Giúp e mạch led chữ với
  • bienhou
    • Dec 2011
    • 971
    #76
    bác xem lai các page trước có bài của bác thuandienluc đó.! có cả cách ghép tran rồi.!
    gmail :
    • bienhou
      • Dec 2011
      • 971
      #77
      khoảng cách giữa các led trên bảng tầm bao nhiêu thì đẹp các b?? e tính làm 1cm nhưng chỉ sợ tay nghề còn non kho khoan lỗ sẽ bị bở( lỗ to hơn 5mm). bác nào chia sẻ cho e ít kinh nghiệm vs.
      gmail :
      • tuankep6
        • Apr 2010
        • 1748
        #78
        Nguyên văn bởi bienhou Xem bài viết
        luồn led từ trong ra là sao bác tuankep :S
        tất nhiên và nếu bạn muốn chống nước chỉ cần mua 502 về nhỏ từng chữ 1 là xong nếu thấy chưa an toàn thì làm khung kính bên ngoài vậy là ok
        good luck !!!
        Gmail:
        • tuankep6
          • Apr 2010
          • 1748
          #79
          khoảng cách 1cm hoặc 1.1cm nếu cần
          còn cái kia thì đơn giản thôi bạn dùng mũi 1 hoặc mũi 1.5 khoan định tâm trước sau đó khoan mũi 5 sau đảm bảo ngon chuẩn k cần chỉnh m thường làm vậy nhưng mất công chút
          good luck !!!
          Gmail:
          • thuandienluc
            • Aug 2011
            • 1002
            #80
            Nguyên văn bởi tuankep6 Xem bài viết
            good luck !!!
            ko dùng 502 đc vì nếu led chết sẽ rất khó để thay led. mua keo phun về mà phun bên trong. bảng led ng ta toàn dùng cách này.
            "điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
            yahoo:
            gmail:
            • bienhou
              • Dec 2011
              • 971
              #81
              [QUOTE=thuandienluc;463043]ko dùng 502 đc vì nếu led chết sẽ rất khó để thay led. mua keo phun về mà phun bên trong. bảng led ng ta toàn dùng cách này.[/QUOTE
              e trót dùng 502 găn mấy con rồi. hy vọng nó ko cháy phải mấy led đó
              gmail :
              • Hard
                • Aug 2005
                • 779
                #82
                Hi,
                Tui đang làm cái bảng led đầu tay nhưng đến đây thì đang bối rối chưa biết xử tiếp thế nào xin các bác chút kinh nghiệm:
                - Vấn đề đổ keo cho led: Tui đang phân vân 2 phương án, một là dùng keo xịt bóng để xịt vài lớp để vừa tránh ẩm mà còn tránh oxi hoá chân linh kiện. Hai là đổ keo AB (keo dùng quấn động cơ), phương án này thì có lẽ chắc nhưng mà khó thực hiện và có thể đắt tiền hơn.
                - Vấn đề đóng hộp và bố trí mạch điều khiển: Tui chưa nghĩ ra cách gì đóng hộp để vừa chắc mà còn vừa tránh ẩm cho hộp đèn. Mạch điều khiển cũng chưa có ý tưởng gì để cố định nó cho chắc chắn.
                Các bác có kinh nghiệm vụ này tư vấn giúp tui cái để hoàn thành giao cho khách mà còn về quê ăn Tết.
                Thân ái.
                • Hard
                  • Aug 2005
                  • 779
                  #83
                  Hi,
                  Quăng tạm cái này lên cho bà con chém cho vui. Vì làm bảng đầu tay nên hơi xấu với lại tốc độ máy quay không đồng bộ với tốc độ nháy nên hơi khác với thực tế. Máy quay hạn chế thời lượng có 60s nên chỉ quay được 1-2 hiệu ứng, có cả thảy 12 hiệu ứng.
                  Thân ái.
                  • tuankep6
                    • Apr 2010
                    • 1748
                    #84
                    Nguyên văn bởi thuandienluc Xem bài viết
                    tùy thôi nếu làm tốt thì chắc k đy đc như ở chỗ e nó làm 1 bảng led ma trận to chắc phải cao 64 và dài lắm chắc phải 2048 hoặc 4096 mà cũng dùng 502 để gắn mà có sao đâu
                    nhưng mà led đơn thì cũng k nên dùng nếu để ngoài thì làm kính cho lành
                    good luck !!!
                    Gmail:
                    • lep140389
                      • Jun 2010
                      • 62
                      #85
                      Nguyên văn bởi Hard Xem bài viết
                      Hi,
                      Thân ái.
                      Bảng đầu tay mà làm đc vậy thì tuyệt rồi.
                      Tui có cái này làm hồi học năm thứ 2. Treo ở đường Lê Văn Việt Q9 ( gần ngã tư Thủ Đức).
                      Chạy tới 4 con VDK + 2 con /595.
                      PCCC
                      • lenhoc91
                        • Oct 2011
                        • 208
                        #86
                        ko ai chỉ dùm chình biến trở ngoài hêt vậy
                        bienhou Tìm hiểu thêm về bienhou
