Giao tiếp Vi Điều Khiển với SDRAM máy tính
  • Giao tiếp Vi Điều Khiển với SDRAM máy tính
    Các Sư huynh ơi! Có ai có tài liệu j về giao tiếp VĐK với SDRAM máy tính ko vậy, có thể chỉ giáo với ko. Mình đang làm đồ án, muốn mở rộng bộ nhớ RAM mà ko biết nguyên lý của SDRAM sao hết. Sắp đến hạn rồi, mong đc giúp đỡ!
    Mail mình là: nguyenthesinh_ts@yahoo.com
    Nguyen Sinh_ 01689.660.922
    Nguyên văn bởi NGUYEN SINH Xem bài viết
    Về nguyên lý VĐK hoặc đến hầu hết các dòng ARM7 cũng không thể dùng với SDRAM máy tính vì nó không có các chân điều khiển CAS/RAS, nó chỉ dùng được với SRAM.
    Đây là chỉ dẫn tham khảo của AT91SAM9 ARM với SDRAM http://www.atmel.com/dyn/resources/p...ts/doc6256.pdf
    Regards
    Phone: 0905.034.086
      SDRAM này khác với SRAM đó. SDRAM là ram động cần phải làm tươi còn SRAM là Ram tĩnh.
      n
      ĐT: 0986 492 489
      Tham khảo:
        SDRAM là thuật ngữ chung của Ram mà việc truy xuất được đồng bộ với clock đầu vào. Thông thường thì con chip ARM mà bạn đang dùng là một SOC, trong đó lõi ARM đã được kết nối với RAM nội rồi. Để đảm bảo tốc độ cho hệ thống thì sẽ có một lõi IP khác chỉ dùng giao tiếp SDRAM, lõi ARM chỉ cần truy cập lõi IP này để truy xuất RAM. Nếu bạn muốn giao tiếp SDRAM thông qua các IO port thì cũng được nhưng tốc độ truy xuất dữ liệu (data rate) sẽ giảm xuống rất nhiều.
        Như bạn minhhieu đã nói ở trên, SDRAM rất khác SRAM. SDRAM cần được làm tươi sau khi một khoảng thời gian nhất định. Không những thế, việc truy cập nó cũng không đơn giãn như ở SRAM. Nếu ở SRAM, bạn chỉ cần đưa địa chỉ, dữ liệu cần ghi, tích cực lệnh ghi là dữ liệu sẽ được ghi vào RAM, thì ở SDRAM, mọi việc sẽ phức tạp hơn một chút là bạn phải tích cực địa chỉ "bank", "row" trước khi dùng địa chỉ "collumn" để viết dữ liệu vào RAM. Để hiểu rõ hoạt động của SDRAM bạn có thể tham khảo datasheet về SDRAM tại MICRON, hay SAMSUNG và tìm trên google.
        Lưu ý: SDRAM được chia là 2 nhánh là SDR (Single Data Rate) và DDR (Double Data Rate). Về nguyên tắc thì hai dòng này có chung nguyên lý hoạt động nhưng cái khác là cách thức truy cập dữ liêu. Riêng dòng DDR thì hiện nay thế hệ thứ 3 (DDR3) đã ra được thương mại hóa. Mọi dòng SDRAM đều phải tuân theo chuẩn JDEC.
          Mình tìm thấy con IC SDRAm MT48LC16M16A2. Dung lương 256Mbit, post lên mọi người tham khảo, cho ý kiến nhé! Đây là phần cứng và phần mềm giao tiếp.
          http://www−s.ti.com/sc/psheets/sprc137/sprc137.zip
            Chào các Pác! các bác cho em mạo muội hỏi?
            em có cây ram DDR 256MB em muốn độ lên 512 có được ko? vì em thấy mặt sau của nó có để trống sẵn các chân ic? ko biết nó có tích hợp được ko nhỉ? Mong các Pác cho ý kiến tiểu đệ! vì em chưa thấy ai làm kiểu này? nhưng sao nhà sản xuất lại để sẵn chân trống như vậy của ram???
              Có thể lắm chứ:
              bạn thử lấy một cây Ram 512 loại tương tự mà bạn muốn độ rồi lấy con IC nhớ "có thể là ho 24Lxxx rồi Copy vào con IC nhơ tương tự cho RAM cần độ sau đó kiếm mấy Chips tương tự gắn vào thử xem..!
                Nguyên văn bởi vinhr Xem bài viết
                Có thể lắm chứ:
                em làm thử rùi! nhưng khi gắn vào máy tính ko hoạt động! vì e lấy mấy chíp của cây Ram 128 mà gắn vào cây 256. máy tính ko kêu bíp. nhưng báo mất nguồn từng đợt khoảng 5s/1. xin bác cho ý kiến. vì em có mấy cây ram bỏ không em tính phá chút cho hiểu thêm? có khi nào em khò chân Chíp nóng quá làm nó chết ko?.
                NGUYEN SINH Tìm hiểu thêm về NGUYEN SINH
                • nick22
                  Trả lời cho Máy điện châm ?
                  bởi nick22
                  01-12-2025, 13:23
