HELP HELP bài tập ghép kênh số TDMA,
  • hongan
    Thành viên mới
    • Oct 2008
    • 7
    BÁC NÀO GIÚP EM GIẢI MẤY BÀI TẬP HỆ THÔNG VIỄN THÔNG NÀY VỚI, MẤY BÀI VỀ GHÉP KÊNH SỐ E1 VÀ T1 CỦA CHÂU ÂU VÀ CŨA MỸ ĐÓ. HỌC LÝ THUYẾT KHÔNG MÀ LÀM BT KO DC
    1. Một hệ thống ghép kênh TDM có khả nang kết hợp một số kênh bất dồng bộ 110bps và hai kênh truyền dữ liệu 1200bps. Biết rằng bộ ghép kênh chèn một bit dồng bộ sau mỗi 19 bit dữ liệu và cần 2% số bit dùng cho việc diều khiển và dệm cho toàn bộ số bit ngõ ra.
    a. Hãy xác dịnh số kênh N bất dồng bộ 110bps có thể ghép vào hệ thống truyền dồng bộ 4800bps với thông số kể trên.
    b. Hãy vẽ giản dồ ghép kênh dùng một bộ xử lí hai dầu vào 1200bps và N dầu vào 110bps.
    2. Hãy cho biết chức nang cuả khe thời gian thứ 0 và thứ 16 trong khung số cuả luồng PCM-30, trình bày tổ chức da khung cuả luồng số PCM-30?
    3. Xét một mành thoại PCM gồm 6 kênh thoại, 1 kênh dồng bộ mành, một kênh báo hiệu(dánh dấu) có cấu trúc khe thời gian tuong tự mành PCm chuẩn 2,048Mbps.
    a. Vẽ giản dồ mành và tính chu kì sao cho mỗi kênh thoại phải duợc lấy mẫu ở tần số 8 KHz. Từ dó suy ra tốc dộ bit cuả mành.
    b. Ðể truyền dầy dủ các tín hiệu dánh dấu, ta lập một liên mành gồm 4 mành cung có cấu trúc giống nhu cấu trúc liên mành 16 mành cuả hệ PCM chuẩn trên. Vẽ giản dồ liên mành này. Tính chu kì liên mành. Từ dó suy ra tốc dộ bit cuả tín hiệu dồng bộ (8bit) cho liên mành này.
    4. Một tín hiệu dồng bộ 3600bps duợc tạo bởi bộ ghép kênh dữ liệu bất dồng bộ từ các thiết bị dầu cuối 600bps và bốn thiết bị dầu cuối 300bps và một số thiết bị có tốc dộ 110bps. Bộ ghép chèn một kí tự dồng bộ sau mỗi 24 kí tự dữ liệu và 3% kí tự diều khiển ở dầu ra. Anh/Chị hãy cho biết 3 khả nang ghép các thiết bị dầu cuối vào hệ thống với các tham số nêu trên.
    5. Cho hệ thống ghép kênh theo chuẩn T1 gồm 16 ngõ vào 64kbps, 8 ngõ vào 32kbps và một số ngõ vào 16kbps. Các từ dồng bộ sau mỗi một khung dữ liệu gồm 8 bit và 3% bit ngõ ra làm tín hiệu bào hiệu. Hãy xác dịnh số ngõ vào 16kbps tối da?
    6. Một hệ thống TDMA có 500 nguời sử dụng dể phát dữ liệu. Giả sử các user lần luợt phát gói dữ liệu với kích thuớc mỗi gói là 1000 bit. Kênh truyền cuả hệ thống là 100MHz sử dụng diều chế QPSK. a. Tính tốc dộ bit tối da cuả một user, biết rằng tốc dộ phát dữ liệu cuả user trong
    hệ thống là bằng nhau. b. Tính thời gian phát của một gói tin.
    7. Một hệ thống ghép PCM-30 kênh duợc sử dụng dể truyền tín hiệu thoại. a. Tính thời gian cuả một bit và một TS? b. Tính tốc dộ kênh báo hiệu cho một kênh thoại? c. Giả sử bit 1 cuả khe TS0 duợc sử dụng dể kiểm tra CRC. Tính tốc dộ bit cuả
    mã CRC này? 8. Hệ thống E1:
    a. Hãy cho biết tác dụng các bit 1, 4->8 trong TS0 của các khung lẻ. Hãy xác dịnh tốc dộ bit nếu các bit này sử dụng dể mang một vài dạng thông tin số?
    b. Xác dịnh tốc dộ bit của tín hiệu dồng bộ da khung?
    c. Mỗi một từ mã kênh thoại truyền qua tổng dài số dài bao nhiêu?
