có bạn nào có code nạp cho 89c52 bằng ngôn ngữ asm ko, cho mình xin với, mới học lập trình còn ẹ lắm mà đang cần gấp, cảm ơn nhiều
xin code led đơn asm cho trái tim
Đây nè bạn hiền. Làm tặng người yêu hả. chúc vuiNguyên văn bởi thanh_dt Xem bài viếtcó bạn nào có code nạp cho 89c52 bằng ngôn ngữ asm ko, cho mình xin với, mới học lập trình còn ẹ lắm mà đang cần gấp, cảm ơn nhiều
link TRAI TIM 32 DEN LED.rar
ủa mạch này là của tui mà haha, sao nó lại lưu lạc đến tận đây nhỉ. mạch vẽ bằng proteus 7.7 bạn phải có bản bằng hoặc cao hơn mới mở được.Nguyên văn bởi vipqt888 Xem bài viếtsao mach in dùng proteus không mở được nhỉ . bạn có file orcad không gửi cho mình với .
mạch này không khả thi lắm do tốn thêm 4 con trở thanh, làm chạy cũng rất oke nhưng tui dùng mức 1 để tích cực led nên nó tốn mất 4 con trở thanh. nếu biết lập trình rồi thì sửa lại đảo các bit ở các port thành 0 rồi bỏ mấy con trở thanh đi, khi đó vcc đi vào A của led K của led nối qua trở 220ohm vào VXL
mạc này mình lấy trên diển đàn và kung dựa trên nó lập trình một code hiệu ứng khác dùng at89c51 mức tich cực ở mức 0. thank lego90 nháNguyên văn bởi lengo90 Xem bài viếtủa mạch này là của tui mà haha, sao nó lại lưu lạc đến tận đây nhỉ. mạch vẽ bằng proteus 7.7 bạn phải có bản bằng hoặc cao hơn mới mở được.
IN MACH NAY.MAX
Proteus 7.7 down ở đây nè bạn:Nguyên văn bởi lengo90 Xem bài viếtủa mạch này là của tui mà haha, sao nó lại lưu lạc đến tận đây nhỉ. mạch vẽ bằng proteus 7.7 bạn phải có bản bằng hoặc cao hơn mới mở được.
Proteus Professional 7.7 SP2 + Patch fix lỗi không đặt được linh kiện- Mạch nạp vdk 8051, AVR, PIC, EEPROM
- Linh kiện điện tử cho sinh viên
Hôm qua, 17:46 -
