Anh em nào đang làm quảng cáo LED thì down phần mềm của em về dùng thử nhé. Phần mềm hỗ trợ lập trình nhiều dòng độc lập, có rất nhiều hiệu ứng đã được xây dựng sẵn. Anh em cũng có thể thêm những hiệu ứng theo ý thích của minh. Rev.1 em chưa làm thay đổi độ sáng cái đó Rev.2 sẽ có. Đang trong giai đoạn phá triển nên anh em cứ chặt chém thoải mái nhé.
Link:
Video demo: phan mem lap trinh den led.avi - YouTube
Link down ban mien phi : Free Cloud Storage - MediaFire
link die ui ban oi vui long kiem tra lai gium cam on ban nhieu
TÌNH YÊU KHÔNG TỰ SINH RA CŨNG KHÔNG TỰ MÂT ĐI
MÀ NÓ CHỈ CHUYỂN HÓA TỪ NGƯỜI NÀY SANG NGƯỜI KHÁC . . . ! ! ! !...
mình tìm được phần mềm mạch chớp rất hay có thể dịch tự động.
bạn tham khảo tài liệu này:
Hướng Dẫn Sử Dụng Đối Với Phần Mềm
“ Mạch Chớp Tiến Dũng”
- Clik đúp biểu tượng mạch chớp32 hoặc 64 ( tùy vào số lượng cổng sử dụng) :
+lúc này sẽ hiện ra cửa sổ
-Tiến hanh thao tác ở cửa sổ trên
+ clik biểu tượng Pencil Tool để tạo điểm ảnh
Chú ý nhấp chọn biểu tượng colorbar ( chọn đỏ hoặc đen dể thao tác ) ở phía bên phải màn hình. Hoặc dùng chuột phải để xóa.
- Để giới hạn tổng số kiểu chạy,số hàng sử dụng,tốc độ… nhấp chọn biểu tượng New properties of type run. Cửa sổ sau hiện ra :
-Trong đó:
+ Total Type : là tổng số kiểu chạy
+ Time run : số lần lặp lại của mỗi kiểu chạy
+ Height : số dòng sử dụng hết ( chú ý phải giới hạn lại số dòng đã sử dụng,ví dụ sử dụng 10 dòng thì chon lại là 10,mặc định là 100.)
+ speed :là tốc độ
+ on off : chế độ chạy bình thường sáng và tắt
+ vitual : chế độ chạy sáng dần và tắt dần
Chú ý cứ mỗi lần thực hiện xong 1 kiểu chạy thì nên thiết lập lại các thông số này cho kiểu đó.
Khi mở phần mềm thì chương trình mặc định là 5 kiểu chạy,thay đổi tùy ý.
Sau đây là đoạn code ví dụ sẽ chạy 3 đường viền.
- 1 kiểu chạy
- Lặp lại 5 lần.
- Sử dụng 15 dòng.
- Chế độ on off
- tốc độ trung bình.
Có thể nhấp Play để cho chạy thử.
Save file mới thiết kế vào 1 folder. (chú ý là đường dẫn và tên của file không được lớn hơn 8 ký tự, không có khoảng trắng)
Tiến hành dịch file sang file “ .hex “
Nhấp vào biểu tượng “ conver file hex “
file .HEX được sinh ra cùng thư mục với file.mac
Để tạo sao băng cho đường viền bạn nhấp vào biểu tượng Meteor
File Sao_Bang.hex sẽ được sinh ra trong thư mục File.mac
Sao băng chạy đuổi đường vền ở P1
File .HEX chính là file để nạp vào IC
Mở chương trình nạp IC:
- Chọn IC: bỏ IC vào mạch và nhấp nút chọn IC,mạch đã nhận IC khi hiện lên các thông số của IC
- Mở file : chọn đường dẫn đến file .HEX
- Chọn file đã tạo
- Clik nút ghi.
Lần đầu tiên biết đến các vụ LEDDIMM này ...các bạn cho mình hỏi...cái này khi giao tiếp với phần cứng qua cổng com....thì em thấy sao mà trên cái mạch của leddim không có con IC nào để nhớ chương trình hết vậy ...hay là cứ mở máy tính chạy suốt?
Cho em hỏi sử dụng..chương trình LED này có thể dịch ta file hẽ và nap vào 89s52 được không ạ ? Em đọc một ít thông tin nghe bảo rằng là được ..nhưng không mướt cho lắm....
cái mạch này con Chip nó ở mặt dưới, chắc pác này quảng cáo cái sản phẩm mạch cho ae đây ! hehe. nhưng thiết nghĩ dùng con 89xxx cũng ổn bởi giá thành nó hạ và cũng thông dụng, dễ thay thế. còn dùng mạch này phần công suất theo kinh nghiệm chủ quan thì không được lớn, con D882 hay bị nóng, cùng với con D882 này mở nó không được hết ( hoặc tụt áp trên nó nhiều ) lên đèn led sáng hơi yếu. tác giả mạch thay bằng con Tip41 cho nó chuẩn hơn nhé.
chỉ có tâm hồn là nơi duy nhất: có thể biến thiên đường thành địa ngục và ngược lại có thể biến địa ngục hóa thiên đường
Everything should be made as simple as possible, but not simpler
Cám ơn pác ! Nhưng mình không biết thì hỏi thôi chứ mình không có quảng cáo gì đâu ! Mình muốn hỏi khi dùng LEDDIMM khi dịch ra file hex thì có nạp được cho mạch nạp 89s52 của mình không..em chỉ sợ có gì đó thì toi cái mạch nạp của em.....mà pác ơi nhìn trên mạch em đâu thấy chân hàn chì của IC....hay là nó chơi IC dán ???
hjhj. bạn vào đây đọc sẽ có câu trả lời chính xác nhất. mình thì quen dùng KeilC lên không chơi cái leddim này. mạch bạn đưa lên thì nó dùng con IC dán ở mặt dưới . nhưng bạn dùng 89s52 sao lại đưa cái mạch dùng con IC khác lên nhể ????
Không bạn ơi...mình lượm trên gôgle rồi để lên lên minh họa thôi.....vì hồi nãy có vào trang web này..mình sử dụng mạch nạp 89s52 và sử dụng phần mềm SPKT của trường đại học SPKT để tạp file asm và biên dịch ra file hex để nạp......mình đang tìm hiểu về C..nhưng mới vào sao thấy nó rắm rối quá...sẵn tiện bác có giáo trình về Keli C dạy cơ bạn cho mình xin nhé !
lập trình mấy cái bảng led vẫy này nếu là người không biết thì dùng leddim của a. Hoàng còn nếu biết về C một chút thì làm nó nhanh hơn và được nhiều hiệu ứng đẹp hơn. bạn nào có nhu cầu học lập trình Keil C cho bảng vẫy thì liên hệ huy_tien77@yahoo.com. 100% giúp nhiệt tình, không vì $. haha
Không biết nó thiết kế kiểu gì mà dùng chung được cuộn cảm L cho cả mạch Buck hạ áp để sạc pin và Boost nâng áp cho Led. Muốn vẽ mạch để xem mà nhiều linh kiện quá, e không kham nổi!
Bác nào có sơ đồ xin up lên cho mọi người tham khảo nhé!...
Sự kết hợp giữa vi xử lý siêu cấp AMD Ryzen Threadripper 9960X / 9970X cùng card đồ họa Radeon RX 9060 XT / RX 9070 XT 16GB mang lại một cỗ máy "all-in-one" đúng nghĩa. Đây là cấu hình đáp ứng trọn vẹn cho những người dùng cần một hệ...
