Angten nối đất?
  • vandat07
    • Jul 2007
    • 239
    Angten nối đất?
    Các bác cho em hỏi khi anten bị nối đất thì có làm cho tín hiệu bị nhiễu hay yếu không?
    cái anten trời của nhà em đạt trên mái nhà, cứ đến lúc trời mưa to khoảng 15 phút thì tín hiệu tivi bị yếu
  • minhtinh
    • Jul 2006
    • 324
    Anten của bạn bị ngấm nước sau 15 phút đây mà.
    • vandat07
      • Jul 2007
      • 239
      Nguyên văn bởi minhtinh Xem bài viết
      Là sao vậy. Éo hiểu gì hết
      • aici
        • Nov 2008
        • 1462
        Sóng điện không có áo đi mưa, nên khi mưa nó bị ướt, lạnh rung đến được TV là tốt rồi. Còn ANT trên mái nhà cũng không có áo mưa, nó cũng lạnh, ngấm nước, càng cũ càng ngấm dữ, truyền được sóng đến TV là tốt rồi. Vì vậy mà có truyền hình cáp.
        • vandat07
          • Jul 2007
          • 239
          vậy cái vấn đề của em thì khắc phục ra sao??????????????
          • aici
            • Nov 2008
            • 1462
            Kiểm tra lại ANT, dây "fi đơ". Nhất là nơi nối dây "fi đơ" với ANT sao cho không bị ảnh hưởng bỡi nước (chống ẩm đấy mà). Dây "fi đơ" không bị chai, nức. . . Vậy thôi.
            • lehathanh106
              • Dec 2008
              • 94
              Có thể một vài điểm nối từ Anten - Phi dơ ( cáp đồng trục 75 Omh ) hoặc cáp dẹt ( 300Omh ) bị ngấm nước, bạn nên xem lại cẩn thận; các điểm nối nên hàn thiếc rồi bọc lại bằng cách đốt nilon nhỏ lên đó; qunnà băng cách điện vào. VẬY NHÉ.
              Nên dùng cáp đồng trục 75Omh, làm thêm cái phối hợp trở kháng nữa là bạn có Anten TVrất tuyệt. Tôi thử rồi, 7 chấn tử mua ở chợ mà 18km vẫn ngon.
              • dung06
                Moderator
                • Feb 2006
                • 264
                #8
                Khi mưa có 3 tác động làm ảnh hưởng đến chất lượng tín hiệu thu:
                1- Cơ học: gây rung lắc anten, lỏng chập dây dẫn ...
                2- Truyền sóng: môi trường độ ẩm cao làm ảnh hưởng đến tín hiệu sóng phát
                3- Thu sóng: gây chạm mát anten, và làm thay đổi điện dung của anten
                Chỉ có thể khắc phục được 2 nguyên nhân 1, 3 bằng cách:
                - Lắp đặt anten chắc chắn, cột cách điện thì tốt ( dùng gỗ, tre ...)
                - Các mối lắp cáp tốt, chạy dây tránh chạm tường ....
                Chúc bạn sẽ khắc phục được hiện tượng hình thu bị xấu .
                vandat07 Tìm hiểu thêm về vandat07
