Đã có bạn nào lập trình trao đổi dữ liệu giữa Windows và Linux được chưa, cho mình tham khảo với. Mình đang bí quá, không biết làm thế nào. Chỉ biết là dùng socket nhưng vẫn mù tịt. Cay thật.
A cay và con cú tập 1.
Lai như lưu thuỷ hề, thệ như phong
Bất tri hà xứ lai hề, hà sở chung
cái này khó ở chổ bạn chưa quen với lập trình và thiết lập mạng trong Linux. Nếu xử lý đơn giản theo kiểu giao tiếp máy tính thì có thể tự đặt một giao thức và trao đổi dữ liệu. Nếu dùng Lan thì học và Samba, ...
Giải thích kiểu này hay quá ta. A cay và con cú tập 2.
Muốn trao đổi dữ liệu giữa Windows và Linux, cách chính tắc nhất là dùng socket. Nghĩa là máy tính Windows và máy tính Linux đều nối vào 1 mạng LAN. Sau đó lập trình trao đổi dữ liệu giữa hai máy theo kiểu socket binh thuờng. Bạn có thể đọc về lập trình socket trên Linux ở cuốn Lập trình Linux tập 1 của NXBGD
