Help! đề tài nhận dạng ký tự bằng matlab
  • cdt_11
    Thành viên mới
    • May 2013
    • 4
    Em đang học môn xử lý ảnh,và làm đề tài nhận dạng ký tự
    nhưng e chưa hiểu lắm về vấn đề này,có cao thủ nào xin hướng dẫn các bước phải làm thế nào được ko ạ
    phải làm sao để xác địch được vùng chứa ký tự,sau đó tách từng ký tự ra,rồi nhận dạng từng ký tự sau đó xuất ra file text.
    Xin chỉ cho e cách thức mình phải làm ra sao.e còn 1 tuần để hoàn thành.thanks
  • nhoctinh
    Thành viên chính thức
    • May 2012
    • 43
    Giúp bạn 1 tay
    Nguyên văn bởi cdt_11 Xem bài viết
    Mình đã làm cái này trên matlab, nhận dạng biển số xe, nhưng không nhận dạng chữ. Mình không rõ các thuật toán có chính xác hay không, nhưng cách mà chính xác nhất chỉ có thể là dùng mạng thần kinh neuron. Cái này bạn phải huấn luyện cho nó học 26 chữ cái, nếu đơn thuần chỉ là một bộ ký tự nào đó thì dùng thuật toán surf trong matlab 2013, nhận dạng vật thân quen với ký tự bạn đã có trước, sau đó cắt chữ trong ảnh và so sánh với bộ ký tự bạn có. Mình không rõ bạn nhận dạng 1 bài văn hay là vài ký tự thui??
    - với ký tự nhòe thì bạn có thể sử dụng thuật toán delation để tăng đường biên cho nó đậm hơn....
    Nếu bạn là người mới bắt đầu thì hơi khó à.
    - còn về thuật toán cắt ký tự ra thì trong matlab có hết, chỉ cần chịu khó ngồi tra thui. nếu dùng (C++ cài opencv riêng cho xử lý ảnh) hay (C# cài thêm emgu có tích hợp opencv) thì mình cũng chưa cắt được ra. Nhưng surf thì cũng có trên C++ hoặc C#. Cái này tốt cho nhận dạng khuôn mặt thân quen.
    Vài điều chia sẽ cùng bạn.
    Hy vọng bạn làm được và chỉ ngược lại mình
    cdt_11 Tìm hiểu thêm về cdt_11
