Em nghĩ cái này cũng hay đấy chứ! Có bác nào làm rồi chỉ cho em ít đường đi (bớt chút thời gian mò mẫm ) Thanks!
Làm thế nào dữ liệu từ cổng COM tự động up lên webserver nhỉ !
Nguyên văn bởi david Xem bài viếtEm nghĩ cái này cũng hay đấy chứ! Có bác nào làm rồi chỉ cho em ít đường đi (bớt chút thời gian mò mẫm ) Thanks!Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
Ý của bác có phải là, dùng một trong các ngôn ngữ (VB,Delphi...) để lấy dữ liệu từ cổng COM, sau đó cho vào CSDL, rồi từ CSDL đưa lên Web.
Bác cso thể nói cụ thể hơn không?
Lấy dữ liệu từ cổng COM bằng VB hay VC# hoặc xây dựng Web bằng JavaScript mình làm được, nhưng mình chưa thấy được sự liên hệ này.
Nguyên văn bởi david Xem bài viếtÝ của bác có phải là, dùng một trong các ngôn ngữ (VB,Delphi...) để lấy dữ liệu từ cổng COM, sau đó cho vào CSDL, rồi từ CSDL đưa lên Web.
Nếu bác viết php thì cơ sở dữ liệu là MySQL, cái này thì VB và Delphi không hỗ trợ trực tiếp. Nhưng có những component (đa phần có phí nhưng cũng có cái miễn phí) dùng để truy vấn MySQL.
Nhược điểm của phương pháp này là trang web phải refesh liên tục để thấy dữ liệu thay đổi. Có nhiều cách để khắc phục nhưng em không phải dân IT, chưa có thời gian để nghiên cứu thêm. Các bác rành vụ này có thể giúp đỡ em không?
Hiện giờ em làm mô hình điều khiển thiết bị từ xa và giám sát tình trạng thiết bị qua giao diện web như sau:
1. Nhấn vào nút Turn On trên giao diện web. Ghi cái này vào CSDL.
2. Một máy tính nối với thiết bị qua cổng COM kiểm tra cơ sở dữ liệu liên tục 1s/lần. Nếu thấy dữ liệu mới hơn là Turn On thì bật thiết bị, Turn Off thì tắt.
3. Ghi tình trạng thiết bị vào CSDL khi nó có thay đổi.
4. Phía giao diện web mở một cửa sổ refresh liên tục để update tình trạng thiết bị.
Quá trình này thật cà rốt nhưng tạm thời chưa biết thay thế thế nào.Email: - Mobil: tạm thời ngừng liên lạc 1 thời gian
- Dùng Component Service đây là 1 dạng DLL mà asp có thể gọi hàm từ nó được, nếu bác viết bằng VB thì lúc chọn project thì chọn là component service.
- Dùng qua phần mềm khác qua trung gian CSDL, bác phải có 1 phần mềm (viết bằng ngôn ngữ gì thì tùy bác) kết nối lấy dữ liệu từ thiết bị liên tục và up lên CSDL. cái asp của bác mới mò vào CSDL ấy mà lấy dữ liệu về rồi gởi cho PC client xem thông qua web.
Cách đầu tui đã thử lúc làm luận văn tốt nghiệp 8 năm trước, cách thứ 2 tui chưa từng làm nhưng chắc chắn dễ hơn cách 1 rất nhiều.Chấm công, kiểm soát ra vào
Vân tay, thẻ cảm ứng
Time Attendance, Access Control
Finger print, proximity card
Nguyên văn bởi nghaiha Xem bài viết
Quá trình này thật cà rốt nhưng tạm thời chưa biết thay thế thế nào.Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
Liên hệ: servocontrol(at)gmail
Nguyên văn bởi tuannam Xem bài viếtQuá cà rốt luôn. Kiếm tiền mua cái OPC-XML về mà lập trìnhChấm công, kiểm soát ra vào
Vấn đề truyền thông qua mạng chủ yếu là phải giải quyết vê thời gian cập nhật dữ liệu lên sever và hiển thị lên website.
Đúng như các bác đã nói, ở đây gồm 3 vấn đề chính:
1/ Thu thập dữ liệu từ phần cứng lên PC
2/ Gửi dữ liệu lên server. Tùy sever của bạn hỗ trợ PHP hay ASP mà bạn chọn loại csdl là MySQL hay MS SQL Sever. Về cơ bản thì cách thức truy cập và tổ chức của 2 loại này là giống nhau.
