Giúp Mình Điều Khiển A1013 trong cube 5x5x5
  • Giúp Mình Điều Khiển A1013 trong cube 5x5x5
    mình ĐK Tran A1013 qua 1 con điện trở 1k tại cổng P0, tại P0 mình có dùng Trở thanh 4k7 kéo lên
    nhưng khi lặp trình và chạy thì các dòng qua tran này rất yếu, có thể nói là không thể đk được các lớp,khi chạy thì nó chạy được các cột chứ ko chạy được 1 lớp riêng theo ý mình muốn.
    A1013 : chân B : mình nối vào VĐK qua Trở 1k
    Chân C: mình nối đến các tầng cube 5x5x5;
    Chân E : mình nối tới nguồn 5v .
    mong được mọi người giúp đỡ!!!!
    sơ đồ của mình đây : so do nguyen ly.pdf
    mình đã kiểm tra kỹ rồi .. có thể thay điện trở 1k bằng 10k được ko,
    lúc sử dụng đk từ tầng 1-5 thì đèn vẫn sáng mờ và khi xuất mức 0 cho Tran tới tầng nào thì nó sáng hơn. mình nghĩ nó vẫn còn dòng chảy qua được Tran nên các đèn đều sáng mờ
      bạn xem lại điện áp vi điều khiển xuất ra và điện áp nguồn cấp cho led...hai điện áp này phai bằng nhau thi con trasistor ngắt dẫn chinh xác được...sai khoang 0. mấy vôn thi trasistor cũng dẫn......vẫn co dòng qua led
      PS:bạn thay thư điện trở kéo khoảng 10k thư xem
        điện áp cấp là 5v cho cả 2 mà, mình sợ mình phân cực sai cho Tran A1013 ko.
        theo kinh nghiệm thì con này là Tran lưỡng cực nhìn vào cái phần có chữ thì bên trái qua lần lượt là : E-C-B
          Bạn xem kĩ lại mạch hàn xem sao chứ như vậy là đc rồi mà. Mình làm chỉ dùng 1 con trở 10k ở chân RESET thôi mà vẫn chạy ầm ầm chẳng vấn đề gì.
            eo. mình cug dang lam. mình dung ic chot kìa. mà nó còn k chay dc nè. nên bo rồi.
            mà bạn dùng tran nhu thế là 5 cái lơp ở mưc 1 ha?. hình như 25 chân còn lại bạn chỉ cho qua trở ròi nối vào 5 led. chac nó mờ đó
              Nguyên văn bởi leyeuhung Xem bài viết
              Đồng ý vơi bạn là như vậy nhưng trước khi vào chân b của bjt thi con có điện trở làm sụt áp...nên điện thế sẽ không là 5 vôn đâu
              bạn thêm điện trỡ ở giữa cực E với nguồn của bjt thư xem
                A1013 là tran thuận,B vào vdk,C ra hàng led,E lên Vcc
                ĐẠI HỌC SƯ PHẠM KỸ THUẬT I
                Nợ cha một sự nghiệp - Nợ mẹ một nàng dâu
                  minh cũng đã thử cách thay diện trở giữa E và nguồn 5v rồi , led sáng yếu hơn...ko biết rò dòng ở đâu mà nó cứ sáng mờ,
                    5 lớp mình ĐK mức 0 từ VĐK, còn 25 cột thì mình qua 1 trở 220, rồi ra 25 cột led
                    bạn nào làm rồi help mình với ,
                      5 lớp mình ĐK mức 0 từ VĐK, còn 25 cột thì mình qua 1 trở 220, rồi ra 25 cột led, không biết rò dòng ở đâu mà nó sáng mờ mờ không tắt khi mình muốn dk ở tầng. ai đã gặp trường hợp này thì chỉ giùm..
                        Bạn bỏ con trở 1k từ P0-> cực B của A1013 đi xem sao. chỉ để lại phần trở thanh 4k7 kéo P0 lên nguồn. Con tran A1013 này là tran thuận nên mình coi như nó ở mức 0 là nó sẽ dẫn. Bạn mắc như vậy chắc chắn là 25 cột là cực âm caue led, 5 lớp là cực dương của led rồi đúng ko
                          đúng như vậy, nhưng có ai biết áp ra trên chân P0 là bao nhiêu ko
                            ban cho mình địa chỉ gmail,minh sẽ gửi cho bạn file đầy đủ để bạn có thể làm được toàn bộ led cube, chúc thành công, địa chỉ gmail của mh la ngocanhddt3b@gmail.com. bạn nào thích thì cứ pm.ok
                            Đào Ngọc Ánh
                              áp ra k đủ 5v đau vậy mới cần R thanh chứ như bạn nói thì có mấy hướng giải quyết
                              1 đưa sang post khác
                              2 xuất t/h = 1 để d/k tran thuận vì tran ngược phải chuẩn = 0 thì mới đủ d/k cho tran dẫn
                              good luck...........
                              leyeuhung Tìm hiểu thêm về leyeuhung
                              • nick22
                                Trả lời cho Máy điện châm ?
                                bởi nick22
                                01-12-2025, 13:23
