Mình đang tự học visual basic 6.0, mình thấy trong cuốn "ghép nối máy tính trong Windows" của Ngô Diên Tập có nói đến module Ports.Bas.Muốn dùng được cổng Com thì phải add cái module dó vào đúng ko? vậy cái module đó lấy ở đâu trong Windows vậy?
Chỉm mình vể Visual Basic 6.0 nhé
Nên dùng MSComm của Microsoft, có rất nhiều bài nói về cái này rùi.
Chào thân ái,Tư vấn, thiết kế hệ thống SCADA dùng WinCC, Citect...
Nhận giả lập khóa cứng (dongle), cung cấp license Citect, Rockwell, Siemens...
Liên hệ: servocontrol(at)gmail
Mình cũng đã xài MSComm của Windows nhưng khi complie cho chạy nó cứ báo lỗi cái sub Timer1_Timer là "sub and function not defined", mặc dù tên của timer là đúng ,ko sai, bạn có thê thấy cái đánh dấu màu vàng trong file ảnh mình gửi kèmAttached Files
Hình như báo lỗi cái DTR của bạn chưa khai báo chứ không phải Timer.Nguyên văn bởi trungBK Xem bài viếtMình cũng đã xài MSComm của Windows nhưng khi complie cho chạy nó cứ báo lỗi cái sub Timer1_Timer là "sub and function not defined", mặc dù tên của timer là đúng ,ko sai, bạn có thê thấy cái đánh dấu màu vàng trong file ảnh mình gửi kèm
Ví dụ về MSComm rất nhiều trên diễn đàn này và trên Internet, tôi nghĩ vấn đề là thiết kế phần cứng để giao tiếp với PC còn sử dụng MSComm thì không khó lắm đâu bạn ạ
Cái này bạn gõ ra hay nhấp đúp vào biểu tượng Timer ?Nguyên văn bởi trungBK Xem bài viếtMình cũng đã xài MSComm của Windows nhưng khi complie cho chạy nó cứ báo lỗi cái sub Timer1_Timer là "sub and function not defined", mặc dù tên của timer là đúng ,ko sai, bạn có thê thấy cái đánh dấu màu vàng trong file ảnh mình gửi kèm
VB6 chạy không ngon trên Vista đâu nhé.
Giao tiếp cổng COM tớ làm chạy ầm ầm bằng VB6 trên Vista.
Cũng có thể nó báo lỗi DTR. Bạn thêm dòng Option Explicit vào dòng đầu tiên của chương trình rồi dịch lại xem nó báo lỗi gì.
Lỗi là do chưa khai báo DTR.Nguyên văn bởi trungBK Xem bài viếtMình cũng đã xài MSComm của Windows nhưng khi complie cho chạy nó cứ báo lỗi cái sub Timer1_Timer là "sub and function not defined", mặc dù tên của timer là đúng ,ko sai, bạn có thê thấy cái đánh dấu màu vàng trong file ảnh mình gửi kèm
Sửa lại: MSComm1.DTREnable = True và MSComm1.DTREnable = False thay vì chỉ viết DTR. Bạn đang dùng MSComm1 mà
email:mahaco@fpt.vn
Bạn add modul là bạn nhằm lẫn với cổng in rồi.Nguyên văn bởi trungBK Xem bài viếtMình đang tự học visual basic 6.0, mình thấy trong cuốn "ghép nối máy tính trong Windows" của Ngô Diên Tập có nói đến module Ports.Bas.Muốn dùng được cổng Com thì phải add cái module dó vào đúng ko? vậy cái module đó lấy ở đâu trong Windows vậy?
bạn muốn giao tiếp cổng com hay in vậy?
Nếu mình nhớ không nhầm thì file Port đó có thể làm việc với cả cổng COM, Máy in, Sound ... nhưng rất tiếc là file Port.bas đó không làm việc trên Windows NT/Vista vì cơ chế quản lý truy cập phần cứng chặt chẽ hơn.Nguyên văn bởi Haha1+1=3 Xem bài viếtBạn add modul là bạn nhằm lẫn với cổng in rồi.
Caí này chắc chắn là do DTR chưa đc khai báo, chứ không phải là timer1. Ct này bạn edit theo ví dụ à? Kiểm tra lại trong reference dã khai báo chưa? Hoặc trong vi du DTR được khai báo là hàm or sub trong modulNguyên văn bởi trungBK Xem bài viếtMình cũng đã xài MSComm của Windows nhưng khi complie cho chạy nó cứ báo lỗi cái sub Timer1_Timer là "sub and function not defined", mặc dù tên của timer là đúng ,ko sai, bạn có thê thấy cái đánh dấu màu vàng trong file ảnh mình gửi kèm
PT.Núi cao bởi có đất bồi
Muôn dòng sông đổ biển sâu
Để áp dụng y nguyên các ví dụ trong quyển đó thì điều kiện cần là bạn phải có Windows9x/Me đã. XP không chạy đâu.Nguyên văn bởi trungBK Xem bài viếtMình làm 1 ví dụ trong cuốn sách cùa thầy Ngô Diên Tập, đó là dùng chân DTR của cổng RS-232 làm nhấp nháy led, chẳng hiể sao làm ko được ,mình đã add module port.bas lấy ở trên mạng về, nhưng vẫn ko chạy
Hôm qua, 14:12 -
Hôm qua, 13:55 -
Hôm qua, 09:17 -
Hôm qua, 09:12 -
bởi LantheChào bạn.
Việc...-
06-08-2026, 13:05 -
06-08-2026, 06:22 -
05-08-2026, 20:09 -
05-08-2026, 10:28 -
31-07-2026, 12:52 -
30-07-2026, 15:49 -
