Nhiều khi tronglúc thực hành mạch, chắc chắn ta không tránh khỏi nhiều khi mạch không chạy. Lúc ta cần xử lý, và làm những việc như thế nào. Mong mọi người chia sẽ
Cách xử lý khi mạch không chạy
mìnhthấy vấnấ đề này rất hay mà chẳng ai chui tham gia cẩminh mong các bạn tha, gia .Hay làmời Ngô Hải Bắc bạn ấy nhiệt tình lắm .Mình hi vọng vấn đề này nên bàn luận .Mình đang làm với 8051 mô phỏng cha ầm ầm vậy mà khi lắp mạch thật thi chẳng chạy huhu cpó ai đóng góp ý kiến với.Minh xin cảm ơn
Mình cần sự giúp đỡ của các bạn
.Mình thử lắp hiểnb thỉtên LCD mà mophỏng chạy ầm ầm vậy mà khi lắp mạch chẳng chạy cả huhu chi hiển thị
dòng chẳng ra chư j ca cứ như chỉ cấp nguồn thôi huhu.Mong bắc nào đẫ làm thật mách cho mình với mình cảm ơn nha .a có lẽ minh Ngô Hải Bắc xem có lẽ ban áy sẽ giúp nình được
Cứu gấp Ngô Hải Bắc ơi
Mình cần sự giúp đỡ của các bạn .Mình thử lắp hiểnb thỉtên LCD mà mophỏng chạy ầm ầm vậy mà khi lắp mạch chẳng chạy cả huhu chi hiển thị
Chân số 3 của LCD bạn đã lắp 1 biến trở chưa? -2 chân ngoài biến trở nối 5V và 0V, chân giữa nối chân 3 LCD.Nguyên văn bởi BangHien Xem bài viếtMình cần sự giúp đỡ của các bạn .Mình thử lắp hiểnb thỉtên LCD mà mophỏng chạy ầm ầm vậy mà khi lắp mạch chẳng chạy cả huhu chi hiển thị
email:mahaco@fpt.vn
bạn cần đọc kĩ sơ đồ chân của LCD, loại LCD thường dùng là 16 chân
+ chân 1 Vss: nốii đất
+ chân 2 Vdd: nối dương nguồn
+ chân 3 V0: chỉnh độ sáng của LCD
+ chân 4: chân Reset
+ chân 5: Read, Write
+ chân 6: Enable
+ chân 7- chân 14: chân data
+ chân 15: Anot, chân 16 Katot
Sơ đồ hình dùng LCD 4 bit:
Lưu ý: chân Anot 15 có thể dùng Transistor để bơm dòng hoặc ngắt dòng.
Hu hu bạn hỏi thiếu nhiều ý quáNguyên văn bởi BangHien Xem bài viếtMình cần sự giúp đỡ của các bạn
Bạn đang dùng VDK nào ?, để xem nào bây giờ LCD đã hiển thị chữ nhưng chưa ra đúng chữ à --> LCD đã chạy, VDK đã chạy --> Dữ liệu nhận vào không đúng --> khả năng lớn kết nối với VDK không đúng chân hoặc là thiếu đâu đó .
Kết luận LCD đã mắc tốt cần xem lại phần kết nối với VDK
Last edited by thaithienanh; 10-10-2007, 00:25.Chính thức phát hành mạch điều khiển LED FireStar1
Yêu mến tất cả anh em dientuvietnam.net
Nano Pro à. Theo mình thì LED backlight còn phải nối qua một con trở hạn dòng nữa. Bạn xem lại giúp mình nhé.
@Bang Hien: Bạn vào mục lục của diễn đàn có nhiều phần về LCD đấy.AVR đã quay trở lại: ATMEGA32: 66k, ATMEGA8A: 30k, ATMEGA48: 30k.
Mob: 0982.083.106
Đúng thế!Nano Pro à. Theo mình thì LED backlight còn phải nối qua một con trở hạn dòng nữa. Bạn xem lại giúp mình nhé.
thế nên NANO mới nói ở phần trên cho anh em roài, còn cái hình thì ngại vẽ lại nên lấy ngay cái có sẵn của mình vẽ từ hồi "năm ngoái".
Hì hì
Lĩnh vực này rộng lớn quá, khó có trả lời chung dc.Nguyên văn bởi keenzogod Xem bài viếtNhiều khi tronglúc thực hành mạch, chắc chắn ta không tránh khỏi nhiều khi mạch không chạy. Lúc ta cần xử lý, và làm những việc như thế nào. Mong mọi người chia sẽ
Tuy nhiên, có lẽ trước tiên là cần phải quan sát hiện tượng.( He ha, xem có khói có lửa không? thi phải rút nguồn ra cái đã). Tuỳ theo htượng mà sẽ có hđộng tương ứng. Hơn nữa, có thể phải cô lập từng khối để kiểm tra. 1 cái VOM lúc này là rất cần thiết.!e
Đa số là do vẽ mạch mỏng quá khiến khi in ra bị đứt nét mà ta ko để ý
thứ 2 là do bị chập dây do để bản ủi quá nóng khiến mực bị lem
thứ 3 là do các linh kiện bị die roài
thư 4 là do nguồn đã hết roài
thứ 5 là do mắc mạch sai roài
thứ 6 là do kĩ thuật vẽ mạch chưa tốt nên vẽ sai
đó là 6 lí do khiến mạch ko chạy dc
Tâm trí ta say nhưng lòng ta đâu có say
Bởi trái tim tôi đã trót say người
Chưa đủ!!!Nguyên văn bởi bk_future Xem bài viếtĐa số là do vẽ mạch mỏng quá khiến khi in ra bị đứt nét mà ta ko để ý
Thứ bảy là kinh nghiệm hàn.
