Em cần các bác giúp đỡ về GNMT
  • thuphuong
    Thành viên chính thức
    • Nov 2007
    • 91
    Em có một đề tài là: Thiết kế đồng hồ LCD ghép nối qua cổng nối tiếp.
    Các bác cho em hỏi vấn đề nhỏ ghép nối giữa MAX232 va LCD em dùng 89C51
    được không. Và nếu được thì lập trình cho 89c51 theo hướng nào?
    Em xin cám ơn các bác
  • bluechip
    • Oct 2007
    • 85
    Nguyên văn bởi thuphuong Xem bài viết
    Bạn nói rõ hơn một chút được không. sao lại có chuyện ghép nối giữa max232 với LCD. Max232 dùng để giao tiếp với máy tính thông qua việc kết nối max232 vối cổng COM của máy tính. LCD chỉ là một màn hình hiển thị nội dung thôi. Tôi nghĩ chắc là ý bạn muốn thiết kế một đồng hồ hiển thị giờ trên LCD và đồng hồ này có giao tiếp với máy tính để cho phép ta cấu hình cài đặt một số thông số của đồng hồ như chỉnh giờ, đặt giờ báo .... đúng không? nếu bạn muốn làm như thế thì 89c51 vẫn có thể làm được nhưng không chính xác lắm vì những sai số thời gian thực hiện các lệnh, bạn nên có thêm một IC thời gian thực (Realtime) như con DS12887 hay DS1307 hoặc MT48T59Y, trong đó con DS12887 là dễ dùng nhất giá thành cũng vừa phải( khoảng 60000 ngàn) khi kết nối với 89C51 thì xem nó như 1 con RAM và việc truy xuất RAM ngoài như thế nào thì truy xuất nó cũng như vậy, chúng ta phải đọc tài liệu để biết các vùng nhớ giờ,phút, giây.....
    Còn việc giao tiếp máy tính thì bạn có thể dùng Max232 để giao tiếp với cổng COM sau đó dùng Hyperterminal trong Windows để đánh lệnh cấu hình cho Đồng hồ. Bạn nên chú ý các đời máy PC sau này thì cổng COM đã bị bỏ đi rồi nên hướng phát triễn theo cổng COM hơi khó, phải dùng 1 dây chuyển đổi USB->COM nên hơi phức tạp, nếu được thì bạn nên nghiên cứu theo hướng giao tiếp USB như vậy sẽ tốt hơn.
    Vài dòng tâm sự cùng bạn, chúc bạn thành công.:
    • thuphuong
      • Nov 2007
      • 91
      Theo mjnh thì mình dịnh làm giao diện la VB
      • quangcanelt
        Thành viên mới
        • Apr 2008
        • 2
        #4
        các bạn nhà mình ơi! mình đang cần tài liệu về IC Hall, bạn nào có post nên giùm với, Thank!
        • thuphuong
          • Nov 2007
          • 91
          #5
          Các bác vất vả quá. Em có một câu hỏi rất nhỏ mong nhận được sự giúp đỡ của các bác.
          Em muốn dùng VB làm cái giao diện đồng hồ như của Windown liệu có khó lắm ko? Mong các bác hướng dẫn vài đường cơ bản
          Chân thành cám ơn các bác nhiều!!!
          • bluechip
            • Oct 2007
            • 85
            #6
            Dùng VB để tạo giao diện nói chung không có gì khó khăn đâu. Bạn có thể dùng VB6 để tạo giao diện, hoặc mới hơn thì có thể dùng VB.net( cái này khác hẳn VB6). Yêu cầu của bạn dùng giao diện này để làm gì? nếu chỉ để config cho đồng hồ mà làm giao diện trên window thì không hợp lý lắm vì khi người dùng muốn config cái đồng hồ của bạn phải setup soft do bạn viết. Nếu bạn muốn làm thì trong VB6 có 1 component là MSCOM có chứa các hàm dùng để giao tiếp với cổng COM, bạn tìm hiểu cái component này làm được thôi nó không phức tạp đâu.
            • thuphuong
              • Nov 2007
              • 91
              #7
              Em tìm suốt mà vẫn không có các bác ah. Nếu có thơi gian Bác chỉ giáo em nhiều hơn.
              • pavo_lusa
                • Nov 2007
                • 179
                #8
                cái này thì thuphuong nên liên hệ với bạn pvhanh. Bạn này đã làm 1 cái tương tự vậy rồi.
                thuphuong Tìm hiểu thêm về thuphuong