  • duysonghinh
    Thành viên mới
    • Mar 2008
    • 21
    uhm! Đọc đề cũng khó hiểu thiệt...
    • manguonmo82
      Moderator
      • May 2006
      • 254
      Bạn đưa ra nhiều bài tập như này thì mình nghĩ khó ai có thể giúp đỡ được bạn. Mình nghĩ bạn cứ làm bài tập đi. Nếu có vướng mắc gì trong quá trình làm bài, bạn có thể post lên 4r, mình nghĩ lúc đó mọi người sẽ dễ dàng giúp bạn hơn.
      Đường đi khó!
      Không khó vì ngăn sông cách núi mà chỉ sợ lòng người ngại núi e sông
      • _Transistor_
        Thành viên chính thức
        • May 2008
        • 67
        #4
        Nguyên văn bởi hongan Xem bài viết
        cũng được học về ghép kênh số lâu rồi , ko nhớ được nhiều lắm , lúc đi thi thì phần bài tập chỉ yêu cầu vẽ lại các loại mã đường như HDB3 , AMI , B6ZS ... từ mã nhị phân tương ứng , chứ ko nhiều bài tập như thế này . mình chỉ trả lời giúp bạn 1 vài ý được thôi vì đã lâu lắm rồi ko nhớ được ( với lại đang ở quê ăn tết , để ăn tết xong lên trường thì sẽ có nhiều cơ sở để trả lời hơn )
        Câu 2 : về chức năng của 2 khe thời gian TS0 và TS 16 thì trong sách rất cụ thể và chi tiết . Như ta biết là PCM 30 người ta thực hiện ghép 30 kênh thoại vá kênh báo hiệu và 1 kênh đồng bộ ==> TS 0 là kênh đồng bộ : để đồng bộ khung , cho biết thời điểm mở đầu 1 khung và thời điểm kết thúc khung đó . TS 16 thì là khe thời gian báo hiệu để thực hiện các tín hiệu báo hiệu trong quá trình truyền
        - ) về tổ chức đa khung thì rất rõ trong sách rồi : để rễ dàng quản lý và ít lỗi thì người ta nhóm 16 khung thành 1 đa khung ( sở dĩ chọn 16 khung ở đây chỉ nhằm để dễ quán lý và ít lỗi trong quá trình truyền mà thôi ko có ý nghĩa j khác cả )
        câu 7 :hệ thống PCM -30 truyền thoại : nhưư bạn đã biết 1 khung có 32 khe thời gian và có độ dài của khung là 125 us ; mỗi khe có 8 bít . Như vậy 1 khe thời gian có độ dài là t = 125 us : 32 = 3 ,9 us . Như vậy độ dài 1 bít là t1 = 3, 9 : 8 = ... us .
        - ) tốc độ kênh báo hiệu cho 1 kênh thoại R = 1 / 3 ,9 us
        câu 8 : a ) trong sách hi rất rõ về đồng bộ
        b) tốc độ bít của tín hiệu đồng bộ đa khung : cậu xem từ mã đồng bộ đa khung nằm ở vị trí nào và nhớ là : khi xuất hiện từ mã đồng bộ đa khung thì phải sau 16 khung nữa mới xuất hiện từ mã đồng bộ đa khung nữa ==> từ đó tính thời gian giừa từ mã đó và tốc độ bít là nghịc đảo của khoảng thời gian vua tính ( vì ko nhớ rõ nên chỉ nêu thế thôi)
        c) mỗi 1 từ mã dài 8 bít
        chỉ có thể giúp tí tẹo vậy thôi , ăn tết xong tớ đọc lại đã
        Biết nhiều , biết ít , khó biết đủ :D
        • athen2005
          Thành viên mới
          • Nov 2012
          • 18
          #5
          Đào mộ, ai giải giúp ý 3b đi, em không biết tính tốc độ đa khung của ý này?
          NGUYEN HOANG HAI
          DV2K4
          hongan Tìm hiểu thêm về hongan
