Nguyên văn bởi vitoria
đtdđ của em kì quá , sạc Pin ko zô , bác nào rành chỉ giúp em với
Chĩ cần khoảng 800k , đó là mình cho dư dả đó chứ cỡ 500-600k là bạn có thể mua được rồi tùy chỗ bán nhé bạn , bạn mua về dọc thì mới giỏi chứ.Dĩ nhiên lúc đầu là không biết rồi, nhưng nếu chịu tìm tòi thì sẻ khá hơn , cũng đâu biết điều đó bạn có thể làm được thì sao, chứ nói mang ra tiệm thì đâu cỏn chuyện để nói.Nói ở đây là chuyện thực sự ai muốn chính mình làm or là phám phá cái chưa biết kìa.
Mình mua ở hàng trống (768 hàng trống thì phải..cũng lâu roài nên quên),hàng bán dụng cụ đồ điện tử ấy.Một bộ tháo nắp điện thoại xin cua nhật chỉ 320k,bạn mình mua ở chợ trời thì chi khoảng 100.Còn bạn mua đầy đủ đồ nghề của các bác thợ (Để mở tiệm sủa chữa đt )thì vô cùng .Mình chỉ mua để vọc thôi,cũng có vài đồ nghề điện tử roài màNguyên văn bởi thanh7401 Xem bài viếtthế hả , rẻ lắm ak bạn , cỡ mấy zay , mình phải mua 1 bộ cho rùi , khi sữa xong chiếc đt của mình , mình có cảm giác tuyệt lắm ,
Thì bạn mua những cái mở đơn giản thì không có bao nhiêu tua vít 3 loại ,nhím, mỏ hàn , chì hàn ,bột chì hàn ,khuông cấy ic ..vvv.. thì không bao nhiêu ,thêm bộ nguồn nửa ,và thêm cái khỏ nữa là có thề vọc máy, vọc từ máy sịn đến máy china luôn là có thể tự sửa cho mình và cho bạn bè những pan tương đối dễ nhất. Trong diễn đàn này mình thấy có nhiều sơ đồ dtdd bạn cũng có thể lấy về tham khảo sẽ ok hơn và biết mình sửa cái gì . Thân.
máy của bạn phải có chương trình adobe reader 8. hoac 9. mới xem được sơ đồ đó bạn .máy của bạn cũng dễ sửa nhưng bạn phải có máy xác để lấy linh kiện thay thế nha bạnNguyên văn bởi thanh7401 Xem bài viếtcảm ơn bạn , nhưng sao máy mình ko thể mở sơ đồ của bạn đc , thế máy của mình bị xả Pin hả , sạc bằng sạc đa năng nhanh hư máy lắm , cái đó sữa có dễ ko vậy bạn|
không đâu bạn ơi máy khò không đã khoảng 800 rồi đừng tham của rẻ nha bạn nó làm chết ic và hư main đó bạnNguyên văn bởi vitoria Xem bài viếtChĩ cần khoảng 800k , đó là mình cho dư dả đó chứ cỡ 500-600k là bạn có thể mua được rồi tùy chỗ bán nhé bạn , bạn mua về dọc thì mới giỏi chứ.Dĩ nhiên lúc đầu là không biết rồi, nhưng nếu chịu tìm tòi thì sẻ khá hơn , cũng đâu biết điều đó bạn có thể làm được thì sao, chứ nói mang ra tiệm thì đâu cỏn chuyện để nói.Nói ở đây là chuyện thực sự ai muốn chính mình làm or là phám phá cái chưa biết kìa.|
mình nghĩ máy của bạn là máy xịn .nhưng bạn ơi bạn không biết con đó là con gì thì sao bạn biết nó die ,còn nói về sạc thì không phải do diôt chống xả ngược dòng đâu mà là do ic sạc đó bạn . mấy máy đời cũ thì ic sạc nằm riêng máy sau này ic sạc nằm trong ic nguồn đó bạn ,nhưng thay ic nguồn là cả 1 vấn đề đó bạn http://www.4shared.com/file/23580745...atics.html?s=1 sơ đồ của bạn nèNguyên văn bởi quangchuong Xem bài viếtMình cũng gặp hiện tượng như bạn.Máy mình là 6300.Mình cũng chưa tìm hiểu được rõ ràng.Mình tháo ra kiểm tra thì biết có 1 com ngay cạnh chân cắm sạc bị die,mình không rõ nó là cái gì nhưng mình nghĩ nó có nhiệm vụ như cái chốt.khi sạc sẽ ngăn không cho điện xả ngược lại.Do nó hỏng nên khi sạc máy báo sạc nhưng nguồn cũng bị ngược trở ra và pin sẽ cạn,phải dùng sạc đa năng để kích mới dùng pin lại dc.Mình vẫn đang khắc phục bằng cách dùng 2 máy,thêm chú sạc đa năng và chú pin xịn nữa.hic
Hy vọng có huynh nào pro trong vấn đề này khác phục và chỉ giáo.|
Em mới mua lại 1 máy cũng bị tình trạng trên bac nào giúp em với em cũng 0 rành lắm về cái khoản tháo ra đâu . Máy em là LG KG 195 (chính hãng LGE) khi cắm sạc nó báo " Cảnh báo ! Nhiệt độ pin thấp . " và không sạc được tí nào luôn . Ra hàng người ta kiểm tra bảo là đường sạc trong máy bị hỏng phải dùng sạc đa năng chứ 0 sửa đc . Cho em hỏi có cách nào sửa 0 + có cách nào khắc phục 0 vì em nghe nói dùng sạc đa năng nhanh chai và hại pin lắm làm ơn giúp em với nha
plz
Có chứ bạn tháo máy ra kiểm tra coi máy có vô nước không , nếu không kiểm tra đường phân cực cho pin báo về xử lý, nếu bạn không có đồ nghề thì hơi khó cho bạn dùng máy LG nhưng bệnh này không có nghĩa là không sửa được , bí quá thì mới xài sạc đa năng thôi.Nguyên văn bởi bigerrorno1 Xem bài viếtEm mới mua lại 1 máy cũng bị tình trạng trên bac nào giúp em với em cũng 0 rành lắm về cái khoản tháo ra đâu . Máy em là LG KG 195 (chính hãng LGE) khi cắm sạc nó báo " Cảnh báo ! Nhiệt độ pin thấp . " và không sạc được tí nào luôn . Ra hàng người ta kiểm tra bảo là đường sạc trong máy bị hỏng phải dùng sạc đa năng chứ 0 sửa đc . Cho em hỏi có cách nào sửa 0 + có cách nào khắc phục 0 vì em nghe nói dùng sạc đa năng nhanh chai và hại pin lắm làm ơn giúp em với nha
plz
Không bị nước đâu ( máy chạy bình thường mà ) , nói thực em chả bít tí j về đt nên bác giải thích " kiểm tra đường phân cực " thế nào 0 ?Nguyên văn bởi vitoria Xem bài viếtCó chứ bạn tháo máy ra kiểm tra coi máy có vô nước không , nếu không kiểm tra đường phân cực cho pin báo về xử lý, nếu bạn không có đồ nghề thì hơi khó cho bạn dùng máy LG nhưng bệnh này không có nghĩa là không sửa được , bí quá thì mới xài sạc đa năng thôi.
06-12-2025, 17:17 -
05-12-2025, 19:59 -
04-12-2025, 01:27 -
Channel: Điện tử y sinh
01-12-2025, 13:23 -
28-11-2025, 14:34 -
