Lắp đặt hệ thống 8 Camera IR với 2 PC ???
  • minker
    Thành viên mới
    • Nov 2007
    • 3
    Các Bác nào rành về Camera cho em hỏi... giờ em mún lắp đặt hệ thống gồm có 8 Camera hồng ngoại cho 1 nhà 4 tầng, mỗi tầng 2 cái... kết nối và kiểm soát qua 2 PC đặt ở 2 tầng khác nhau.. thì ngoài 2 máy PC ra cần có những thiết bị gì ạh ?.. Mấy anh bổ sung giúp em nhé !
    - 8 Camera Hồng ngoại (Camera thường là khi mua k có chân đế kèm theo phải k các bác ?)
    - 2 Card hình Camera gắn cho 2 PC
    - Chân đế cố định (Các loại Chân đế & Camera thì loại nào gắn với nhau cũng đc.. miễn là trong giới hạn trọng lượng cho phép .. hay là sao hả các Bác ?)
    - Cable RG6 + Đầu nối
    - Adaptor Nguồn cung cấp (cho em hỏi thường thường khi sử dụng nhiều Camera, người ta k xài qua Adaptor cho mỗi Camera mà nối trực tiếp tất cả các Camera về một bộ nguồn chính riêng biệt để dễ quản lý và tiện trong quá trình sử dụng... <<-- cái vụ này làm như thế nào vậy mấy anh, cần những thiết bị gì.. ?)
    - Câu cuối cùng cho em hỏi ... bình thường nếu nối 8 Camera cho 1 PC thì chỉ cần 1 Card hình là đủ.. Vậy để nối đc 8 Camera cho 2 PC quan sát song song với nhau thì ngoài Card hình cho mỗi PC thì ta cần có thiết bị gì để có thể quan sát cùng lúc từ 2 PC khác nhau dc ah ? ...
    --> Chân thành cảm ơn các Anh nhìu <---
  • Phamvanthinh
    Thành viên chính thức
    • Mar 2008
    • 52
    Tại sao bạn không dùng 1 card ghi hình DVR 8 cổng chứ dùng đến 2pc mà quản lý có 8camera thì lãng phí. Tôi thì hay dùng đầu ghi DVR cho tiện vì nó độc lập và độ ổn định cao.
    Về nguồn thì bạn kiếm cái adaptor cho laptop có điện áp ra khoảng 12-13V là thừa sức cho 8 cái camera đó.
    Để tiện bạn nên dùng camera loại bán cầu bố trí vừa kín đáo vừa khỏi cần chân đế gì cả.
    Về cáp thì dùng trong nhà thì cáp gì cũng được như 5C, 6C...
    • Toananh
      Thành viên mới
      • Aug 2008
      • 1
      Hoi tham da lap dat chua?
      Cho tui hỏi thăm, bây giờ bạn đã lắp hệ thống camera này chưa? Bạn ở đâu, HN hay HCM? Nếu bạn chưa lắp có thể gọi điện cho tui số 091.315.6247. Với nhiều năm kinh nghiệm trong giải pháp này, tui sẽ tư vấn cho bạn 1 cách chính xác nhất.
      Nguyên văn bởi minker Xem bài viết
      • sontran73
        Thành viên mới
        • May 2008
        • 3
        #4
        Tôi sẽ trả lời bạn theo từng mục bạn hỏi nhé
        - Camera hồng ngoại có 2 loại loại bán cầu và loại hình trụ (loại trụ nay cần có chân đế
        - Bạn có thể kết nối 8 camera vào 1 PC còn nếu bạn muốn giám sát trên cả 2 PC thì nối mạng LAN cho 2 PC đó
        - Cáp có thể sử dụng loại 4C, 5C hoặc 6C. Nhưng để kinh tế và hiệu quả bạn nên dùng loại 5C
        - Bạn đinh dùng nguồn cấp kiểu tập trung với 8 camera bạn ra Chợ trời mua 2 con Adaptor 2A 12VDC và 8 cai jack nguồn cho camera. Sau đó bạn chay dây nguồn của các camera về cục nguồn đó
        • minker
          Thành viên mới
          • Nov 2007
          • 3
          #5
          Nguyên văn bởi sontran73 Xem bài viết
          chân thành cảm ơn mấy anh đã tận tình chỉ bảo .. cho em hỏi thêm xíu là:
          <<-- Nếu 8 Camera muốn kết nối và quản lý song song từ 2 máy tính thì chỉ đơn giản là cần nối LAN cho 2 PC thôi à, có làm gì thêm nữa k anh.. ?? chứ không cần nối 8 Camera vào bộ chia hình gì đấy, rồi từ đó kéo dây ra nối với 2 PC hả anh.. !! (em nghe người ta nói thế..??)
