Em có con camera nhung khi che cảm biến thì hồng ngoại ko lên, khi đo bằng đồng hồ vạn năng thì thấy hồng ngoại vẫn sống. Mong các bác chỉ cho em cách sửa
nhà em có 1 con cam bây giờ hồng ngoại rất yếu buổi đêm chi thấy đèn sáng hơi đỏ 1 chút và cũng chẳng nhìn thấy gì vào buổi đêm không biết nó bị sao nữa
Bạn chỉ cần thay cảm biến khác là xong thôi,bạn nhớ kiểm tra chiều nhé..bằng cách bạn đo 2 chân cảm biến xác định chiều âm dương là ok chuc bạn thành công
MINHKHUONG :Bạn xem trên cái cảm biến của con cam đó có tấm kính tròn ko?tấm kih đó làm cho led sáng hơn sau đó tìm và bạn lắp vào là ok...Nếu vẫn còn thì bạn nên thay con hông ngoại khác hoăc bạn có thể hàn lại từng con một..nếu ko có linh kiện thì bạn nên đi bảo hành
Nhiều khi với loại camera hàng chợ, dễ bị lỗi lắm bác ạ. Nếu mà đo đèn vẫn ngon thì bác thử kiểm tra nguồn cấp điện xem (adapter 12V của camera ấy), sợ dùng lâu nguồn nó kém đi, không đủ điện cấp để sáng đèn hồng ngoại ạ
