Làm thế nào đây?
This topic is closed.
  • tminhkc
    Thành viên mới
    • Apr 2007
    • 21
    Làm thế nào đây?
    Hiện tại mình dang thiết kế mạch đồng hồ báo tiết kết hợp AT98C51 và IC ds1307.
    Minh đã có chương trình của con IC đếm thời gian thực này rùi. Bây giờ mình sẽ xử lý như thế nào với nó đây. Ý mình hỏi là mình phải nạp chuơng trình vào con này như nạp vào 8051 hay sao. Nếu vậy minh sẽ nạp ở đâu(mình cách chợ Nhật tảo 5 Km)?.Hay là mình sẽ sử dụng đoạn chương trình đó cho vào trong chương trình của 89C81 luôn. Như vậy sẽ làm như thế nào.
    Rất mong được các tiền bối chỉ bảo.
  • tminhkc
    Thành viên mới
    • Apr 2007
    • 21
    Sao không ai trả lời giùm mình vậy?
    • NMI
      • Jul 2005
      • 185
      hihi ở đây ko có ai là tiền bối nên ko dám trả lời j/k
      Tớ nghĩ cậu tìm kiếm thêm, trên này và mấy diễn đàn khác hình như có cả mạch rùi thì phải.
      DS1307 là ic thời gian thực rồi, bạn chỉ việc kết nối với nó và đọc giá trị thời gian ra thôi (và thiết lập giá trị thời gian cho nó), cách nối mạch cũng có trong datasheet của ds1307 rất rõ và đơn giản.
      Vậy vấn đề chỉ là cậu viết CT rùi nạp vào con AT89C51 thôi. Giá trị thời gian đọc được thì tuỳ xử lý, có thể hiển thị ra mấy con LED 7 thanh chẳng hạn
      • sinhluc
        Thành viên chính thức
        • Sep 2005
        • 76
        #4
        Kết nối DS1307 với 8951, cấp nguồn cho nó, nạp ct cho 89 (ct sẽ đọc nọi dung RTC rồi hiển thị bằng cái gì đó lcd hay led hay máy tính tùy ...)
        Bạn cần xem lại, DS1307 tự nó là đồng hồ thời gian thực, nó chứa các thông tin rtc mà chỉ cần cấp nguồn là nó làm việc, mcu chỉ cần kết nối (tìm mạch kết nối) và đọc ra. DS1307 ko phải là Ic lập trình nên ko có chỗ nào nạp ct cho nó, mà là nạp ct cho mcu (89 chẳng hạn). nếu ct bạn đã có thì hay xem ct đó được viết cho phần cứng nào (loại mcu nào) kết nối ntn? nếu ko có phần cứng thì tự bạn phải làm lại từ đầu: kết nối phần cứng, và viết lại ct theo phần cứng của bạn.
        chúc may mắn, minh ko phai tiền bối nhưng có thể giúp đc bạn
        • traihole
          Banned
          • Jul 2007
          • 50
          #5
          ban khong co mach nap ah neu khong co thi vao dien dan coppy may cai nguyen ly mach nap ve sau do bac lap nhu the se duoc thoi can mach nap hoi CU DUY PHI ay
          • DTTH
            Moderator
            • Nov 2007
            • 433
            #6
            Nguyên văn bởi tminhkc Xem bài viết
            Bạn kết nối 2 chân IO bất kỳ của 8951 với hai chân SDA và SCL .
            sau đó nạp chương trình vào chíp 8951 chứ không phải vào DS1307
            chúc may mắn.
            http://dientuvietnam.net/forums/show...7457#post67457
            • VNarmy
              Moderator
              • Feb 2007
              • 1413
              #7
              Cái này trong diễn đàn có rồi. Xin xem thêm thông tin trong mục lục của box. Xin phép khóa luồng này.
              Mob: 0982.083.106
              tminhkc Tìm hiểu thêm về tminhkc
