đồng hồ số hiển thị trên 6 led 7 vạch
atium thì bó tay rồiNguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viếtMACH IN ĐÂY :DHO_595_LED7.rar
mở bằng ATIUM
Có code mô phỏng không anh? Cho e xin tham khao với ạ. E đang làm đồ án loại này nhưng viết = asmNguyên văn bởi CONGMINHfs Xem bài viếtMACH IN ĐÂY :DHO_595_LED7.rar
mở bằng ATIUM
I'm A industrial chicken ~:>
Rất tiết mình viết toàn bằng asm,nhưng cái này lại viết bằng cNguyên văn bởi Rock32 Xem bài viếtCó code mô phỏng không anh? Cho e xin tham khao với ạ. E đang làm đồ án loại này nhưng viết = asm
code ở #14
Tham khảo.Nguyên văn bởi thanlongxx Xem bài viếtbác nào có sơ đồ mô phỏng, mạch in và code đồng hồ số hiển thị trên 6 led 7 vạch. ( 2 led giờ, 2 led phút, 2 led giây) cho em xin đc không ạ. cảm ơn !
RTC 1.1.rar
có 2 lỗi là : file hex và real time bác ạNguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtTham khảo.
RTC 1.1.rarĐÀ LẠT một ngày không có em
Bạn đã nạp lại file .hex chưa.Nguyên văn bởi quangdai2007 Xem bài viếtcó 2 lỗi là : file hex và real time bác ạ
Mình mô phỏng ngon mình ms dám share chứ.
mạch chạy ngon bác ạ. Bác có mạch in không ạ( vẽ bằng proteus ấy)Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtBạn đã nạp lại file .hex chưa.
Mình mô phỏng ngon mình ms dám share chứ.ĐÀ LẠT một ngày không có em
Mạch in thì mỗi người một ý tưởng như gồm những linh kiện j,bố trí linh kiện ra sao.Nguyên văn bởi quangdai2007 Xem bài viếtmạch chạy ngon bác ạ. Bác có mạch in không ạ( vẽ bằng proteus ấy)
Bạn có ý tưởng rùi thì chỉ cần chuyển sang ares là xong có j đâu.
Vâng . Ý tưởng mỗi người mỗi khác , vì em mới học nên muốn xem anh em vẽ mạch in dể học hỏi thêm mà bácNguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtMạch in thì mỗi người một ý tưởng như gồm những linh kiện j,bố trí linh kiện ra sao.
Bạn có ý tưởng rùi thì chỉ cần chuyển sang ares là xong có j đâu.ĐÀ LẠT một ngày không có em
Để hum nào mình up lên cho.Nguyên văn bởi quangdai2007 Xem bài viếtVâng . Ý tưởng mỗi người mỗi khác , vì em mới học nên muốn xem anh em vẽ mạch in dể học hỏi thêm mà bác
Ở mình do ảnh hưởng của pão nên chưa có điện.
Phải vài hum nữa.
Wait few day....
Cho mình hỏi chức năng của DS1307 trong mạch ĐHS là gì vậy?
Không dùng DS1307, chỉ dùng mỗi vđk liệu có làm được đồng hồ số không nhỉ
Và lập trình theo cách dùng và không dùng DS1307 thì hướng nào đơn giản hơn.
Thank!I'm A industrial chicken ~:>
bạn làm mạch thật chưa. cổng not trong mô phỏng khi làm mạch thật thì thay bằng con gì.?Nguyên văn bởi maingochoc Xem bài viếtBạn đã nạp lại file .hex chưa.
Hôm qua, 19:31 -
ĐỜI là giấc CHIÊM BAO
Người mê lầm tranh đấu
KHỔ ĐAU mãi LUÂN HỒI.
VÔ THƯỜNG nào ai thấu
25-03-2026, 19:01 -
24-03-2026, 22:50 -
23-03-2026, 02:32 -
bởi chinhnguyen9
Kết quả:
· Điện áp ra =24V+ 6V=30V
· Công...-
21-03-2026, 19:33 -
21-03-2026, 19:06 -
bởi chinhnguyen9
D=1-VinVout=1-24V30V=0.2
Vậy D = 0.2 (20%)
b....-
21-03-2026, 19:03 -
bởi chinhnguyen9Công thức
Gain (dB) = 20 × log₁₀(A)
Thí dụ 1; 60dB
log₁₀(A)=60/20=3
Thí dụ 2; 100dB
log₁₀(A)=100/20=5
Tí dụ 3; LM 358
19-03-2026, 08:44 -
18-03-2026, 10:01 -
