Hôm qua thầy vừa cho bài này. Có bác nào làm cái này chưa ạ? Em chỉ thấy người ta ghép với cổng LPT thôi. Các bác cho ý kiến đóng góp, giúp đỡ.
Tạo bộ chuyển đổi DAC 8 bit ghép nối với cổng nối tiếp, các bác giúp đỡ???
Đầu tiên em cần một con vi điều khiển.
Ví dụ là AT89S52 hoặc Pic(16f88) hay Avr(atmega8).
Nối với Max232 ghép nối máy tính.
Tiếp đó em cần một con DAC giao tiếp với VDK. Ở ngoài HN có bán con gì nhở mấy huynh?
Hoặc sử dụng các phương pháp tạo DAC 'bằng tay'. Em search DAC R2R, hoặc DAC Sum Opamp.
Rồi chương trình dùng VB, or Delphi or VC or .NET. Tìm trên diễn đàn này.
Làm xong nhớ post lên đây.Vẫn biết mỗi lần xa là một lần về lại...
Vì yêu cầu bài toán có như vậy,học uC còn lâu hơn làm cái yêu cầu của bạn đó.Nguyên văn bởi dosHôm qua thầy vừa cho bài này. Có bác nào làm cái này chưa ạ? Em chỉ thấy người ta ghép với cổng LPT thôi. Các bác cho ý kiến đóng góp, giúp đỡ.
Ngoài ra, bạn cần nắm rõ bài toán cần DAC tốc độ...thì mới chọn được cách phù hợp nhất.
À,thử hỏi thầy dùng sound card tạo ra có được ko?có 2 kênh đó. Nhưng là tín hiệu AC thôi, nếu DC thì có thể làm đc có thể ko.
Anh PPIICC xem cách này có đúng không nhé:Nguyên văn bởi qmkThế theo PPIICC làm thế nào đơn giản để nối trực tiếp DAC với cổng nối tiếp mà không dùng VDK. Dùng con IC gì và giao tiếp thế nào. Viết chương trình trên PC thế nào?
+Dùng thanh ghi dịch nối tiếp sang song song như 74164 chẳng hạn.
+Tạo dãy xung đồng bộ từ (nên dùng thạch anh chia ra): gồm mạch đơn xung(nó được khởi động bởi xung start, kéo dài = thời gian 8 bit )+mạch dao động với sườn dương tại giữa bit.
+Có thể tối ưu mạch bằng các xung tại các chân độc khác của chuẩn RS232
Vậy mạch như thế này hoàn toàn đơn giản. Khoảng 3-4 con IC số gì đó là được.
Ngoài các cách các bạn nói trên dùng các IC logic rời ghép lại,dùng vi điều khiển.... thì ngoài ra, có thể dùng IC chuyên dụng cho UART này. Nếu ai muốn tìm hiểu thì dùng các con CDPxxxx như :CDP6402, CDP1854A/3...., sơ đồ và phần mềm trên PC có rất nhiều trên mạng.
Sau đây là một số schematic ghép nối, như :keypad,lcd,adc...tại:
Nhưng con này chắc ko có ở Việt Nam?
Nhưng lại ko phù hợp với ghép nối PC bởi RS232 toàn thấy ưu điểm, trong khi LPT thì quá ít, because:
-RS232 dẫn được dài hơn.(khoảng 15m)
-Ít dây nối hơn-->xác suất tin cậy hơn, lỗi do đứt cáp thường chiêm tới 50%.
-Lập trình trên XP/2000 bằng RS232 thì đơn giản vô cùng và phù hợp với 1 đồ án.
-Có thể dùng nguồn trực tiếp từ cổng COM nên có thể ko phải dùng nguồn ngoài. Con CDPxxxx kia ko cần nguồn nuôi phụ thì vẫn chạy tốt đó.
Để học cho trực quan mà sao lại cần đến 15m làm gì nhỉ.?????????
Trang học khoa nào vậy. Có thể cho biết được không.Nhà sản xuất chuyên nghiệp các sản phẩm OEM cho gia dụng và công nghiệp.
Biến tần
Máy giặt
Lò vi sóng
Bếp từ.
Tủ lạnh.
Điều hòa
Hi hi...trực quan là có cái màn hình PC to to, vẽ cái đồ thị xanh đỏ, cái công tác đóng vui mắt, hay cái nút lệnh to to... hiển thị trên màn PC.
Em học BK
04-09-2026, 11:09 -
30-08-2026, 21:08 -
