s có chức năng ISP có thể nạp trực tiếp trên
                                mạch qua chan RST, MISO ,MOSI ,SCk mà ko cần phải rút chíp
                                đặc biệt mạch nạp 89s rẻ hơn so với 89c (có thể nạp qua cổng máy in)
                                nên không cần con master và max232 (giảm được chi phí)
                                và con 89s52 giá có 18K còn con 89c52 (20K) đắt hơn 2K
                                SHARE KHO PHIM LỚN
                                blackmoon Tìm hiểu thêm về blackmoon