Bên cạnh đó bạn cũng phải xác định rõ là dữ liệu sẽ được lưu trữ trên PC còn chỉ hiển thị trên web hay là dữ liệu được lưu trữ trên server.
3/ Cập nhật kết quả hiển thị trên website. để cải thiện tốc độ cập nhật bạn có thể sử dụng AJAX, nếu thời gian bạn yêu cầu không quá cao ( khoảng 1 -2 giây) thì tôi nghĩ giải pháp này có thể đáp ứng được. Ngoài ra bạn cũng nên nghiên cứu thêm các kiến thức khác về lập trình web nếu như bạn muốn cập nhật giá trị để vẽ biểu đồ.
Tôi đã từng thực hiện 1 project điều khiển tốc độ động cơ có hiển thị kết quả lên website.
Chương trình trên PC viết bằng VC 2005.
Csdl trên server: file text.
Website lập trình asp.net dùng c# kết hợp AJAX để cập nhật hiển thị.
Nói chung kết quả cũng không đến nỗi tệ.
Chúc bạn thành công.
Củ chuối nhất mới điều khiển qua DB (do chậm nhất -> chỉ dùng để lưu data thôi). Có rất nhiều cách để user tương tác với thiết bị qua giao diện web. Không phải lúc nào thời gian request - response cũng giống nhau. Mỗi lần như vậy ít ra cũng mất một vài giây rồi, làm sao có thể truyền được tín hiệu dạng như âm thanh.Last edited by tond2203; 30-07-2009, 21:13.
em kiến thức nông cạn, chỉ biết có 2 cách là:
- dùng câu truy vấn mysql để truy vấn database.
- nếu data truyền lên 1 lần của bác ít (1 câu text chẳng hạn), thì có thể truyền qua tham số dạng như "myweb.php?mydata=....". Cái này lúc trước em đã làm rồi ko cần phải truy vẫn sql, chỉ cần truy xuất đến trang web của mình với chuỗi biến kèm theo thôi, nhưng bác phải viết 1 web php để lấy thông tin.Phạm Minh Tuấn
(+84) 982006467
bởi nhathung1101Wrong translate! I don't care!
hôm nay, 17:52 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Tôi viết bài này để anh em hiểu:
Cái loại Cty không có thiết bị chuyên dùng thì chỉ sang Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) hoặc Văn Môn (Hưng Yên).
Vớ vẩn đừng trình bày....-
hôm nay, 17:42 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi nhathung1101Ở trên Tề Lỗ (Vĩnh Phúc) có dịch vụ này mà. Họ cắt đôi ra rồi đếm. Hoặc tách ra rồi cân.
hôm nay, 17:37 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi nhathung1101Lão lại bảo thủ. Giờ giới trẻ chơi 4/5 cơ.
Nó pha tạp thành "đít cô cha" còn gọi sang chảnh là Ca bóp hay Cu bóp gì đó hay đít ...
ha ha... Già rồi không thưởng nổi.
Chứ làm gì còn thời chúng ta chứ!
hôm nay, 17:27 -
Trả lời cho Máy ảnh máy tính xách tay không hoạt độngbởi pia2k1Mang quán quán sửa ngta xem cho bạn ạ...
Channel: Camera và xử lý ảnh
hôm nay, 13:45 -
Trả lời cho Kiểm tra biến ápbởi bqvietNgười tàu bán máy này sang VN nhiều phết, ví dụ hàng của hãng GainKaiTa gì đó đủ loại từ đơn giản tới phức tạp
http://en.gkt.com.cn/
Kiểu 3259 cũ chẳng hạn, nhiều tính năng mà vẫn tương đối nhỏ gọn.-
Hôm qua, 00:15 -
bởi lamvu0677Chào mọi người, e làm trong cty về biến áp , toàn mấy con nhỏ nhỏ, làm sao để mình có thể kiểm tra nhanh số vòng dây của mỗi cuộn , đầu vào đầu ra của dây, có thiết bị gì nhỏ gọn hỗ trợ việc này không ạ , xin cảm ơn...
12-05-2024, 07:15 -
Trả lời cho Yêu thơ mê nhạc, mời các bác vào đây!bởi vi van phamNhịp 2/4 1 trường canh có 2 nốt đen. Nhịp 3/4 1 trường canh có 3 nốt đen. Nhịp 4/4 1 trường canh có 4 nốt đen.
Các điệu nhạc sẽ có âm bass ở phách mạnh. Dồn 2 trường canh 2/4 thành 4/4 chơi điệu chachacha, nghe "kỳ cục" lắm....-
08-05-2024, 07:05 -
