Lỗi khi kết nối GPRS với SIM900
  • nghiadt4
    • Mar 2010
    • 24
    Hi các bạn
    Mình đang điều khiển con SIM900 để kết nối GPRS mình có vài khó khăn mong các bạn giúp đỡ mình:
    - Mình đang sử dụng câu lệnh khai báo AT+CIPCSGP=1,"v-internet",,<CR> để thiết lập dịch vụ đối với mạng viettel như vậy đã đúng chưa vì mình đã tháo sim lắp vào điện thoại thấy truy cập GPRS bình thường nhưng khi lắp vào modul SIM900 thì vẫn chưa truy cập được mình đoán là do khai báo dịch vụ chưa đúng vì nó thông báo như sau:
    AT+CIPSTART="TCP","GOOGLE.COM.VN","2020"
    OK
    STATE: TCP CLOSED
    CONNECT FAIL
    Nhưng khi check IP nó vẫn có:
    AT+CIFSR
    171.232.202.16
    Hoặc dùng UDP thông báo kết nối được nhưng Server phát hiện kết nối
    AT+CIPSTART="UDP","171.227.25.168","1234"
    OK
    CONNECT OK
    Hoặc chỉ kết nối được với Port 80 của google, mình không hiu chỗ này lắm
    AT+CIPSTART="TCP","GOOGLE.COM.VN","80"
    OK
    CONNECT OK
    Các bạn có thể nói giúp mình xem có những nguyên nhân nào dẫn đến việc con SIM900 của mình không kết nối được GPRS được không?
    Thanks!
  • qmk
    • Dec 2005
    • 790
    Nguyên văn bởi nghiadt4 Xem bài viết
    Hi các bạn
    OK
    STATE: TCP CLOSED
    CONNECT FAIL
    AT+CIFSR
    171.232.202.16
    OK
    CONNECT OK
    OK
    CONNECT OK
    Thanks!
    Cổng 2020 của google có được mở cho bạn truy cập ko?
    Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
    • hoang_3i
      • Jun 2012
      • 455
      Nguyên văn bởi helloandhell
      bạn ơi làm sao sử dụng sim900 sử dụng trình duyệt máy tinh để kết nối internet được vậy bạn, sau khi nó thông báo CONNECT OK thì làm gì nữa vậy
      dùng phần mềm này để test.
      (^_^) hoangnv.3i@gmail.com
      • hoang_3i
        • Jun 2012
        • 455
        ko hỉu sao ko thể up lên đc. bạn vào google search từ này "hercules", hoăc "TCP server"
        • vagabonddtvn
          • Feb 2012
          • 1
          Mình kết nối gửi dữ liệu đc đến con GPRSsever rồi. Mà khi nhận dữ liệu về lại chỉ đọc được kí tự đầu tiên. Pro nào biết giúp mình với. Thanks
          nghiadt4 Tìm hiểu thêm về nghiadt4
