bạn đã từng xem bên trong con USB 3G nào chưa? bạn đã từng làm 1 mạch thu hay phát am, fm... thành công chưa?
Bác này định bảo chủ thớt thiết kế nguyên cái modem GSM hay sao mà nói đến mạch AM hay FM gì ở đây?
Làm cái này thì dùng cái modem GSM gắn thêm bộ chuyển đổi USB-COM là có cái USB 3G hay 2G rồi, tuy nhiên chắc chắn sẽ đắt hơn đi mua USB 3G nhiều
mình chỉ muốn làm 1 cái modem nguyên cái bảng mạch cho nó sock hihi... tiện thể học hỏi ak.
Làm từ module GSM có sẵn thì còn được, chứ làm lại cái modem là vấn đề không tưởng. Bỏ qua các vấn đề về mạch cao tần, giao tiếp máy tính... thì viết được giao thức để cái modem của bạn giao tiếp với mạng GSM và xử lý dữ liệu bạn đã thành thiên tài rồi (trên thế giới chắc cũng có không quá vài chục hãng sản xuất được module GSM của riêng mình)
đợi người viêt nam làm đc cái úb 3g chắc thế giới bỏ công nghệ 3g rồi
Không hẳn thế đâu bạn,hiện giờ ở VN đã thiết kế và sản xuất được USB 3G rồi bạn,Viettel đã làm được rồi,nhưng không phải chỉ 1 người làm ra như ý tưởng của chủ topic này đâu
hí hí tui mới nghĩ ra cách mod cho cái 3g tui nó mạnh lên mà còn đổ mồ hôi sôi bọt mép đây. bao nhiêu lon coca, 333, hainiken... từ hồi tết để dành làm angten cho cái 3g mà sóng gió nó cũng như "bèo dạt mây trôi" ấy. nói thế để chủ thớt biết nó khó đến mức nào.^^!
"điều quan trọng khi lập nghiệp ko phải ở thành phố hay ở quê, mà quan trọng là chúng ta nhận định ra hướng đi nào là đúng"
yahoo:
gmail:
6.đi ăn tập thể,...
Chào các anh em nhé, mình dự định sắp tới sẽ đi học lái xe Ôtô, thi lấy bằng lái. Cụ thể mình sẽ học và thi lấy giấy phép lái xe hạng B. Thật sự mình là người chưa có kiến thức hiểu biết gì về Ôtô cả ? tất nhiên mình sẽ phải...
