[Help] mạch đếm sản phẩm dùng 8051 và led hồng ngoại
hoặc bạn dùng ecoder. nó có 4 chân . 2 chân co led . 2 chân còn lại thì 1 chân là cực C 1 chân là cực E . khi có 1 sp qua không gian giữa led và trans thì sẽ cấp cho VDK 1 xung vào ngắt ngoài => đếm sp
Các bạn cho hỏi, con OA như hình phía trên dùng nguồn 0-5V ah? Sao mình thấy các mạch hay dùng nguồn đối xứng, ma giá trị thif lúc thế này, lúc thế khác. Mình thấy bảo dùng nguồn đối xứng để nâng cao hiệu suất gì đó. Bạn nào có thể nói qua về phần nguồn cho OA được ko? Mình vẫn chưa hiểu rõ bản chất của nos lắm.
Thanks!
Bác nào tư vấn cho về phần cấp nguồn cho OA với.
Mua bán thiết bị điện công nghiệp tại Hà Nội, toàn quốc. http://diencongnghiep360.com/
http://tudienhathe.vn/
mạch này mình không dùng ngắt, viết trong main thôi, sản phẩm đặt ở chỗ nào cung dc, cứ đủ 10sp thì có cơ cấu gắp ra thôi, opam thì theo nguyên lý thì để 5V cung dc, nhưng tui thì hay để nguồn khoảng 6-7 vôn thấy ổn định
Chào mọi người, động cơ bước có hộp số (https://www.oyostepper.es/category-2...eductores.html) trên thiết bị của tôi đã được sử dụng khoảng sáu tháng. Gần đây, tôi nhận thấy dầu rò rỉ từ trục đầu ra. Mỡ bôi trơn đã bị chảy và nhỏ giọt...
Tôi muốn nâng cấp thiết bị của mình để tăng tốc độ, vì vậy tôi đã thay đổi nguồn cấp cho mạch điều khiển từ 24V lên 48V. Động cơ vẫn giữ nguyên và dòng điện định...
Bạn cần sơ đồ mạch ổn áp bao nhiêu Volt, Nếu giống anh bạn guiwr có khả năng ổn áp dùng iC họ 78XX, 79XX. Những mạch này bạn tim kiếm trên google sẽ thấy!!
2. Các yếu tố để dòng điện đầu ra không bị "thiếu" Dòng điện đầu ra bị "thiếu" có thể hiểu là không đủ 10A theo yêu cầu hoặc bị sụt áp khi tải thay đổi. Để đảm bảo điều này, bạn cần xem xét các yếu tố sau: a. Khả năng chịu dòng của cuộn cảm
1. Tính toán cuộn cảm (Inductor) Để tính giá trị cuộn cảm, chúng ta cần thực hiện các bước sau: a. Xác định chu kỳ nhiệm vụ (Duty Cycle - D) Với mạch tăng áp lý tưởng, chu kỳ nhiệm vụ được tính theo công thức : D=1-VinVout=1-24V30V=0.2 Vậy D = 0.2 (20%) b....