Chủ nhật là tại nhớ bồ.
Hàn quá nhiệt -> linh kiện toi ->tèo.
Kinh nghiệm hàn: Với tụ gốm, tụ pi... nên dùng kìm nhọn hoặc panh kẹp vào chân tụ (phía trên mạch) để tản nhiệt. Với IC không nên để nhiệt tập trung quá lâu tại 1 chân.
Còn nhớ bồ -> đầu óc trên mây -> không tập trung -> hàn chập chân (hoặc không dính) -> không chạy.
Kinh nghiệm: Làm việc gì cũng phải tập trung, xong việc này mới nghĩ đến việc khác. Chớ có ôm đồm mà hỏng việc.Đêm nay tớ không ngủ - ngày mai tớ ngủ bù
Em có thêm kinh nghiệm nhỏ này :
1. Khi vẽ Orcad nguyên lý ta nên kiểm tra lại tất cả các Netlist mà ta đã đặt tên xem có khớp nhau không. Đặt tên netlist thay cho câu dây lung tung làm mạch nguyên lý trông rất gọn gàng sạch sẽ nhưng nhiều khi không để ý, đặt tên sai mà không để ý. VD "Out 1" và "Out_1". Dịch không báo lỗi, nhưng đổ qua Layout nó chẳng nối hai điểm này với nhau. Mạch phức tạp chạy xong mạch in không tài nào nhớ nổi.
2. Mạch in xong, làm phần nguồn đầu tiên. Sau đó đo áp tất cả các nơi cấp cho IC, LCD. OK đâu đó mới cắm IC và LCD vào.
3. Nên nhớ 8951 chân 31 cần nối lên nguồn, và nhớ vẽ nó trong mạch nguyên lý thì sang layout mới có được. Proteus chẳng cần nối gì nó vẫn chạy ầm ầm.
Background cho LCD đúng 5V bác VNArmy à, em thử rồi, dưới 5V nó cũng sáng nhưng mà mù mù chán lắm. Dòng @5V khoảng 75-80mA cho loại TC1602A cũng là khá lớn. Nếu LCD ăn dòng trực tiếp từ 7805 không tản nhiệt và đèn nền sáng liên tục thì con 7805 này cũng fỏng tay như chơi.
Mô phỏng trên máy tính xong, làm mạch thật chỉ còn một đoạn đường ngắn nữa thôi, tuy nhiên thật nhiều chông gai hầm hố. Hãy cẩn thận và tỉ mĩ.
Trong mô phỏng có thể thiếu một số cái (ví dụ R, C...) nó vẫn chạy. Trong mạch thật --> không thể chạy hoặc ... bốc khói. Hãy kiểm tra lại mạch dùng để mô phỏng thêm đầy đủ các thành phần trước khi vẽ mạch in. Các tụ điện .1 triệt nhiễu nhiều lúc thiếu cũng gây nhiều phiền toái. Khi mạch không chạy mà ta bí rồi thì hãy từ từ (cái chi cũng phải từ từ) suy nghĩ ... kiếm một em nào xinh xinh rủ đi uống cà phê cái đã
sau đó đã
tiếp
Thú thật, dùng cho vdk mình chả mấy khi mô phỏng mà ... "quất luôn". 89S52 nạp ISP nên làm luôn 1 cái jump nạp, luôn gắn mấy con led sẵn ở các chân port. Nhiều bài toán nhỏ, chỉ cần nhìn vào led là biết chtrình có chạy đúng hay không. Tất nhiên cái nguồn của mình phải đảm bảo "chuẩn ISO" cái đã.!e
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
Hôm qua, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
18-03-2026, 09:57 -
16-03-2026, 18:05 -
16-03-2026, 18:04 -
bởi bqvietDiễn đàn vốn vắng, muốn vào viết bài trả lời chút nhưng cứ thấy luồng nào thành viên này mở thì cũng đồng thời xuất hiện ở Otofun, thế là chùn tay ... Thôi thì dientuvietnam không thể so sánh được về độ phổ cập, biết thân biết phận vậy.
16-03-2026, 17:49 -
bởi chinhnguyen9So sánh sóng 2 mạch nguồn Push-pull
· Sóng vuông giửa 2 cực D của mạch Pushpull trong module inverter 24-220V sine giả của TQ. Mạh điện này khá đặc biêt ở chổ, không thấy mạch snubber mà hiêu quả triêt sóng hài quá tốt dù hoạt...-
16-03-2026, 14:27 -
bởi chinhnguyen9Mạch điên bếp tù gộm 2 khối:
Khối điêu khiển:
-Thiết lập công suất nấu
-Thiết lập thời gian nấu
-Kiểm tra có đặt nồi hay không, đúng loại hay không?
-Có quá nhiệt không?
Khối công suất:
- Nắn+ lọc điên AC ra 310VDC +loọc nhiểu...-
16-03-2026, 14:05 -
