mình có mua đc 1 cái đầu thu vệ tinh analog Pacific Satelite PSR 500 nhưng ko biết cách sử dụng bn nào biết cách chỉnh các thông số cho đầu thu này để thu đc các kênh free của vtv thì xin chỉ giùm.Mình đã vào đc các menu System1, System 2, Audio,Video,Channel Favorious nhưng ko biết chỉnh như thế nào để thu đc các kênh vtv.
giúp đỡ đầu thu số vệ tinh
Tags: None
Đầu thu vệ tinh analog Pacific Satelite PSR 500Nguyên văn bởi minhthanh89 Xem bài viếtmình có mua đc 1 cái đầu thu vệ tinh analog Pacific Satelite PSR 500 nhưng ko biết cách sử dụng bn nào biết cách chỉnh các thông số cho đầu thu này để thu đc các kênh free của vtv thì xin chỉ giùm.Mình đã vào đc các menu System1, System 2, Audio,Video,Channel Favorious nhưng ko biết chỉnh như thế nào để thu đc các kênh vtv.
Thu KTS bằng đầu thu analog? Nếu thu được sóng, nó lấy gì giải mã KTS để xem đây?
Bác có nhầm không đấy?
Chúc vui.
ý bạn ấy muốn nói là cái đầu này có thu được chương trình gì không ? thu như thế nào ???Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtĐầu thu vệ tinh analog Pacific Satelite PSR 500
Chúc vui.
--- Theo mình cái này muốn thu phải có " chảo + cái Loi thu " và phải biết hướng , tần số phát , mã ...v.v. của 1 vệ tinh có kênh " free " nào đấy phù hợp .... như hầu hết các loại " chảo " thì may ra mới thu được sóng !
--- ai có thêm thông tin về : cách set , kênh tần , hướng thu ...v.v thì giúp bạn ấy ... cái này mình cũng không rành lắm !
mình có đủ lnb và chảo rồi nhưng ko biết cách thiết lập trong các menu cuả nó như thế nào vì khi xem qua các thông số bên vtv truyền hình vệ tinh thì ko biết vào menu nào để chỉnh cho nó cả.
Có analog satellite recivever. Bác dùng từ khoá đó mà kiếm. Tớ không rõ nó dùng sóng analog hay digital.Nguyên văn bởi aici Xem bài viếtĐầu thu vệ tinh analog Pacific Satelite PSR 500
Chúc vui.
bác có cuốn user manual không? Tớ kiếm trên mạng mà không thấy.Nguyên văn bởi minhthanh89 Xem bài viếtmình có đủ lnb và chảo rồi nhưng ko biết cách thiết lập trong các menu cuả nó như thế nào vì khi xem qua các thông số bên vtv truyền hình vệ tinh thì ko biết vào menu nào để chỉnh cho nó cả.
Tớ hiểu rồi. Cả 2 loại đều dùng sóng digital nhưng đầu analog chỉ cho ra tín hiệu cho analog TV thôi. Trong khi đầu digital cho ra tín hiệu của HDTV.Nguyên văn bởi Paddy Xem bài viếtCó analog satellite recivever. Bác dùng từ khoá đó mà kiếm. Tớ không rõ nó dùng sóng analog hay digital.
bạn vào trang này xem thế giới còn phát analog nửa 0 , nếu còn thì tôi có khả năng hướng dẫn cho cách sử dụng . http://www.lyngsat.com/
THông số các chương trình nàyNguyên văn bởi minhthanh89 Xem bài viếtmình có đủ lnb và chảo rồi nhưng ko biết cách thiết lập trong các menu cuả nó như thế nào vì khi xem qua các thông số bên vtv truyền hình vệ tinh thì ko biết vào menu nào để chỉnh cho nó cả.
Frequency :11540Mhz
Symbolrate : 25600
LNB frequency :09750 Mhz
sẽ thu được các kênh của đài truyền hình việt nam.
Thiết lập bằng cách vào menu addchanel thiết lập các thông số như trên sau đó xem mức tín hiệu thế nào ( cần phải chỉnh chảo) khi nào tín hiệu đủ mạnh ok thế là xong. hầu hết các loại đầu thu đều như vậy
ủa có phải bạn cũng sài loại đầu thu này ko vậy vì mình ko thấy menu như bn nói ở trên máy của mình
Mấy cái loại đầu thu chảo cái nào chả vậy. cứ tìm hiểu hết menu của nó khi nào tìm đến dạng như minh nói là được. Không vấn đề j đâu.Nguyên văn bởi minhthanh89 Xem bài viếtủa có phải bạn cũng sài loại đầu thu này ko vậy vì mình ko thấy menu như bn nói ở trên máy của mình
cac dau thu bjo cung gan giong nhau ma.ban phai xoay chao dung huong sau khi da cam dung cac giac roi tien hanh cai dat thong so hoac do tu d0ng (Auto scan_Search Channel_Add Channel)
1 so dau thu moi bay jo co he thong do tu dong rat de thuong thao tac giong nhau ( MENU - SETUP PROGRAM - OK - AUTO SCAN)
o phan nay ban chi can bam tan so LNB : 09750 neu co 2 cai thi cho giong nhau sau do xem phan c0ng tac 22K ( tat hoac mo) ON hoac OFF. Co the do lam 2 lan, lan dau tat 22K, lan sau mo (ON) thi dau thu se tu dong do dc tat ca cac kenh tren ve tinh
cac dau thu cu thi k co phan AUTO SCAN ban thao tac MENU-SETUP PROGRAM-OK-ADD CHANNEL-OK va thiet lap cac th0ng so sau:
CAC KENH VTV:
LNB Freq: 09750
Symbol Rate: 28500
Trans Freq: 11549
CAC KENH HTV:
09750
28120
11128
CAC KENH VTC
09750
28800
11008
KENH VOV TV 09750/02500/11532
CHUC CAC BAN THANH CONG
minh o BAC KAN co the lien he voi minh khi can qua sdt 0985688610 hoac 01649537225
bo sung them la co 1 so dau thu se kho khan khi thao tac vi ban phai cai dat th0ng so ve tinh ( Cai dat dau thu voi ve tinh moi ) nen cac ban phai lam thanh thao thi moi biet dc. Minh da tung lap dat nhiu dau thu ve tinh nen co the cung biet 1 so it ve cac cai dat. Se de dang thoi chuc cac ban may man. Ban nao co dau thu doc the thi se bat dc nhiu kenh lam. hjhj
Han hanh biet them nhiu ban qua dien dan nay nhe.
Lien lac voi minh nhe : 0985688610 _ 01649537225
