Camera quan sát qua mạng internet.
  • sihungfapv
    Thành viên chính thức
    • Jul 2007
    • 36
    Hi,
    Các bác hướng dẫn giúp mình cách setup, nguyên lý camera IP quan sát qua mạng internet. Những thiết cần thiết để connect camera IP.
    Thanks.
  • anhtuan133
    • Jul 2005
    • 140
    Mình cũng đang tìm hiểu đề tài này. Theo thông tin sơ bộ thì ip camera mua ở của hàng computer giá từ 3TR->12TR. Thông thường thì có phần mềm đi kèm để xem được hình, hoặc có thể dung web browser để xem. Hiện nay phầm mềm đi theo tbij có thể cho xem đồng thời 4 camera, hoặc có loại 16 camera. Ngoài ra còn có mấy chức năng như chỉnh sáng tối, lấy nét... Và sdung loại này bạn phải biết địa chỉ ip của thiết bị. Nếu dùng với internet phì phải có giải pháp địa chỉ, còn nếu dùng VPN thì dễ hơn. Hơn nữa với những khu vực quá lớn bạn phải có giải pháp về mạng LAN, có thể phải dùng mấy bộ chuyển đổi Etherbet quang (bên mình có bán loại này, giá khoảng 50usd,made in VN, 0916568553 :-) .
    Bên cạnh ip camera thường có bộ ghi hình, giá khoảng 300-900usd, sdung ổ cứng 250G, có chế độ ghi khi có chuyển động. Hình như loại đắt tiền cho phép cắm trực tiếp tới 16 camera. Việc lập trình lại cái phần mềm trên PC để thêm thắt những tính năng khắc có vẻ khó, mình đang nghiên cứu và rất mong có người cùng tham gia bàn luận. Bên linuxdevice có nói tới mấy con ASIX gì đó, có lẽ tham khảo được.
    ! ! you can win if you want ! !
    • dtl
      Thành viên mới
      • Sep 2006
      • 13
      www.nhaantoan.com
      • highland81
        Thành viên mới
        • Apr 2006
        • 21
        #4
        contact to mr Dực : 0963100222
        • Johnny Blaze
          Thành viên mới
          • Jul 2009
          • 9
          #5
          Nguyên văn bởi sihungfapv Xem bài viết
          Hi,
          Thanks.
          *Chuẩn bị :
          - Mạng LAN 100Mbps
          - IP camera kết nối vào mạng bằng cáp UTP
          - Máy tính kết nối vào mạng, có cài trình duyệt web
          - Đĩa cài đặt và phần mêm đi kèm IP camera
          * Lắp đặt
          - Xác định vị trí camera, khoan và bắt giá đỡ, lắp camera vào giá đỡ.
          - Nối IP camera với hub/switch băng RJ45
          - Cấp điện IP camera (xem kĩ nguồn được cấp trên camera)
          Sau khi thực hiện xong thì trên IP camera sẽ sáng 2 đèn, đèn đỏ là bóa được cấp điện, đèn LAN bật sáng màu xanh khi tín hiệu kết nối với mạng tốt, đèn sẽ bắt đầu nhấp nháy cho biết camera dang nhận dạng hoặc nhận dữ liệu.
          * Cấu hình :
          - Đưa đĩa CD_ROM đi kèm vào máy tính đã nối mạng, chế độ autorun sẽ kích hoạt quản lý cài đặt trên đĩa.
          - cài đặt chương trình bằng thuật sỹ wizard : bấm vào software Utility, bấm vào installation wizard -> next, chọn đường dẫn - next - finish.
          - Cài đặt chương trình ST3402, tương tự như trên, không đặt password cho root.
          * Thay đổi địa chỉ IP camera
          - Từ máy vi tính , quy giá trị IP của máy tính cùng lớp với IP camera. Ví dụ IP máy tính là 192.168.0.118 thì IP camera là 192.168.0.99
          - Từ desktop máy tính, bấm đôi vào installation wizard, dò tìm IP camera, hiển thị IP camera, đánh dấu chọn vào ô cần thay đổi IP. Chọn ô setup - next, bỏ chọn mục reset IP address at next boot. Quy IP cân thay đổi camera về IP trong mạng swtich/hub - next - app. VD : IP camera là 192.168.1.195.
          Chú ý : nếu search không thấy địa chỉ IP camera, hãy reset bằng lỗ nhỏ đằng sau.
          - Từ máy tính, quy giá trị IP của máy tính trở lại ban đầu (theo switch, hub)
          - Để xem hình ảnh IP camera trong LAN, ta gõ trực tiếp IP camera, ví dụ: http://192.168.1.195
          * Cách làm này đem lại nhiều tiện ích :
          - cho phép xem camera IP qua mạng hoặc qua net. Có thể dùng phần mêm miễn phí để xem cùng lúc 3 camera.