          <<-- anh có thể nói rõ chi tiết hơn chút xíu nữa đc hem ? ^^
          • sontran73
            Thành viên mới
            • May 2008
            • 3
            #6
            - 8 camera ban kết nối với 1 card ghi hình hoặc 2 card ghi hình nêu bạn muốn phân cấp quản lý cho 8 CAM ra làm 2 máy tính. 2 máy tính này nối mạng LAN và nếu muốn xem va truy xuất từ xa thi kết nối nó vào mạng Internet. Bản thân mấy cái Card ghi hình đã có đầy đủ chức năng như máy cái đầu ghi hoặc bộ chia rồi
            - Còn về vấn đề cấp nguồn cho camera: có 3 kiểu cấp nguồn "tập trung" và "phân tán" hoặc hỗn hợp cả 2 loại
            Kiểu phân tán thì cứ mỗi CAM chạy 1 dây nguồn về trung tâm
            Còn kiểu tập trung thì chạy 1 dây trục nguồn sau đó bấu dây nguồn của từng CAM vào trục đó
            - Còn về việc truy xuất xa qua mạng Internet thi khi mua card bạn hãy hổi kỹ nhà cung cấp hoặc nếu không mất một ít chi phí họ sẽ đến tận nơi cài đặt cho bạn
            • minker
              Thành viên mới
              • Nov 2007
              • 3
              #7
              -- Còn về việc truy xuất xa qua mạng Internet thi khi mua card bạn hãy hổi kỹ nhà cung cấp hoặc nếu không mất một ít chi phí họ sẽ đến tận nơi cài đặt cho bạn
              <--- Theo như em hiểu ý anh là như vầy.. anh xem, hem bít đúng hem...^^..Vậy là có nghĩa là giờ em chỉ cần nối tất cả 8 CAM vào 01 Card ghi hình trong 1 PC, PC còn lại chỉ cần nối LAN với PC kia là 8 CAM có thể xem, truy xuất đc từ 2 PC rồi (k cần phải gắn Card ghi hình ở PC thứ 2) vì Card ghi hình kia đã có đầy đủ chức năng & phần mềm kèm theo để quản lý shared qua LAN rồi..
              --> Em muốn hỏi thêm đó là trường hợp dùng 2 PC, còn nếu như trường hợp dùng 2 Tivi thì sao.. ? có phải 8 CAM nối với bộ chia, sau đó nối từ bộ chia tới 2 Tivi, đầu ghi nữa .. pk anh ?
              ---> Còn trường hợp dùng 1 PC, 1 Tivi thì sao ..? vẫn phải có bộ chia, nối 8 CAM vào bộ chia, sau đó 1 nối với Tivi, 1 nối với PC .. pk anh ?
              ---> Cái chỗ này nó lằng nhằng trong các trường hợp trên.. em chưa hiểu rành lém nên hỏi hơi nhìu, anh thông cảm <---
              <--- Theo em biết thì chỉ có CAM IP mới có thể truy xuất xa qua Internet đc thôi.. pk anh ? ở đây em k có nói đến dùng loại CAM IP ???
              • sontran73
                Thành viên mới
                • May 2008
                • 3
                #8
                Mình cũng đang nói về trường hợp dùng CAM thường không phải IP. Nếu không dùng PC thì có thể dùng 8 CAM kết nối với 1 bộ chia và kết nối với 2 Màn TV. Ở đây bộ chia phải dùng loại có thể kết nối mạng LAN và Internet được.Như thế bạn vẫn truy xuất được qua mạng từ xa mà vẫn xem được qua TV
                • Johnny Blaze
                  Thành viên mới
                  • Jul 2009
                  • 9
                  #9
                  Từ đầu đến cuối mình đọc bài của bạn thì mình nghĩ rằng bạn muốn quan sát 8 camera đó qua 2 PC hoặc 2 tivi ( mặc dù có nhiều lời khuyên nên dùng 1 PC sẽ tiết kiệm được 1 phần ) vậy suy ra là nhà bạn có 2 người muốn quan sát camera vậy giờ theo kinh nghiệm của mình mình sẽ cho bạn 1 giải pháp đỡ tốn nhất .
                  1.Dùng card ghi hình 8 kênh cho PC thứ 1 và PC thứ 1 này phải được chung mạng LAN với PC thứ 2 . Để PC thứ 2 này có thể quan sát 8 camera của PC thứ 1 ( Như vậy bạn chỉ cần dùng 1 card ghi hình 8 kênh mà lại được xem trên 2 PC , tiết kiệm được 1 card ghi hình đúng ko nào )
                  2.Dùng đầu ghi hình 8 kênh (trên thị trường hiện nay có rất nhiều loại) . Từ đầu ghi hình này sẽ có 1 cổng ra tivi để bạn xem thì ngay cổng đó bạn dùng bộ chia tivi chia 1 dây nữa tổng cộng 2 dây vào tivi ( như vậy bạn có thể quan sát 8 camera trên 2 tivi ) . Nếu có gì ko hiểu nữa bạn vui lòng PM vào nick yahoo của mình để mình tư vấn cho bạn thêm : vuphatcamera . Chúc bạn vui vẻ .
                  Mua bán - Tư Vấn - Thiết Kế - Lắp Đặt - Bảo trì
                  Hệ thống Camera quan sát
                  Yahoo : vuphatcamera
                  Tel : 08 66568948
                  Mobile : 0909 443 949 -- 093 212 222 5
                  • vuxuanloi
                    • Apr 2009
                    • 185
                    #10
                    các bác cho em hỏi cách cấu hình cho card ghi hình để có thể xem qua mạng net với, thansk!
                    Vũ xuân Lợi
                    YM!:
                    minker Tìm hiểu thêm về minker
