Kết nối với IP camera từ Linux
  • haquang
    Thành viên chính thức
    • Aug 2006
    • 37
    Em chào các anh,
    Em có 1 vấn đề làm việc với IP camera, hi vọng các anh xem xét, ai có kinh nghiệm thỉ chỉ bảo cho em với!
    Em có 1 con IP camera hiệu LE575 và 1 cái máy tính mini dùng hệ điều hành linux. Em cần dùng con máy tính đó để điều khiển và lấy ảnh từ con camera qua mạng ethernet, em đang có mấy vấn đề thắc mắc:
    1. Con camera đó có nói là hỗ trợ linux nhưng từ manual đến sample code đều viết cho các API dùng trên Visual C, VB, Java, Bolland C,.. mà không đề cập đến Linux. Vậy, liệu có khả thi không nếu tìm cách code 1 chương trình trên linux (Red hat 7.1) để điều khiển camera??
    2. Có anh chị nào có kinh nghiệm kết nối trực tiếp từ máy tính đến camera qua cổng ethernet (trên windows cũng được) thì share kinh nghiệm cho em với. Các bước làm của các anh thế nào? Config IP như thế nào? Nếu tự code 1 chương trình thì thế nào?
    Em là newbie về linux và ethernet nên có thể câu hỏi hơi "ngớ ngẩn", mong các anh thông cảm!
    Cảm ơn!
    Haquang
  • haquang
    • Aug 2006
    • 37
    Hic, hơn 40 lần đọc mà không anh/chị nào trả lời cho em cả
    Em đã config được để giao tiếp rồi! Dùng lệnh telnet trên system command của linux là ổn! Nhưng giờ muốn viết chương trình trên GCC thì em lại bí! Connect xong rồi "chúng nó" nhìn nhau, không chịu "nói" gì cả
    • quoc_thaibk
      • Mar 2006
      • 766
      Giao thức nó sử dụng là gì - website hay là phần mềm riêng.
      • vutamhoan
        • May 2007
        • 150
        #4
        Nguyên văn bởi haquang Xem bài viết
        Em chào các anh,
        Cảm ơn!
        Haquang
        1. Bạn thử vào trang chủ xem có gói thư viện cho Linux không - thường tài liệu & sample code viết trên Win cho dễ hiểu. Nếu có gói thư việc cho Linux thì API cũng sẽ tương tự thôi, đừng hoảng
        2. Giao diện điều khiển, cấu hình nếu hỗ trợ telnet thì cần có spec của nó rồi viết chương trình giả lập thôi. Nếu không có thì cứ xài telnet gõ lệnh & xem kết quả trả về rồi bám theo mà viết (hơi mệt chút nhưng thường nó cũng khá đơn giản - mình chưa làm với IPCam nhưng đã từng làm kiểu này với một số thiết bị)
        Nếu giao diện là web thì cần có một chút kinh nghiệm về web & sử dụng các thư viện html parser để giả lập webbrowser - cái này xài Java sẽ ngon lành hơn C (Các thư viện parser thường rất lằng nhằng, API khó hiểu và khả năng xử lý html không ngon bằng Java). Nhưng đơn giản hơn cả là bạn làm bằng PHP.
        Goodluck.
        Some rights reserved!
        • lythelong
          Thành viên mới
          • Mar 2011
          • 2
          #5
          em đang làm đề tài về ip camera, nhưng mà khổ 1 điêu là em hok biết gì về java applet, mấy anh có thể chỉ em cách connect và capture từ ip camera ko ah
          haquang Tìm hiểu thêm về haquang