          - camera PZ6122 có thể được điều khiển từ xa qua net (pan, tilt, zoom quang x10)
          - Có thể xem, ghi hình, phát lại, dự trữ (backup) dữ liệu cùng lúc cho 3 camera bằng phần mềm điều khiển từ xa qua net miễn phí kèm theo.
          Lưu ý ;
          - tất cả thiết bị hoạt động phải được cấp nguồn tùy loại sản phẩm
          - Khoảng cách cáp UTP giwax 2 thiết bị tối đa 80m
          - Đường truyền ADSL phải ổn định
          * Quản lý IP camera :
          Để IPView SE có thể quản lý được camera này, máy tính cài IPView SE phải có địa chỉ IP cùng lớp với địa chỉ IP của camera, vì vậy bạn phải thực hiển đổi địa chỉ cho IP camera như sau: chọ camera, bấm nút changeIP. Cửa sổ change IP address mở ra cho phép bạn nhận vào các địa chỉ cho phù hợp với địa chỉ mạng cảu máy tính.
          Để xem tín hiệu video gửi về từ ác camera, bản trở lại cửa sổ Browse, chọn tên một camera từ danh sách. Bấm nút add để xem tín hiệu video của camera đó từ trình quản lý của IPView SE.
          Sau khi bấm nút Add, cửa sổ hình ảnh thu được của camera được thêm vào. ta có thể tắt mở nó bằng cách bấm nút connect / disconnect.
          Trong lúc xem hình ảnh, video do IP camera thu được, bạn có thể thực hiện các hiệu chỉnh về mau sắc (color setting), xem danh sách ngày giwof các lần mở, tắt camera (View/list), chụp lại một khung hình (Snapshot), xoay hình (rotate image). Bạn cũng có thể thiết lập các thông số cho chương trình IPView SE:
          - Camera configure : cấu hình camera để gửi ảnh quan net, email.
          - System configure : cấu hình hệ thống máy tính.
          - Combine : kết hợp các camera khác vào một cửa sổ.
          Bài viết này được sưu tầm trên internet . Mình nghĩ sẽ có ích cho bạn nên copy qua đây .
          Mua bán - Tư Vấn - Thiết Kế - Lắp Đặt - Bảo trì
          Hệ thống Camera quan sát
          Yahoo : vuphatcamera
          Tel : 08 66568948
          Mobile : 0909 443 949 -- 093 212 222 5
          • kanawan
            Thành viên mới
            • Mar 2009
            • 9
            #6
            hay quá ! thanks
            • nhatlinhnam
              Thành viên mới
              • Sep 2010
              • 1
              #7
              tôi có một cái camera bị hư,tất là kg thấy được hình,tôi dùng máy đo sóng ,thì có tín hiệu sóng ,nghĩa là camera đã tuyền dữ liệu,vậy mà kg lên hình.vậy ai có tuyệt chiêu chỉ giúp tôi với,cám ơn
              • thanhftech
                Thành viên mới
                • Aug 2010
                • 2
                #8
                sử dụng đôla thần chưởng.
                kiểm tra lại giắc tín hiệu xem .
                • TECHPAL
                  • Jun 2010
                  • 248
                  #9
                  Các bạn xem demo IP camera của TECHPAL
                  Thông thường các bạn phải sử dụng một dịch vụ update IP động của một số trang web miễn phí như http://dyndns-free.com . Những trang web này sẽ update IP của các bạn khi IP bị thay đổi.Đây là giải pháp được nhiều người dùng khi không đủ tiền để mua IP tĩnh. Các bạn có thể xem thử tại:
                  User: admin, không cần pass (thương chạy trong giờ làm việc)
                  Chúc các bạn thành công!
                  TECHPAL.,JSC
                  • sihungfapv
                    • Jul 2007
                    • 36
                    #10
                    Cám ơn anh em nhiều. Lâu quá mình không vào diễn đàn.
                    Chúc anh em được nhiều sức khỏe để post tiếp.
                    • vuxuanloi
                      • Apr 2009
                      • 185
                      #11
                      Đăng ký một user trên dyndns.com, một user sẽ tạo được 5 host miễn phí, bạn đăng kí một host và update IP modem của mình, sau đó đăng nhập vào modem, và NAT cho modem để nhận IP của camera quan sát, cách NAT cho modem thế nào thì goo nhiều lém. ^^
                      Vũ xuân Lợi
                      YM!:
                      sihungfapv Tìm hiểu thêm về sihungfapv
